Łożyska koła tylnego
zawsze, to tego "fajerke" od ABS-u
Nie, ale będziesz miał z głowy.
Jak nie szumi Ci nic, to zostaw i wymień łożyska jak zacznie się coś dziać.
wyobrazasz sobie przebijanie starych biezni w nowe taRCZE? bez przesady...
:facepalm:
nie wycieraj tyłka szkłem bo sie pokaleczysz
:facepalm:
przepraszam za :spam: ale lepiej bym tego nie określił
no jak narazie nie słychac nic tym bardziej zadnych szumów a więc zostawie je jak coś sie bedzie działo to wymienię .
sprzedaj audi, kup fiata :facepalm:
Na pewno przy okazji wymiany tarcz warto łożyska sprawdzić a lepiej wymienić - miałem wymieniane tarcze i zostawione stare łożyska w listopadzie. Skończyło się na wymianie obu łożysk parę dni temu (z efektami i jazdą ze zgrzytającym i hamującym kołem do warsztatu ;-)) a przy okazji czopa piasty bo się wszystko rozsypało. Jakbym wiedział o tym co się może stać, to bym wymienił - w sumie i tak musieli łożyska przekładać to po co to robić 2 razy. 2 łożyska to pewnie z 200 zł. I święty spokój.
A jak sprawa wyglada z pierscieniami od abs-u, bo ostatnimi dniami motam sie z wymiana kompletu tylu jesli chodzi o hamulce. Mechanik zamowil tarcze chyba febi i niestety ale pierscienie od absu nie siedza stabilnie. Wzielem tarcze TRW i juz tutaj siedza stabilnie. Jak z trwaloscia owych pierscieni ? Wymienia sie zawsze ? Mechanik powiedzial ze stare pierscienie moga peknac przy przekladaniu, true or false ?
Fag
skf to przecietna +1 wiec jakos pojezdzi. wszystko zalerzy tez od mechaniora co zakladac ci bedzie te lozyska. swoja droga ja zmienialem tarcze i zostawilem stare lozyska bo gosciu przed sprzedarza zalorzyl nowe lozyska a stare tarcze zostawil. jakos juz kupe czasu jezdze i km tez nie malo robie i jest wporzadku. trzeba dobrze rowno wprasowac lozyska dosyc lekko to idzie. pierscienie abs tak jak wyciagane tak zalorzone z powrotem. wygladaja na dosyc delikatne ustrojstwa ;p
Fag I SKF sa prawie takie same jak chodzi o wytrzymalosc tyle ze Fag-Niemiecki , SKF-Włoski
SKF moze byc nawet polski, wszystko zalezy z jakiej fabryki wyjedzie
