A4 b7 2.0 TDI BLB 220hp
Oj po zdjęciu widać że teraz kierownik ciśnie furmankę....tyle trupów na tablicy rej :polew::polew:
Ciekawe ile pociągnie to BRD... Jak mniemam wtryski seria zostały tylko czyszczone jak pisałeś ?
Tak dokładnie wtryski seria, ale przed wizytą u rogala było czyszczenie. A trupy to pozostałości po sprawdzeniu się z Leonem ARL
Też mne zastanawia jak długo to BRD pochodzi przy takiej mocy.
Turbo jest seryjne czy ze zmenionym wirnikiem kompresji na CAHA??
Jakie ma ustawione doładowanie??
czemu na nie pochodzic dlugo?przeciez doladowanie wcale nie musi byc duze,stan wtyskow i motoru byl dobry takze wcale sie nie zdziwie jak tam 1.7b bedzie,a to dla brd nie jest strasznie duzo.
pisze że nowe kupił to raczej nie rezał
no chyba Rogal by mu takiego koksu nie zrobil zeby mu sie zaraz turbo wysralo...chyba ze wlasciciel sie uparl na 220ps
czemu lajtowo,375nm to dobra wartosc przy 2tys
Jarol przy 2200 ma juz 420 Nm:wink: tu jest >400
na ta wartosc patrzyłem
Dlatego fajnie by było jak by napisał jakie ma doładowanie przy 4000obr. i czy auto mocno kopci w górnym zakresie obrotów??
Pytam dlatego bo rzadko kiedy się zdarza żeby auto na tej samej suszarce miało 15-20km więcej od innych.
Wynik jak na to turbo jest wręcz rewelacyjny.
Jaro4444 na turbinie CAHA i bardzo wydajnych pompkach miał 5km mniej.
---------- Post dopisany at 09:39 ---------- Poprzedni post napisany at 09:37 ----------
Tutaj przy 1900obr moment jest ograniczony w programie, turbo wstaje trochę lepiej niż u mnie chodź ja też nie narzekam :)
Nie zapominajmy ze to zdaje się silnik 16v
Jeśli chodzi o kopcia to wydaje mi się, że nie kopci więcej niż wcześniej. Jest jakaś smuga, ale nie jest aż tak straszna. Mam filmy z hamowni od Witka, więc wrzucę przed wirusem jak i po. Co do doładowania to pisałem esa do Rogala, ale nie odpowiada. Winą za tak wysoki wynik koni może być przyspieszony wałek. Nie mam czujnika więc nie mogę tego sprawdzić.
---------- Post dopisany at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany at 11:35 ----------
Widziałem wykresy u Witka na turbo BRD rzędu 200 - 217 KM
Doładowanie jak zechcesz możemy zalogować w czwartek
1.65bara dmucha BRD :) wiec to chyba żaden wyczyn dla niej.
Dobry stan motora:):) dobrze że tak wyszło
no przede wszystkim pompek:)
W seryjnym BRD turbo pompuje 1,5bara po programie ustawia się najczęściej 1,6bara w 2,0TDi i 1,65bara w 1,9Tdi.
u mnie jest 1.7bara
no 2.0TDI w 16V ma większe przepływy pewnie deko, pozatym zawsze bedzie lepiej płukana komora ze spalin i lepsze mieszanie powietrza z później wtryśniętym paliwem przez to ze równiej rozłożone jest świeże powietrze stąd lepsze wyniki.
swietny wynik ja mam 2xfimc + brd i dalo 183 km ale pomki nie daja redy wiecej bo mam z 8v
a panowie ze tak z innej beczki zapytam;) jak sprawdzic doładowanie turbo?
pozdrawiam
vag kanal 11, 3 lub 4 bieg gaz w podlogę albo obserwujesz wartości albo logujesz
ja mam 2xfimc
jak to zrobiles?
pewnie miał na myśli 2 x SMIC
