grzechu79 Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 podczas hamowania obojętnie z jakiej prędkości gdy wciskam pedał bardzo powoli to wpada mi w podłoge i nie hamuje a podczas normalnego hamowania wszystko jest ok, na forum takiej przepadłości nie znalazłem więc pytam
tomcrack27 Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 jak powoli wciskasz to ci bedzie zawsze opadal,wszystko gra
kapete Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Taki objaw miałem u siebie. Okazało się, że padła pompa wspomagania. Wymiana rozwiązała problem. Teraz już pedał nie wpada.
grzechu79 Opublikowano 22 Maja 2012 Autor Opublikowano 22 Maja 2012 no nie wiem czy tak wszystko w porządku jak dolatywałem do autobusu i z daleka zacząłem powolutku przyhamowywać jednostajnie to jak bym nie nacisnął drugi raz to bym się lekko zdziwił. a może ktoś mi podesłać jakiś link jak działa serwo albo pompa wspomagania, chciałbym to zrozumieć łopatologicznie, chciałbym oświecić mojego mechanika:( - jeśli można? ---------- Post dopisany at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
bediks Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 ale masz tak od kupna auta, od pewnego czasu czy po wymianie jakichs czesci tak sie zaczelo dziac??
Magicbattle Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 napewno to nie jest normalne co za bzdurzy piszecie. nie ubywa ci plynu? servo raczej do wymiany
piotrzaba5 Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 no raczej nie jest ok, bo u mnie się tak nie dzieje. Sprawdż szczelność układu
gizmus2006 Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 wszystko jest ok Normalnie jak czytam Twoje posty to się z nimi zgadzam. A teraz chłopaka chcesz zabić czy co? powinna być jakaś precyzja w sile hamowania niezależnie czy wciskasz szybko czy wolno a nie wciskam wolno to mogę dotknąć nogą asfaltu. Szukaj przyczyny Grześ bo ja bym się bał jeździć.
grzechu79 Opublikowano 26 Maja 2012 Autor Opublikowano 26 Maja 2012 to sie dzieje od jakiegoś czasu moze od dwóch miesięcy, części nie wymieniałem, stukają mi tylko klocki (taki metaliczny dźwięk), jak chamuje to jest cicho, czytałem o tym brzęczeniu na forum i może to być blaszka która dociska klocki albo luz na swożniu co "pływają" klocki ale to mnie tak nie przeraża jak te hamulce. Co było nie tak to ten przewód od podciśnienia co idzie do serwa, był rozłączony z lekka(troche się wysunął) złączyłem ale dalej jest nie tak z hamulcami, płynu nie ubywa.
Andrzej07 Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 może gdzieś mały wyciek??u mnie puściła podkładka od przowodu na tylnej osi.........
vokotibi Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 jeżeli popatrzysz na koła od wewnątrz, najlepiej na kanale to będziesz widział czy nie ma śladów po płynie
prezesik18 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Wracając do stukania klocków podczas powolnej jazdy to masz walniętą sprężynę zacisku - 4a0 615 269 koszt 12 zł.
grzechu79 Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Opublikowano 31 Maja 2012 Wracając do stukania klocków podczas powolnej jazdy to masz walniętą sprężynę zacisku - 4a0 615 269 koszt 12 zł. fenks:)) chciałem zapytać o fote ale wpisałem nr na najczęści.pl i znalazłem dzięki bardzo:)
prezesik18 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Jeśli masz hamulce firmy ATE to właśnie jest ta część która podałem. Tu masz link do fotki: Pobierz plik bez tytułu JPG free image - photo hosting Ja ostatnio w swojej A4 zmieniałem i u ojca w Passacie i już nic nie puka.
gizmus2006 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 A może masz powietrze w układzie? znalazłeś już przyczynę?
grzechu79 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2012 Jeśli masz hamulce firmy ATE to właśnie jest ta część która podałem. Tu masz link do fotki: Pobierz plik bez*tytułu JPG free image - photo hostingJa ostatnio w swojej A4 zmieniałem i u ojca w Passacie i już nic nie puka. z zewnątrz te sprężyny są całe zobacze w poniedziałek od środka.
prezesik18 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Jak ci podczas wolnej jazdy do 50km/h stuka, a po delikatnym wciśnięciu hamulca ustaje to właśnie jest to ta sprężyna.
grzechu79 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2012 wreszcie zrobiłem. rozebrałem klocek i podgiąłem blaszki na zewnątrz które wchodzą w gniazdo tłoka (pokazane na rysunku) i jest cicho. dzięki za wszelkie sugestie, temat zamknięty
eu4yaon Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 te blaszki sa tylko w klockach z czujnikami ?
