Gibons 54 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Hmm zakodowałem sobie dzisiaj "awaryjne hamowanie" czyli mrugające kierunki i światła i robiłem kilka prób i nic ;> czy działa to na zwykłych światłach czy trzeba mieć ledy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Trzeba dobrze depnąć po hamulcach aby zadziałało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Wydaje mi się że dobrze depnąłem tak przy 50km/h po prostu pedał do oporu i nic hmmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dobrus Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 (edytowane) - Edytowane 9 Czerwca 2015 przez dobrus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 witamktoś już wie jak zakodować mruganie kierunków przy otwieraniu/zamykaniu auta? u mnie jest tak ze przy zamykaniu miga raz a przy otwieraniu 2 razy, chcialbym to zakodować tak aby zawsze byl 1 raz, ewentualnie zeby wogóle nie mrugał. Da radę? Szukaj w KOMFORCIE 46 (Adaptacja 10) w podpowiedziach VCDS . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 STEROWNIK DRZWI PRZÓD PASAŻĘR 52 :W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm. 52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> BYTE 4 zmiana 40 na 4C A da się tak zrobić również dla drzwi kierowcy? Kodowanie przyjmuje, ale działać nie chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmerstain 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Witam. w jaki sposób można włączyć lampki w drzwiach (te czerwone) tak by sie świeciły gdy otworze dzwi?? Chodzi mi o kodowanie, gdzie konkretnie to należy włączyć, gdyż mi nie świecą... a poza tym jak można sprawdzić użyice DPF'a w VCDS ( w którym miejscu)?? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Witam.w jaki sposób można włączyć lampki w drzwiach (te czerwone) tak by sie świeciły gdy otworze dzwi?? Chodzi mi o kodowanie, gdzie konkretnie to należy włączyć, gdyż mi nie świecą... a poza tym jak można sprawdzić użyice DPF'a w VCDS ( w którym miejscu)?? Z góry dzięki za pomoc. Jeżeli nie masz pakietu podswietlenia to nie masz tam lampek tylko odblaski Jeżeli masz to możesz je włączyć vcds w sterownikach drzwi... DPF sprawdza się w sterowniku silnika 01 iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmerstain 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 ale to podświetlanie tylko włącza sie w vcds czy też w zielonym menu..?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Temat o DPF ===> http://a4-klub.pl/2-0-202/b8-cag-procedura-wypalania-dpf-2-0-tdi-143ps-193122/index4.html Temat o lampkach ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka-221474/index14.html Kodowanie sterownikach w drzwiach 42 ,52 : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmerstain 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 dzięki:) a tak przy okazji, czy jest możliwe uruchomienie telewizji na mmi, czy trzeba coś domontować ?? jeśli tak, to prosiłbym o instrukcje... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 dzięki:)a tak przy okazji, czy jest możliwe uruchomienie telewizji na mmi, czy trzeba coś domontować ?? jeśli tak, to prosiłbym o instrukcje... Pozdro Z chęcią ci odpowiem ....tylko nie wiem jakie masz MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmerstain 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 szczerze powiem, że to jest chyba mmi 3g (ma 2 karty SD i w głównym pokrętle jest jog) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 To masz MMI 3G HIGH : ===> VIM login-code generator for MMI 3G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmerstain 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 z tego co widze, to to jest odblokowanie odtwarzania dvd podczas jazdy, ale czy da sie włączyć możliwość oglądania TV cyfrowej jak w normalnym TV i czy trzeba do tego jakąś antene dodatkową czy coś takiego...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 z tego co widze, to to jest odblokowanie odtwarzania dvd podczas jazdy, ale czy da sie włączyć możliwość oglądania TV cyfrowej jak w normalnym TV i czy trzeba do tego jakąś antene dodatkową czy coś takiego...?? W TUNERZE TV nic nie odblokujesz . Do tego jest własnie ta procedura ile chcesz przeznaczyć na dołozenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Mam mały problem - aktywowałem sobie kilka opcji ale niektóre nie działają np: - wyświetla mi poziom naładowania akumulatora na MMI ale zawsze jest 100% - mimo przyjęcia kodowania dla aktywacji swiateł przeciwmgielnych względem skrętu kierownicy - nie działa Też tak ktoś ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Mam mały problem - aktywowałem sobie kilka opcji ale niektóre nie działają np:- wyświetla mi poziom naładowania akumulatora na MMI ale zawsze jest 100% - mimo przyjęcia kodowania dla aktywacji swiateł przeciwmgielnych względem skrętu kierownicy - nie działa Też tak ktoś ma? 1. Nie zawsze będziesz miał 100% wszystko zalezy od stanu twojego akumulatora 2. Opcja działa przy właczonych swiatłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
