Huczenie kół
Panowie,potrzebuje Waszej pomocy. Jakies 3 miesiace temu wymienilem prawe przednie lozysko bo sie posypalo. Wszystko bylo dobrze,jakis miesiac temu zmienilem opony na letnie i nagle zaczelo huczec. Dzwiek jakby znowu z przodu,z lozyska tylko pytanie czy to na pewno lozysko? na pewno jest luz na stabilizatorach to moze byc od tego? a moze opona? jak bede mial chwile to zamienie kola i zobacze ale moze ktos ma jakies opinie na ten temat?
Stabilizator bym wykluczył-on by stukał.Huczeć może zarówno łożysko jak i opona(bieżnik).Na zakrętach bardziej Ci huczy?Jak tak,to obstawiam łożysko,tylko sprawdz które(jak w prawo skręcasz a lewe hałasuje to lewe jak odwrotnie to prawe).Skolei jak twierdzisz że zaczeło huczeć po zmianie opon to od tego zacznij sprawdzać.
w tym rzecz,ze to huczy jak jade na wprost...przy skrecaniu jakos nie. Wulkanizator mi powiedzial,ze najpierw wyeliminowac luzy a dopiero pozniej opony...
a jakie masz opony?
Podnieś autko na lewarku zabezpiecz odpal wrzuć sobie 3 bieg i niech ktoś posłucha łożysko będzie słychać jeśli cicho to opony jakieś wyząbkowane lub zajechane i hałasują
Na 99 % opony.Jak chcesz mieć pewnosć załóż komplet zimówek które nie huczą lub komplet kół pasujacych od Kogoś Kto ma cisze w aucie i masz wyeliminowane huczenie opon w tym momecie.Spróbuj ewentualnie zamienić przód z tyłem.U mnie swego czasu to pomogło i cisza była w aucie.
a jakie masz opony?
Michelin Pilot Primacy
Wulkanizator powiedzial,ze moga byc wyzabkowane wlasnie...a sluchajcie,jak sie zmienia letnie na zimowki i odwrotnie to sa oznaczane Lewy przod,prawy tyl itd i wlasnie gdy sie to pomiesza to moze byctaka objawa?
hadeseth koła zakładasz tak jak sobie je opisałeś lub zamieniasz LP/LT i PP/PT czyli z osi na oś nigdy nie zamieniasz stronami czyli z prawej na lewą. Za przykład możesz wziąć oponę kierunkową, która po zmianie z lewej na prawą będzie założona na lewo a wtedy to różne cuda mogą się dziać: huczenie, słaba przyczepność i hamowanie itd. :grin:
