Hamulce 334mm do b5 bez rezania
mam patent dzieki ktoremu nie musze wlasnie zmieniac zwrotnic :)
druciarstwo, jak zaczniesz hamować na takich tarczach to powyrywa Ci to wszystko z flakami
to jest droga do nikąd
niby czemu? skoro tarcza rozni sie tylko o 1mm mniejszym otworem na piaste? zaciski tez beda zamocowane jak ori
niby jak ?
odpowiednie jarzma zalatwiaja całą sprawe :)
skąd bedziesz miec te jarzma ?
u nas jeden sobie dosztukował jarzma i zaciski dwutłoczkowe od alfy romeo tyle ze 312mm:decayed:
jeszcze nie wiem czy bede sie pchal w to, poki co zmieniam przod tylko na 312mm, z tylu mam tez nowki tarcze 245, szkoda mi ich wywalac a do kompletu 334mm przod byly by pewnie za slabe
jest chyba jedno jedyne jarzmo ktore podejdzie "bolt on" do zwrotnicy na 94mm otwory, na tarcze wieksza niz 312mm
od czego to jarzmo ?
niestety Kolego informacja w tym temacie niestety jest płatna :grin:
:grin:
dam fotke, jestes kumaty wiec bedziesz wiedzial od czego to :)
original.aspx
nic z tego Kolego :kwasny:
nie bedzie to na te tarcze, zwrotnica ma inny wymiar
ten wariant ćwiczyłem dwa lata temu
jestes absolutnie pewien? powiem szczerze ze nie znalazlem nigdzie info o tym ze ktos to montowac do b5, ale do innego vaga z zeliwna zwrotnica pasowalo plug n play, tyle ze tarcza byla ori VAG
wedlug mnie powinno pasowac, a nawet jak nie, to wystarczą mi 312tki :)
---------- Post dopisany 11-06-2012 at 09:15 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2012 at 22:52 ----------
odgrzeje swojego kotleta, bo byc moze w tygodniu przyjda do mnie zaciski przod od Golfa IV R32 i bede na 100% pewien czy podejda do zwrotnic B5, pewnie trafia na sprzedaz bo sam nie mam kasy zeby przejsc na felgi 17cali w tym momencie
---------- Post dopisany 12-06-2012 at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2012 at 09:15 ----------
zaciski doszly, nie mam tylko tych blaszek na klocek, jestem w trakcie kombinowania tarcz od passka W8 czyli takich ktore beda pasic bez rezania, bo zacisk jest taki sam jak w W8 tylko jarzmo ma inny rozstaw srub, z kolei tarcze do golfa R32 sa za plytkie no i maja 5x100 rozstaw srub, a to dowod ze zaciski podejda plug n play pod zwrotnice starego typu jak w B5
jak znajdziesz tarcze to podejdą :decayed:
Tarcze juz mam praktycznie zalatwione ale zestaw znalazl juz chyba kupca ;)
ja niestety nie dam rady z kasa na nowe 17stki
---------- Post dopisany 14-06-2012 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2012 at 22:59 ----------
mialem małą przymiarke ale na tarczach 312mm
  • 9 miesięcy temu...
Ktoś dłubał dalej z zaciskiem od W8 i jarzmem z golfa R32?
a co tu dlubac? wszystko pasuje, felga 17 cali i do przodu
rezanie jest tylko w samej tarczy jesli nie chcesz placic 2000zł za ori tarcze 334mm z ASO bo innych nie ma
No to jaka tarcza by tu podeszła , od czego?
Z mercedesa SL R129
A1294212112 - gładkie
A1294212312 - nawiercane
rozwierca się w nich otwór centralny na piaste z 67mm na 68mm
oraz otwory na śruby na ok 16mm lub 16.1... trzeba zmierzyć jaką średnice mają otwory w normalne tarczy jakiejkolwiek do B5
---------- Post dopisany at 13:11 ---------- Poprzedni post napisany at 13:09 ----------
tarcze nawiercane zimmermanna to 350zł sztuka około, gładkie pewnie mniej 400.3630.00 ZIMMERMANN TARCZA HAMULC. MERCEDES R129 SL-KLASA 98-01 AMG
Czyli tarcza 300 mm / 28 mm ?
