hispano73 1 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 zakodowałem , przyjęło kodowanie,ale stan przycisku nie zostaje zamrożony po ostatnim zgaszeniu silnika pod dodaniu 32, wraca do włączonego SS. Nie wiem czy gasi bo nie zagrzał się silnik żeby SS zadziałał, ale coś mi się wydaje że tak jak pisał Grzesiek, pod kanalem 34 coś innego się kryje Nie ma podpowiedzi żadnych niestety. P:S. Da sie jakos obejsc ten wyskacujacy blad jezeli nie mamy zamontowanego przycisku Drive Select w autach polifcie? Jest juz jakies lekarstwo zeby to usunac za pomoca kabla VCDS, bo na razie auto na gwarancji i nie chce montowac tego przycisku(co Ja im powiem w ASO ze nie wiem skad mam ). jak nie będzie błędów myślisz że się ktos zorientuje że auto nie miało oryginalnie ADSa? Wątpię Moze te ustawienia chodza juz w wersjach FL po 2012? Tak jak pisalem mam wpisane nowa wartosc 60 i jak odpalam auto przycisk start stop jest off(lampka sie swieci). Wolalbym na razie nie miec fizycznie tego przycisku ADS a jak jade do ASO to moge wrocic do ustawien fabrycznych i tyle Czyli rozumiem koledzy ze nie ma na to lekarstwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 W takim razie u mnie nie siadło to jak trzeba, bo na starcie mam w kanale 34 cyfrę 4 i po zmianie na 36 czyli +32 wraca po zgaszeniu do pierwotnych ustawień start stopu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hispano73 1 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Mam kabel VCDS 12.12.0 chinczyk i chcialem podmienic plik Labels na nowsze z softu 12.12.3 .Niby wszystko OK kabel odpala ale jak w wchodze w ustawienia to niemam opisow tylko bit i cyferki 0,1,2 itd bez nazw? Co tam jeszcze podmienic zeby bylo OK. W takim razie u mnie nie siadło to jak trzeba, bo na starcie mam w kanale 34 cyfrę 4 i po zmianie na 36 czyli +32 wraca po zgaszeniu do pierwotnych ustawień start stopu. Ja orginalnie mialem na starcie w kanale 34 cyfre 28 to dodalem 32 i mam teraz 60 i hula. Jeszcze jedna sprawa.Udalo sie komus w modelu polifcie MMI 3G+ uruchomic wyswietlanie naladowania baterii tak aby pokazywalo to w ustawieniach MMI? Podobno jest to wylaczone fabrycznie.W zielonym menu sa te opcje zeby aktywowac ale nic to nie daje.Moze kabelkiem gdzie trzeba cos aktywowac? Trzeba pamietac ze to jest sterownik MCE 09 z polifta a tam moga byc inne kanały adapatacyjne niz przedlifcieWarto to sprawdzić U mnie jest chyba taki modul MCE 09? Address 09: Cent. Elect. (J519) Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000058147402 Edytowane 12 Czerwca 2015 przez hispano73 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Koledzy da się zakodować pokazywanie rzeczywistej temp. płynu chłodzącego jak na filmiku poniżej ??od 0:27 https://www.youtube.com/watch?v=KdKKGh1iyUs Edytowane 12 Czerwca 2015 przez bodas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hispano73 1 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Pod tym linkiem gostek tak samo zmienil ustawienia start@ stop w Audi A5 3.0 TDI S-Tronic Sportback FL-MY2012 i ma wszystko OK Czyli chyba w modelach A4,A5,Q5 FL od 2012 roku mozna to zmienic. http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/28600-complete-vcds-vagcom-mod-17.html Cytuje gostka: Quote: Originally Posted by S-Fredo Hello to everyone, Here is a way to disable Start & Stop on recent cars (tested on my Audi A5 3.0 TDI S-Tronic Sportback FL-MY2012): - module 09-Cent. Elec. - enter Security Code (should be showed up by VCDS) - Adaptation on Channel 34:subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabledadd 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown) - test & save In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled. For example, on my car, the value was 28. I entered 60 as new value to memorize last status. Enjoy Fred PS: seen on forums.audipassion.com (french forum) Thanks for the tip, my S5 Sportback had the value of 28, and the new value of 60 works great to memorize the Start & stop setting between daily usage. Exactly just what I've been looking for! Edytowane 12 Czerwca 2015 przez hispano73 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Ja mam ustawione "na ostatnie zapamietanie" czyli odpalam auto i jest juz wylaczony przycisk na off(lampka sie pali) a jak chce uzywac do wylaczam i dalej ma aktywny start stop. Mam tak samo od gdzieś 3 miesięcy, kiedy to zakładałem bixy i wymieniałem sterownik. Nie wiedziałem o co chodzi (nikt nie wiedział) a teraz już wszystko jasne. Podejrzę jaką ja tam mam wartość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hispano73 1 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Ja mam ustawione "na ostatnie zapamietanie" czyli odpalam auto i jest juz wylaczony przycisk na off(lampka sie pali) a jak chce uzywac do wylaczam i dalej ma aktywny start stop. Mam tak samo od gdzieś 3 miesięcy, kiedy to zakładałem bixy i wymieniałem sterownik. Nie wiedziałem o co chodzi (nikt nie wiedział) a teraz już wszystko jasne. Podejrzę jaką ja tam mam wartość. Normalnie "czary mary" A tak na serio, ile to