Rysy na bocznej szybie
Witam od strony kierowcy mam dość widoczne pionowe rysy prościutkie jak od linijki wnioskuję więc że powstały one wskutek zamykania i otwierania szyby i tu pojawia się moje pytanie dlaczego one powstały zaglądałem pod uszczelkę czy coś tam nie wpadło i nie powoduje tych zarysowań nic tam nie znalazłem może ktoś z was ma jakieś pomysły, wiem że nic się nie da zrobic z rysami ale chociaz może mógłbym uninąć nowych
Na dworze się kurzy ,wiatr zawiewa i na uszczelce przy szybie zbiera się syf. Trafi się czasami coś większego i jak opuszczasz szybę to potrafi zrobić ryski :wink:
Mam to samo. Oczywiscie te rysy tak jak Hugo powiedzial sa z drobinek piasku/zwiru ktory zalega pod uszczelka.
Ale mam pytanie.
Widzialem cos takiego jak "polerowanie szyb"
LENGLASS Usuwanie Rys Polerowanie Szyb Regeneracja Reflektorów
Rozumiem, ze taki zabieg usunie ow rysy czy niekoniecznie ??
Muszą być bardzo lekkie aby je usunąć, ja mam głębokie wiec nic z tego, a wymieniać nie będę :wink:
No ja juz nie jestem ekspertem by ocenic ktora rysa jest powierzchowna a ktora gleboka.
Widze tylko ze sa ledwo lub wcale niewidoczne, dopiero jak sie skupi wzrok na szybie i pod odpowiednim katem to cos widac.
Mysle ze i tak trzeba sie przejechac z autem do polerki i tam ocenia, ewentualnie podczas polerowania zejdzie powiedzmy od 30 do 60% rys co i tak bedzie sukcesem a te glebokie wiadomo, zostana... juz trudno.
Zależy czy jesteś aż tak pedantyczny ,żeby coś z tym robić . Mi osobiście nawet małe , choć widoczne ryski doprowadzały by do szału ;) szczególnie na szybkie przez , którą też często się patrzy
---------- Post dopisany at 15:05 ---------- Poprzedni post napisany at 15:05 ----------
No to takie delikatne pewnie da się usunąć, moich na 100% nie :kwasny:
jeżeli masz dostęp do polerki to kup tlenek ceru i sam spoleruj. rysy niewyczuwalne pod paznokciem powinny zniknąć, głębszych nie ruszysz. Ja polerowałem u siebie przednią, efekt był ok:)
