Wymiana turbo ...na jakie ?
---------- Post dopisany at 08:39 ---------- Poprzedni post napisany at 08:39 ----------
Rafalek wystarczy BRD :whistling:
---------- Post dopisany at 00:11 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
Juby.... , Seba dobrze mówi - załóż przetestuj :decayed:
Wystarczy mi opinia mojego tunera od softów nie muszę zakładać.
A poza tym Adamie mógłbym prosić Cie o log doładowania przy twoim setupie.
czyli gów... wiesz:wink:
bezsensowene nabijanie postów i wprowadzanie ludzi w blad:grin:
Piotrek , logów nie mam... nie robiłem po prostu , ale wiem że (doładowanie 1,6 bara) jeśli Ci to w czymś pomoże .
Po za tym to wolę mieć dół słabszy (sprzęgło ,dwumas .....i te sprawy ) dłużej pociągnie , a i tak ze startu to co byś tam nie zapodał to ciężar auta robi swoje
ja będę montował zamiast BRD zupełnie nowe C360
Ty to nie usiedzisz w jednym miejscu .... :grin:
nosi mnie nosi
Oki, wiem wiem z dołu nie może być stromy bo po sprzęgle a w quattro to już w ogóle jest masakra bo jak nie sprzęgło to kiedyś w końcu jedynka w skrzyni się wypluje bo tak jak mówisz masa robi swoje.
Z logów chciałem zobaczyć jak długo trzyma doładowanie bo widać po Twoim wykresie że od jakieś 2,8tyś rpm lecimy w dół i byłem ciekaw co z doładowaniem się dzieje.
juby_P ale Robert opisywał montaz BRD do silnika poprzecznego.... dlatego nic nie pasowało... do naszych pasuje P&P. jedynie wejscie do turbo niby nie pasuje.... obcinasz koncówke i zakladasz szeroka opaske.
ale mi tylko chodziło o to co pisał o lagu turbiny reszta mnie nie interesuje, ja wiem ze do nas jest P&P
Dokładnie o to: "Natomiast niestety 80% turbin ma problemy z lagiem na dole. I cuda w sofcie ani regulacja sztangi na nic sie zdaja.... "
nowe tez maja laga
jest na forum kilka wykresow i te 80% to nie jest,wiekszosc ladnie wstaje.
Na wykresie nie zobaczysz laga.
Ja mam PIXI ma , Piotrek98Igo miał, i jakos tego laga nie było:wink:
przy 1800 obrotów mam tyle samo Nm co na turbo AWX.
Lag jest opóźnieniem miedzy dodaniem gazu a tym jak sprężarka zacznie ładować czyli jak sprężarka ospale reaguje na dodanie gazu to jest właśnie lag. Na wykresie tego nie będzie bo gaz jest w podłodze od początku.
i co myslisz ze jak zalozysz gtb to miedzy tym jak nacisniesz a reakcja bedzie jak w afn czy awx?
ja w swoim mam od nowości oryginalne turbo, nic przy nim nie było ruszane , chodzi dobrze, ładuje dobrze,nic sie nie dzieje.....i teraz chciałbym zrobić wiruska:banan: czy należy wymienić turbo?? np: BRD? czy tylko wyciąć lub nie kata i tyle? przebieg 230tys:wink: a bynajmniej tyle pokazuje licznik:grin: chciałbym 160km i 360n
na poczatek zrob sobie soft:wink:
nie wiem, ale niedługo się dowiem:)
