Oświetlenie wnętrza LED jakie żarówki?
6-8 będzie dobrze. Ja mam 4 na jednej i też jest fajnie, chociaż przydałoby się coś jeszcze :)
mam u siebie 8 diodowe i jest w sam raz :)
  • 2 miesiące temu...
Dankan kupiles szóstki czy ósemki? wystarcza? możesz podać konkretny model żarówki orz moc? chodzi mi, żebym wiedział przy zakuie jakie wybrac... chodzi mi o tą duyżą lampkę- podwoną i małe- pojedyncze
W podsufitce te z przodu glowne sa 42mm i mam 12diodowe, efekt powalajacy. Tyl czyli pasazerowie mam 39mm rurki oczywiscie 8 diodowe i tez wystarczy.
  • 3 miesiące temu...
ja postanowiłem zamówić taki zestaw (oczywiscie po obejrzeniu wszystkich żarówek w samochodzie żeby potem nie było niespodzianki):
na łikendzie dam zdjęcia jak to się prezentuje.
mam nadzieje ze nie będzie problemu z komunikatem z przepaloną żarówką :D
Edytowane przez tracer123
Brałem od tego gościa i są ok :)
źle zamówiłem :D
teraz zdałem sobie sprawę że niektóre żarówki są ustawione bokiem a nie do dołu, będą dawac swiatło w inną stronę niż trzeba :D
tak jak myślałem:
jeśli ktoś chce to moge komus skompletować ledy, metodą prób i błędów udało mi się wszystkie dopasować, nie ma żadnych błędów na fisie.
Panowie ja bralem ledy od tego kolegi wysle wam wszystkie informacje. postojowki i oswietlenie tablicy chula nie wywala bledy,co do srodka tez wszystko ok i co najwazniejsze szybko zalatwia sprawy!!!!
Napisz na [email protected] Wyślę zdjęciową odpowiedź na zapytanie o moduły do A4 B7. W wiadomości podaj markę, model i rocznik auta.
Też kupuje u kolegi Tomnik , wszyscy polecają
  • 9 miesięcy temu...
Możecie mi napisać jakie żarówki LED kupić do oświetlenia wnętrza? Konkretnie
Konkretnie chodzi o:
podświetlenie podsufitki z przodu
rurki 2x C10W? + małe lampki 2x 5W (ale jakie, bo na pewno nie wciskane W5W, może BA15S R5W?)
podświetlenie pasażerów z tyłu 2x 5W
podświetlenie z tyłu bagażnika 2x ??
Czy to muszą to być żarówki CAN BUS?
Dokładanie.
Polecam. Jeśli jest coś nie tak to wymienia bez dodatkowych kosztów.
Ja wybrałem barwę 4500k i jestem z niej bardzo zadowolony
Edytowane przez pionti2
  • 6 miesięcy temu...
Dokładanie.
Kolego 4500K masz w środku....? Ja założyłem na razie 2szt. 6000K na podsufitkę przód i chyba wypadałoby by mocniejsze....jakie dałeś do tych lampek do czytania dla kierowcy i pasażera......?
Witam!
Panowie, czy ostatecznie ktoś byłby tak dobry i podsumował jaki typ żarówek należy wybrać? Chodzi mi konkretnie o:
  • podsufitka przód (4 żarówki),
  • podsufitka tył (2 żarówki),
  • oświetlenie schowka (1 żarówka),
  • oświetlenie bagażnika (2 żarówki).
Dzięki z góry za pomoc, pozdrawiam.
Witam!
jeśli masz zamiar brać od Tomika to piszesz tylko jakie auto i co chcesz oświetlić ,
postojówki od niego świecą bez błędu , profesjonalna robota i super kontakt
Witam!
Żarówki podświetlenie podsufitka przód rurki: C5W SV8.5, 12V, 5W] 38mmx2
Żarówki podświetlenie podsufitka przód punktowe: Ba9S x2
Żarówki podświetlenie podsufitka tył: Ba9S x2
Żarówki podświetlenie podsufitka bagażnik: C5W SV8.5, 12V, 5W] 42mmx2
Żarówka podświetlenia schowek: C5W SV8.5, 12V, 5W] 42mmx1
Żarówka podświetlenia nóg przód: W5Wx2
Żarówka podświetlenia wszystkich drzwi: W5Wx4
Żarówka podświetlenia schowek to W5W tak jak pozycja w lampach przednich - polecić mogę  PHILIPS WhiteVision W5W T10 12V 5W (są koloru niebieskiego i dają bardzo ładne białe światełko)
Polecam od kolegi Tomika, bedziesz zadowolony
Na podstawie tej listy skompletowałem zestaw ledów do auta
Avant B6/7:
-Podsufitka przód: 2x T4W 5x SMD 5050
-Podsufitka przód: 2x C10W 42mm 6x SMD 5630
-Podsufitka środek: 2x T4W 5x SMD 5050
-Spód drzwi: 4x W5W 8x SMD 5050 LED PANEL
-Schowek: 1x W5W 3x SMD 5050 One Side
-Oświetlenie nóg: 4x W5W 3x SMD 5050 One Side
-Osłony przeciwsłoneczne: 2x C5W 36mm 6x SMD 5630
-Bagażnik podsufitka tył: 2x C5W 36mm 6x SMD 5630
-Klapa bagażnika: 1x C5W 36mm 6x SMD 5630
Czy ktoś kto już składał sam podobny zestaw może ocenić czy wszystko jest ok?
pierwsze 2 pozycje raczej nie bardzo - potrzebujesz czegoś co świeci w dół
