martin352 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 witam mam 1.8adr i lpg sekwencje pali dużo ostatnio zrobiłem 160 kilometrów autostradą przy prędkości 160-200km/h i spalił mi 26litrów gazu da sie samemu zmniejszyć dawkę gazu czy musze jechać do gazownika?
darko Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 witam mam 1.8adr i lpg sekwencje pali dużo ostatnio zrobiłem 160 kilometrów autostradą przy prędkości 160-200km/h i spalił mi 26litrów gazuda sie samemu zmniejszyć dawkę gazu czy musze jechać do gazownika? Przy sekwencji kolego to samemu możesz sobie wymienić filtr fazy lotnej,nic więcej.Reszta to dobry gazownik.
predki74 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Trzeba wymienić filterki i regulacja przy zapchanych filterkach to dużo pali
Rafalski82 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 A czy przy takich prędkościach to nie jest normalne spalanie ? 16-17 L na 100km przy prędkości 160-200km
Magicbattle Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 no wiec wlasnie to nie jest wolnosak 2.4 zaluzmy gdzie pali w granicach 12-13 litrow jak sie go goni do 180. moim zdaniem przy takiej jezdzie dobrze ci pali. katuj wiecej auto.
ghost2255 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Tylko przy takiej jeździe ci dużo pali, czy zawsze?
martin352 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2012 zawsze obojętnie jak jeżdże
Rafalski82 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Opublikowano 15 Czerwca 2012 zawsze obojętnie jak jeżdże Proponuje to dopisać w 1 poście.
WhiteBeezy Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Powinien ci spalić około 13 litrów przy takiej jeździe autostradowej. W ruchu przy takich prędkościach dobry ADR pali 14 litrów LPG. Więc jedź do gazownika i polecam tankować na Shellu - mi pali tam o pół litra, litr mniej. A i staraj się hamować silnikiem.
pawel_tl Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 sprawdz wtryskiwacze gazu. u mnie aż trzy byly do wymiany, tzn same tłoczki wymieniłem, wyczyscilem listwe, pojechalem na regulacje i poprawa niesamowita:decayed: przed wymiana spalanie 18 w miescie i zero przyspieszenia. teraz auto smiga az miło a spalanie jeszcze nie zbadane
martinez320 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 A czy przy takich prędkościach to nie jest normalne spalanie ? 16-17 L na 100km przy prędkości 160-200km 17L to mi po mieście wychodzi przy katowaniu od zera do ... nieskończoności Na autostradzie powinien 13-15 wyjść, zależnie od buta, przynajmniej u mnie tak jest w 1.8T ... pzdr
WhyMe? Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Jedź do jakiegoś dobrego gazownika w okolicy i ci to zrobi. Miałem podobnie i winny był parownik, na lewo gaz spierdzielał.
EmilAudi_LLE Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Mój 1.8 ADR też dużo pali;/ zrobiłem 262 KM a weszło aż 36 L gazu ;/ Wcale go nie katowałem, jazda w sumie większość miasto ale to i tak dużo za dużo ;/
WhyMe? Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Mój 1.8 ADR też dużo pali;/ zrobiłem 262 KM a weszło aż 36 L gazu ;/ Wcale go nie katowałem, jazda w sumie większość miasto ale to i tak dużo za dużo ;/ A jaką instalacje masz?
EmilAudi_LLE Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Stag4 + wtryski RAIL + Butla 47L Stako
AndrzejAj3 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 jedyne co sami możemy sprawdzić to filtr a najlepiej jechać do gazownika, mi przy normalnej jeździe do maks 140km/h na trasie spalał 15l LPG a wcześniej ok 11l, dlatego udałem się do gazownika i okazało się, że mapa była przestawiona i za niska temperatura przełączania na LPG ustawiona (dlatego rano miał zadyszkę i falowały obroty) a spalanie wróciło do normy +/- 11l LPG PS: Wcześniej miałem wtryskiwacze za słabe i auto strasznie muliło i też sporo paliło, a po wymianie wtryskiwaczów LPG wszystko wróciło do normy
RafuZG Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Powinien ci spalić około 13 litrów przy takiej jeździe autostradowej. W ruchu przy takich prędkościach dobry ADR pali 14 litrów LPG.Więc jedź do gazownika i polecam tankować na Shellu - mi pali tam o pół litra, litr mniej. A i staraj się hamować silnikiem. 14l gazu w adr? jak się nie butuje to ile zjara?
WhyMe? Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Stag4 + wtryski RAIL + Butla 47L Stako Nie powinno tyle ciągnąć. Jedź do gazownika bo faktycznie może to być jakaś pierdołka za 2 zł a spalanie jest mega duże.
EmilAudi_LLE Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Ostatnio tankowałem tankowałem to wyszło 11 więc chyba ok, teraz tak jak pisałem 36 litrów wyszło po 262km . Temperature mam 30 do przełączenia.
