[ALL B6 AVF] Individual Avant by józek726 :) s-line plus | LZ5F | webasto ---> projekt full opcja:)
Tak
Dzięki :thumbup1:
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 148,2 tys.
jozek do osuszacza nie musisz wyciagac filtra, wyciagniesz lampe odkrec slizg i juz masz dostep
Czyli jak spuszczę czynnik to i będę jeździł to na pewno nie uszkodzę klimy? Dobrze wiedzieć :wink:
uszkodzisz :whistling:
czemu uszkodzi? przeciez bez czynnika klima sie nie wlaczy bo cinieniowka niskiego jej nie pusci, chyba ze jest uszkodzona/zmostkowana
no dokładnie, sprężarka sie kręci cały czas, ale zawór nie puści w układ, bo nie ma co puścić.
To nie tak. Koło sprezarki się kręci ale bez czynnika się nie włącza sprężarka:wink: U nas są takie sprzęgła ze nie widać czy sprezarka chodzi czy nie:wink: Zatrzeć się nie zatrxe na sucho ale dłużej nie używany układ po prostu powoli uj strzela jak ze wszystkim zresztą:wink:
ooo to to to, dokładnie o to mi chodziło. chociaż raz się do czegoś przydałeś :grin::decayed:
ale u jozka jest sprężarka jeszcze na osobnym pasku. Wiec zawsze można pasek zrzucić i wtedy nie ma się co krecic:whistling:
nic nie trzeba zdejmowac.... tak jak kolega wyzej napisal..... kolo sprezarki chodzi caly czas ale nie sprezarka.... to tak jak ze sprzeglem.... silnik pracuje caly czas a przy wcisnietym pedale sprzegla nie jedzie, dopiero po puszczeniu sprzegla i sprezarka klimy chodzi identycznie, a majac pusty uklad cisnieniowka nie uruchomi sprzegielka i sprezarka nie ruszy..... co do pustej instalacji to najwazniejsze zeby wilgoc sie nie dostala do sierodka, czyli jak masz np rozkrecony jakis waz to postaraj sie chociaz jak najszybciej go zabezpieczyc, chociazby tasma izolacyjna....
nie u mnie jest na jednym pasku :wink:
No tak, mniej wiecej od 04/2003 byla zmiana
a ja mam 12/2003 :wink:
---------- Post dopisany 01-06-2014 at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 22:42 ----------
a czemu gałka od biegów jest taka biała??:decayed:
ciężko jest uchwycić no foto to jak wygląda na żywo :wink:
Arena :banan2:
http://i.imgur.com/lBbu9D2.jpg
http://i.imgur.com/2OxUmUH.jpg
http://i.imgur.com/J1kfg3A.jpg
http://i.imgur.com/63zedh1.jpg
http://i.imgur.com/MRAXlFQ.jpg
http://i.imgur.com/wtrM994.jpg
:slina:
Evrybody takie pytanko. Czemu zamiast przycisku OFF masz dwie recyrkulacje na climatronicu? :eusathink:
CZujnik jakosci powietrza.
Jak wykryhe syf to sam zamknie obieg.
dzięki :wink:
Gość
