Kontrolka EPC
Czujnik położenia wału (G28) do wymiany.
Jeżeli przebieg wiarygodny
Racja :) Ale to jest do sprawdzenia podobno w ASO.
Nie wybrałem się jeszcze na podłączenie, lecz na drugi dzień przejechałem 40km, zostawiłem samochód na ok 2 godziny i kontrolka już się nie pali. Mimo wszystko wybiorę się wkrótce zbadać problem. Swoją drogą, czy wpływ na tą kontrolkę może mieć tankowane paliwo?
No nie był bym do końca przekonany o tym czujniku. Bład pojawia sie tylko jak silnik osiągnie temp 90 stopni i dobrze sie rozgrzeje. Po ostygnięciu błąd nie występuje.
---------- Post dopisany 18-06-2013 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2013 at 07:04 ----------
Kolega Fr0styyy chyba miał racje, dziś podłączyłem auto pod kompa pokazał czujnik wału i nie odczytywał obrotów silnika. Jutro mechanior będzie patrzył co i jak. Wie ktoś ile może nowy taki czujnik kosztować?
150-160zl
wymiana 30min,ja to u siebie robilem od gory,jest dojscie i to dosc dobre
tu masz jak go wymienic :: a4mods.com :: - The Premiere Audi A4 Modification Guide and Pictures Library
30 min, hee. Ja się męczyłem trochę z tym na początku na dworze przy ujemnej temperaturze :decayed:
u mnie siedzi zamiennik FAE i od roku zero problemów :whistling:
Tak dla potomności. Czujnik wymieniony, założony Mit and Doria włoski zamiennik. Auto chodzi jak złoto. Orginał 190zł zamiennik 90zł.
Jaki silniczek od pompy paliwa??? bo nie czaje!
w takim razie odsyłam do:
http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/piszczenie-buczenie-okolic-filtra-paliwa-a4-1-8t-bfb-fwd-260731/
---------- Post dopisany 15-07-2013 at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2013 at 05:58 ----------
Pompa wymieniona, czujnik położenia wału wymieniony (obroty się uspokoiły) ale nadal mi coś piszczy. Raz to słyszę z przodu jakby z okolic zaworka kombinowanego, raz z tyłu z okolic baku i już wariuje. Najbardziej to słychać jak się auto mocno rozgrzeje, podczas ruszania na 1,2,3 potem już tego nie słyszę. Wkur... to strasznie bo z miejsca kierowcy jest dość mocno słyszalne. Pompę bym wykluczał bo była wymieniona, no ale czemu to czasem z jej okolic słychać, a czasem z przodu ;/
Gdzieś jeszcze wyczytałem, że zawór odpowietrzający powoduje syczenie w baku no ale syczenie to nie piszczenie, a jakby był zepsuty to beną też powinno śmierdzieć.
---------- Post dopisany 16-07-2013 at 09:23 ---------- Poprzedni post napisany 15-07-2013 at 22:01 ----------
Ten zaworek odpowietrzający tyka jak szalony jak się ucho przyłoży więc raczej sprawny
---------- Post dopisany 29-08-2013 at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2013 at 09:23 ----------
Wszystkie zrobione autko śmiga mija miesiąc i rano znowu trzeba długo dość długo kręcić, żeby odpaliło. Jak jest ciepły to pali na tyk... zaczyna mnie to denerwować
  • 3 miesiące temu...
Witam od jakiegoś czasu zapala mi się na desce rozdzielczej kontrolka EPC. Początkowo zapalała się tylko czasami przy odpalaniu samochodu ale po zgaszeniu i ponownemu uruchomieniu gasła i wszystko było ok. Od wczoraj zaś kontrolka EPC zapala sie podczas jazdy i mimo ponownego uruchomieniu zapłonu nie gaśnie. Szukam na forum podobnego tematu, ale na jednym poście piszą, że to wyciek oleju, na drugim zaś problem z elektryką i sam już nie wiem co to może być. Z góry dziękuję za pomoc
Podepnij vaga i zobacz błędy . Będzie szybciej.
Popieram vag najpierw wyciek napewno nie raczej czujnik STOP
Jako że mam wersję amerykańską - silnik AMB, układ EVAP - odprowadzania par paliwa - miałem zlokalizowany w miejsc koła zapasowego.
Zdecydowałem że będę montował LPG w związku z tym EVAPa trzeba było przenieść w inne miejsce, żeby weszła tam butla.
Zrobiłem tak jak ktoś tu na forum już pokazywał - przedłużyłem przewody od tej całej puszki i wrzuciłem całą tą puszkę w tyle nadkole po stronie kierowcy - w miejscu bocznego schowka - mam Avanta.
Od czasu przeniesienia zaczął pojawiać mi się błąd:
16825 - System kontroli emisji węglem aktywnym nieprawidłowy przepływ
niezidentyfikowany rodzaj uszkodzenia
Nie wiem co może być powodem - przewody są na pewno szczelne, założyłem mocne przewody paliwowe, łączenia zrobione na zasadzie wewnętrznej rurki miedzianej, na to wąż i metalowa opaska zaciskowa.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że to całe pudełko EVAPa leżało poziomo, a teraz u mnie jest pionowo. Czy myślicie że to może mieć jakieś znaczenie?
Ew jakieś inne pomysły co z tym fantem zrobić? Czy da się jakoś wyłączyć całkiem ten błąd - po zwykłym skasowaniu pojawia się znowu po kilkunastu kilometrach.
  • 4 tygodnie później...
Jak w tytule Panowie od jakiegoś czasu na zimnym silniku, po nocy jak odpalam silnik i zaczyna nierówno pracować po czym zapala się komunikat EPC.
Kiedy zgaszę silnik i ponownie odpale pracuje równo i komunikat się nie zaświeca. Nie za każdym razem po nocy się tak dzieje. Do kompa podłączę go
dopiero w przyszłym tyg. Panowie macie jakieś pomysły?
Nie ma co się domyślać tylko podłączyć pod kompa i spisać błędy.
A może być wiele - cewki, wtryski, czujnik temperatury, itd......
Fakt w przyszłym tyg., będe ogarniał temat...
cewki padaja ew swiece
Czesc
Wracajac dzis do domu i majac kawal dlugiej prostej postanowilem przegonic troszke audiczke,dodam ze byla juz rozgrzana.Jadac na 2-ce gaz do dechy,3-ka i to samo,w tym momencie zapalila sie kontrolka check.Dojechalem pod dom,dalem dychnać turbo i zgasilem nastepnie zapalilem auto z mysla iz zgasnie kontrolka ale nic takiego sie nie stalo.Moze ktos z was ma doswiadczenie,pomysl co to moze byc.
Silnik chodzi bez zarzutu,cichutko bez jakiegos klepania.
Pozdro
Vag-com sie klania :]
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
jestem juz umowiony na srode rano z mechanikiem,sprawdzi to.Ale znajac siebie nie wytrzymam do tego czasu i pojade na komp sprawdzic gdzies indziej,wczesniej.
Kup sobie VAGa za pare zlotych
jakie to koszta?
