Stuka przy ruszaniu i zmianie biegu
Hej,
W moim aucie pojawił się problem dotyczący stukania z przedniego lewego koła.
Stuka podczas ruszania i zmianie biegów 1-2-3 czasami tez na 4 ale jest dużo cichsze.
Stukanie słychać też podczas jazdy po wybojach (kocich łbach) bez zmiany biegu.
Zastanawiam się czy to objaw wahaczy czy też czegoś innego.
Ktoś sugerował mi że to przegub, ale ten by chyba stukał gdy koła są skręcone.
A może to coś ze sprzęgłem? Bierze dosyć wysoko, ale nie śliza się. Czasami tez szarpie podczas ruszania, szczególnie gdy sprzęgło jest często używane np w korkach.
może to banalne, ale sprawdź czy masz koło dobrze dokręcone.
łączniki stabilizatora sprawdź
Najlepiej to poprostu podjechać gdzieś na trzesiawki i bedziesz wiedział czy to coś z zawieszeniem ewentualnie bedziesz szukał problemu gdzie indziej:naughty:
Przegub, ma już luz taki że przy ruszaniu go słychać, a to o czym mowisz ze na skręconych kołach to wtedy słychać takie strzelanie tylko, oczywiście wszystko trzeba sprawdzić
Byłem na trzepakach i nic nie wyszło, wszystko jest sztywne.
Przy skręconych kołach nie ma efektu strzelania.
Co to może być?
tak jak napisał hadeseth pewnie banan, wielu diagnostów nie obczaja wielowahacza. U mnie było podobnie, na początku stukało na kocich łbach, później już i przy ruszaniu, a teraz to nawet przy chamowaniu. I teraz to nawet ja widzę na diagnostyce że to wahacz. w piątek wymieniam, zobaczymy co dalej...:)
to wcale nie jest banalne!
ja miałem identycznie - sprawdź koło, jak kolega napisał.
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