jeszcze funkcji jest do odkrycia,,he Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 A tak na serio, ile to jeszcze funkcji jest do odkrycia,,he Ot to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Potwierdzone, w przedlifcie nie działa. Silnik zagrzany i SS działa jak dzialal. Mam MCE z końcówka 063M. I wartość kanału 34-4.a juz się cieszylem:( Edytowane 12 Czerwca 2015 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Hmm ja musze u siebie spróbować czy to pójdzie na 063N, tylko gorzej bo mi VCDS nie podaje SECURITY CODE a podobno są inne w ON i w PB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 A to sprawdzaliscie ?01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 609 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
globi1976 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam! Interesuje mnie możliwość kodowania podświetlenia zegarów w B8. Znalazłem takie podpowiedzi dla A6: Aby aktywować tą opcję, należy VAG-iem połączyć się ze sterownikiem "Instruments", następnie wybrać "Adaptacja", kanał 19. Zmiana podświetlenia następuje po zmianie pierwszej cyfry w kodowaniu. Dostępne opcje: 0xxxx - podświetlenie tarcz i wskazówek tylko po włączeniu świateł 1xxxx - wskazówki świecą zawsze, tarcze po włączeniu swiateł (ta opcja jest domyślnie ustawiona) 2xxxx - skala świeci zawsze, wskazówki po włączeniu świateł 3xxxx - wskazówki i skala świecą zawsze (niezależnie od świateł) Czy jest ktoś w stanie napisać gdzie i w jaki sposób to zakodować w B8? Będe wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 W VCDSie są podpowiedzi do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam! Interesuje mnie możliwość kodowania podświetlenia zegarów w B8. Znalazłem takie podpowiedzi dla A6: Aby aktywować tą opcję, należy VAG-iem połączyć się ze sterownikiem "Instruments", następnie wybrać "Adaptacja", kanał 19. Zmiana podświetlenia następuje po zmianie pierwszej cyfry w kodowaniu. Dostępne opcje: 0xxxx - podświetlenie tarcz i wskazówek tylko po włączeniu świateł 1xxxx - wskazówki świecą zawsze, tarcze po włączeniu swiateł (ta opcja jest domyślnie ustawiona) 2xxxx - skala świeci zawsze, wskazówki po włączeniu świateł 3xxxx - wskazówki i skala świecą zawsze (niezależnie od świateł) Czy jest ktoś w stanie napisać gdzie i w jaki sposób to zakodować w B8? Będe wdzięczny za pomoc. .......... przeciez masz napisane w podpowiedziach i to po Polsku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Witam! Interesuje mnie możliwość kodowania podświetlenia zegarów w B8. Znalazłem takie podpowiedzi dla A6: Aby aktywować tą opcję, należy VAG-iem połączyć się ze sterownikiem "Instruments", następnie wybrać "Adaptacja", kanał 19. Zmiana podświetlenia następuje po zmianie pierwszej cyfry w kodowaniu. Dostępne opcje: 0xxxx - podświetlenie tarcz i wskazówek tylko po włączeniu świateł 1xxxx - wskazówki świecą zawsze, tarcze po włączeniu swiateł (ta opcja jest domyślnie ustawiona) 2xxxx - skala świeci zawsze, wskazówki po włączeniu świateł 3xxxx - wskazówki i skala świecą zawsze (niezależnie od świateł) Czy jest ktoś w stanie napisać gdzie i w jaki sposób to zakodować w B8? Będe wdzięczny za pomoc. .......... przeciez masz napisane w podpowiedziach i to po Polsku 3xxxx - wskazówki i skala świecą zawsze (niezależnie od świateł) W polifcie tyż tak jest? Edytowane 14 Czerwca 2015 przez SenseiAdik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuzzz 1 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Pytanie z innej beczki włączyłem to: Awaryjne tylne światła STOP oraz kierunkowskazy 46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8 Bit 0- 1 active Bit 1- 1 active wszystko ładnie się zapisało, tylko że jak sprawdzałem i hamowałem awaryjnie to niedziała Koledzy chyba nie działa to u mnie, dzisiaj robiłem parę prób awaryjnego hamowania i zero reakcji. Hamowanie od 80 do 0, ABS bije a światła nie mrugają. 2 razy kodowałem sterownik i niby zapisuje i powinno działać, może ma to związek z tym, że posiadam żarówkowe tylne lampy i one tego nie obsługują?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 trzeba naprawdę przypier@#$ić w hamulec żeby zadziałało, moim zdaniem zdecydowanie za późno działa. spróbuj tak, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 no własnie też się zastanawiaęłm czy działa hamowałem naprawde mocno a tu nic nic.. ale skoro tak mówisz muszę spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Ja wcale tak mocno nie hamowałem i światła łapało (kierunki) nie wiem tylko czy stopu też mrugały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Koledzy chyba nie działa to u mnie, dzisiaj robiłem parę prób awaryjnego hamowania i zero reakcji. Hamowanie od 80 do 0, ABS bije a światła nie mrugają. 2 razy kodowałem sterownik i niby zapisuje i powinno działać, może ma to związek z tym, że posiadam żarówkowe tylne lampy i one tego nie obsługują?? Ja mam żarówkowe i mogę potwierdzić, że działają Też myślałem że nie, do momentu jak mi jakiś zwierzak wyskoczył na ulicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
