Jakie powinny byc tsrcze w A4 AVB 101KM
Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..?
i przy okazji pomiaru średnicy tarczy zmierz też jej grubość, bo były zarówno wentylowane jak i nie wentylowane
W silnikach AVB z przodu były tarcze 280x22mm, grubość minimalna tarczy to 20mm.
Pzdr.
Podaj VIN to sprawdzę co było fabrycznie założone
A jeszcze jedno pytanie,czy zacisk jest ten sam co w tarczy 312...?
Jak chcesz zmienić na wieksze hamulce z 280 mm musisz wymienić wszystko :wink: ja u siebie miałem tak własnie
no to lipa, koszt bedzie wiekszy niz myslalem... a na tyl nie byly montowane 280mm..?
Tył był 245 mm :wink: i jest ta sama sytuacja co z przodem .
A nie da rady tych przednich zaciskow wsadzić do tylu...?
Nie :decayed:
:facepalm:
hmmm?
dobrze wiedzieć że do AVB dawali 280. W sumie wymieniłem na 320 ale nie sądziłem że do B6 dawali mniejsze niż 288.
Jak chcesz zmienić na większe (288 z przodu) to poszukaj na forum, sporo osób wymienia na 312 bądź 320 i leżą im odłogiem te stare. 312 ciężko trafić, ale możesz próbować. Wszystko zależy od tego czy chcesz modzić.
A pod 320 mm podchodzi felga 16...?
nie każda, zajrzyj do wątku o wymianie hamulców na większe.
Jak zmienię,to będę sie martwił co na zimę założyć... :P bo z latem nie będzie problemu... :)
Też mam ten problem. Na razie jest lato i 17" a na zimę trzeba będzie kombinować.
Ktoś sprzedaje właśnie zestaw zacisków 320/288, poszukaj w dziale sprzedam.
