Kodowanie xenonów
Witam, mam takie pytanko:
Czy idzie ustawić VAGiem światła ale nie xenony tak aby po załączeniu same się ustawiały? tak jak jest to w przypadku xenonów? Jeżeli ktoś zna kodowanie to bardzo proszę o podanie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
To masz w końcu ksenony, czy nie?
Zwykłych H7 nie da się tak zrobić, bo nie mają samopoziomowania.
A to ten czujnik jest w żarówkach? Kupując te tanie zestawy po 200pln lub komplety od 800pln to one w żarówkach czy żarnikach mają czujnik położenia auta? Chyba że chodzi Ci o lampy, że w lampach są czujniki?
Czujniki czujnikami ale musi być cały zestaw do samopoziomowania. Można go wyrezać ale do zwykłych H7 nie wiem czy jest sens:wink:
CZyli ogólnie ten czujnik nie jest np już gdzieś wmontowany? chodzi mi o to że mam mozliwość kupienia xenonów i chodzi mi o to poziomowanie czy maja to lampy? gdzieś to jest w aucie czy trzeba dokupić osobny czujnik?
Czujnik się montuje osobno razem z samopoziomowaniem więc jeżeli kupisz lampy xenonowe będziesz musiał wyrezać cały układ samopoziomowania razem z czujnikami:naughty:
czujniki montowane są na wahaczach przednim i tylnym do tego sterownik jest potrzeby i kilka metrów kabli...:wink:
tu masz wszystko opisane... miłej lektury...
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-montaz-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-145322/
I to jest odpoiedź na moje pytanie, dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
