Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
No szkoda, ale ważne że przynajmniej trochę się opuszcza :wink:
Tylko czasami nie bardzo wraca na miejsce.
własnie, a jeśli już wraca to i tak nie do dokładnie takiej samej pozycji jak przed opuszczeniem...
:thumbup1:
Trzeba mieć pamięć foteli chyba żeby działało jak trzeba...
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
Faktycznie, "zapomina" w jakiej pozycji było jak ruszymy, ale jest na to sposób :naughty:
Kiedy już wycofamy, trzeba przełączyć lusterka na "0" i wraca do tej samej pozycji.
Pany a gdzie sie wylacza swiatla do jazdy dziennej tylko chodzi mi o tylne ledy?
09 ---> Coding 07 ---> LongCodinHelper ---> BYTE 2 ---> Bit 7 zmiana z 1 na 0
a da sie zrobic tak zeby zw swiatlami do jazdy dziennej LED swiecily sie tez swiatla z tylu? Tylko ze ja nie mam ledowych z tylu tylko zwykle. Da sie tak zrobic??
da się ustawiasz tylko przez VCDS :wink:
koledzy da sie tak zakodowac zeby halogeny dalo sie wlaczyc ze swiatlami do jazdy dziennej LED?
dzis probowalem uruchomic halogeny i mi chodzilo o to czy mege je niezaleznie wlanczac przyciskiem? po zakodowaniu swieca caly czas z ledami;/
Inaczej nie da się zakodować, tylko jako światła do jazdy dziennej i w tym momencie zapalają się jak ledy:wink:
masz w pierwszym poście, czytamy, czytamy :wink:
PARKING BRAKE 53 :
Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa
53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0 .
Zwolnienie hamulca bez przyciskania napedała
53- Parking Brake ---> Security Access 16 --->(kod 25194)---> ADAPTACJA 10 ---> Channel 4 zmiana z 1 na 0 .
Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu
53-Parking Brake ---> Security Access 16 ---> (kod 25194) ---> ADAPTACJA10 ---> Channel 3 zmiana z 1 na 0 .
chciałbym Cię dobrze zrozumieć:
jeździsz bez pasów i funkcja eco - start/stop Ci nie działa.
gdy zapniesz pasy dopiero Ci start/stop działa, tak?
Panowie a jak jest w przepisach czy w przypadku swiatel do jazdy dziennej tyl wg prawa ma sie palic czy moze sie nie palic??
