jacek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 co moze byc przyczyna duzej ilosci oleju w komorze swiecy.? audi a4 2,0 benzyna gas.
grzes1150 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 co moze byc przyczyna duzej ilosci oleju w komorze swiecy.?audi a4 2,0 benzyna gas. Uszczelka pod pokrywą zaworów. co to jest "gas" ???
Rafal-L Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 oj Grzes hehehe:0 p.s tak jak Grzesiek juz napsial, wymien uszczelke pod pokrywa zaworow;)
Onkel Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Tylko niech Ci dają komplet z tą uszczelką wokół świec bo mi proponowali bez tego
kolunio Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena
Onkel Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena A patrzyłeś goetze albo elringa?? Pewnie taniej wyjdzie a sa dobre. Ja za goetze do 1.8T płacilem 60zl
darkle Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Tylko niech Ci dają komplet z tą uszczelką wokół świec bo mi proponowali bez tego Do 2.0 ALT uszczelka jest w całości razem z uszczelnieniem wokół świec i z tego co wiem kosztuje w ASO ok 100zł.
KICHOL Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena A patrzyłeś goetze albo elringa?? Pewnie taniej wyjdzie a sa dobre. Ja za goetze do 1.8T płacilem 60zl 83 zł zapłacone w ASO Szewczyk, napiłem się całkiem dobrej kawy i załapałem się na jazdę próbną audi TT 2.0tfsi
jacek Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Dziekuje za szybka reakcje kolegow,wymienie uszczelke.
powaguspisz Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Do 3.0 w B6 z dobrej firmu REINZ bądz Erling cena 120 zł max za sztukę ktoś potrzebuję to proszę bardzo,.
malpel Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Ja miałem niedokręcone świece i olej pojawił się w dwóch komorach. Dokręciłem i jest ok.
maciasek Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 kolego mogę ci dać radę jak będziesz zmieniał uszczelką, to posmaruj sobie silikonem, ja raz zmieniałem i nie posmarowałem i olej się dostaw do świec, potem zrobiłem z silikonem i jest gitarka
jacek Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Dobry pomysl z silikonem,jak z dokrecaniem srub?
grzes1150 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Dobry pomysl z silikonem,jak z dokrecaniem srub? W prawo z wyczuciem Dobry silikon do tego to podstawa
Rafal-L Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 ja przesmarowuje tylko ranty i nigdy z uszczelkami problemow nie mialem, nie bylo potrzeby smarowac jej calkowicie...
KICHOL Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 chłopacy jaki silikon????.......silikonem smarujesz tylko dwa miejsca przy nastawniku faz rozrządu (napinacz).... dokręcić śruby od pokrywy siłą 10Nm i nie ma prawa nic lecieć, cieknąć czy się pocić
polanski Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W dniu 2012-04-24 o 21:04, kolunio napisał: tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena
polanski Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W dniu 2012-04-24 o 21:04, kolunio napisał: tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena Ja też dzisiaj wymieniałem olej filtr kabinowy i powietrza i wziołem się za wymiane swiec od strony zbiorniczka wyciągam cewke a tu zonk cewka trochę w oleju i w srodku nie wiem w połowie taki oring czy cos przerwany czy to ta uszczelka od pokrywy dzięki za odp
Andrzej36 Opublikowano 2 Lutego 2022 Opublikowano 2 Lutego 2022 By nie zakładać nowego tematu pisze tu silnik 2.0 alt olej w komorze 1swiecy ..mechanik za wymiane uszczelki i swiec zaspiewal 180 zl ,wiec mam pytanie do znawców i posiadaczy alt . Biore sie sam za wymiane uszczelki czy da sie to zrobic samemu??duzo z tym roboty ?na co zwrocic uwage zeby nie zepsuc czegos??uszczelke erling mam swiece i paste uszczelniajaca do uszczelek tez
Langista Opublikowano 2 Lutego 2022 Opublikowano 2 Lutego 2022 (edytowane) Nie ma co zepsuć, nie używaj pasty, chyba że masz krzywą pokrywę. Edytowane 2 Lutego 2022 przez Langista
