PlastiDip czyli alternatywa dla malowania
Vario masz PD w sprayu 400ml czarny mat? Potrzebuje puszkę
Trzeba czytać ;) dostawa PlastiDip 6-7 maja, nie ma w Pl towaru bo się wysprzedał a importer dał ciała i jest miesiąc obsuwy :/
Vario Customs - zmiana koloru auta powłokami Plastidip - dystrybutor felg ROTIFORM
jak możesz to podaj cene z kosztami wysyłki może byc na PW
69,90 za spray + ok 17 za wysyłkę DPD
Ile trzeba by było na pomalowanie wszystkich dokładek w A4 B6? Dokładki przód i tył seria, boczne s-line. Kolor: czarny mat. ?:decayed:
Odradzałbym malowanie dokładek, można uszkodzić na krawężniku
vario RAL 7004+10-15% czarnego
1litr na 4fele troche mało
a przy okazji czym wytrzec dipa z opon bo miałem mało czasu i opon nie zabezpieczyłem
i mało dipa miałem żeby grubiej dać na samą opone, bo zawsze lepiej zdjać
Mimo wszystko zaryzykuję. Ile by było trzeba tego specyfiku?
@kazik, 1 litrem to chyba McGyver by ogarnął, zmyj to zmywaczem silikonu na szmatce, trochę zabawy będzie :whistling:
@niewek19, żeby wyszło na cacy to 2-3 litry, czyli 5-7 puszek, ale może przesadzam :whistling:
Kupiłem z oszczędności i ciekawości PlastiLaka, różnicy co do PlastiDipa nie widzę kompletnie. Moim zdaniem powierzchnia po malowaniu PlastiLakiem jest bardziej gładka od powierchni po dipie. Nie wiem jak z wydajnością, ale tym się nie sugeruje, bo malowanie jest moją słabą stroną :decayed:. Oczywiście malowane z puszki, a nie pistoletem :wink:.
Poczekaj z 2 miesiące i się pochwal ile zeszło :)
No napisze napewno Vario :wink:. Narazie jest od 3 dni i się trzyma :decayed:. Zobaczymy co to warte jest :wink:.
wcześniej dawałem stratcha i taśma delphina i było git, do taśmy dałem grubsza warstwe i ładnie odszedł
w sumie zeszło mid dłużej mycie od samego malowania :grin:
vario co do 1litra to zalezy czym sie maluje bo ja używam takiego sprzetu w firmie a przy okazji do dipa
do niego mam pistolet sata hvlp i dysza 1,4
minus taki ze zawsze troche dipa zostaje w węzu i pojemniku
ale znów plus ze dip to jednoskałdnik i zawsze można dac to na podkład
taki ukałd z wezem 5mb jak dla mnie jest bardziej poreczny od wagnera elek.
tylko kompresor musi byc spory bo powietrza troche idzie
do felg 1,4 jest w miarę ok ale dysza większa daje ładniejszą powłokę, ja mam jeden HVLP 1,5 a drugi 2,1 mm no i odkurzacz Bosch'a
jak dałem wieksze ciśninienie na zbiornik i wieksza ilośc dipa to było za grubo
przy zbiorniku powietrze pcha lakier/dipa do pistoletu
na poczatku to zalałem, dip az pływał :wink:
W takim razie kiedy można składać zamówienia i ile by to wyszło za taką ilość? Wziąłbym 7 puszek :wink:
Niewek po długim weekendzie
Szczawik, z tego co wiem to ten golf jest oklejony folią
Buba, nie rób sobie "jaj" z tym pistoletem ;)
tak tak to folia 3M, ciekawie to wygląda w nocy... jak wielka tarcza od zegara:wink:
