Problem ze skrzynią automatyczną
witam wszystkich.. mam pewien problem.. gdy samochod jest zimny migają wszystkie literki od biegów.. p, r, d, s.. wszystko.. a dzisiaj zauwazylam ze skrzynia sama zaczela w czasie jazdy przezurzac bieg z D na S.. czy ktos mogly mi cos podpowiedziec?
pozdrawiam natalia
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ----------
*przerzucać
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
*przerzucać
---------- Post dopisany at 18:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
ktos sie zna moze na a4? i moze mi pomoc??
---------- Post dopisany at 18:40 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ----------
Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny.Bez paniki,sczytaj bledy i skontaktuj sie z Bartem-S,to nasz fachowiec od CVT.
Masz pewnie uszkodzenie sterownika.Ale najpierw podepnij pod Vag-bo moze juz byc zmeczona skrzynka,ale nie chce prorokowac.Kontaktuj sie z Bartem-S
ale wlasnie jak zapalam samochod to wyswietla ze wszystko OK
---------- Post dopisany at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany at 19:36 ----------
a druga sprawa jest taka ze po 15min wszystko juz normalnie dziala i samochod jedzie jak trzeba:)
---------- Post dopisany at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany at 19:38 ----------
kiedy byl wymieniany olej w skrzyni? p.s vag a pozniej pisz do bartka-S
tez to przerabialem pare dni temu i skonczylo sie na naprawie sterownika (blad czujnika F125)
seidzialem nad nim od wieczora do rana ale bylo warto*:wink:
Takze kolezanko nie martw sie,problem raczej do ogarniecia*:hi:
pozdrawiam natalia
*przerzucać
*przerzucać
Uszkodzony sterownik skrzyni - z objawów wnoszę, że padło to co klęka najczęściej (połączenia czujnika zakresu przełożeń). Do naprawy i nie jest to nic strasznego.
Witam nie chcialem zasmiecas form nowym tematem wiec pisze tutaj.
Wiec mam troche podobny problem. Zaraz po wlaczniu silnika w mojej Audi 1.8t swieca sie wszystkie biegi a po przelaczeniu na ktorys z biegow jest tak sam z tym ze samochod praktycznie nie jedzie i tak jakby byl na jalowym biegu. Nie mam pomyslu co to moze byc. Moze ktos pomoc?
Pewnie uszkodzony sterownik ,z czytaj błędy VAgiem.
