andynl Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 tak tylko się zastanawiałem czemu u mnie jest wartość 50 a nie 40 i klikałem na te 50 próbując zmienić na 5C ale coś źle robiłem już mi rozpisał sowiq więc będę próbował.Dam znać jak poszło bo kodowanie reszty wszystko się udało To zależy ile bitów masz zajedynkowanych:wink: z każdym odznaczonym bitem wartości w bajtach się zmieniają. Najlepiej wklej tu zrzut z kompa będzie wszystko wiadomo.
frog125 Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 Działa:banan: niewiele się obniża ale obniża.Wystarczyło zaznaczyć 2 bit 3 już nie zaznaczałem bo zadziałało przy samym 2.Dzięki za pomoc
delll Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam Chciałem włączyć u siebie wizualizację PDC (czujniki mam tylko z tyłu). Wchodzę w 10-Park Assist ---> Coding07---> Long Coding Helper---> Zapalam bit 4 tj. Optical Illustration active i przy próbie zapisu dostaję błąd: Coding rejected Error 31: Request out of range. Wiecie w czym może być problem ?? Z góry dziękuje za pomoc.
wrclaguna Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2014 WitamChciałem włączyć u siebie wizualizację PDC (czujniki mam tylko z tyłu). Wchodzę w 10-Park Assist ---> Coding07---> Long Coding Helper---> Zapalam bit 4 tj. Optical Illustration active i przy próbie zapisu dostaję błąd: Coding rejected Error 31: Request out of range. Wiecie w czym może być problem ?? Z góry dziękuje za pomoc. wpisz security code a pozniej kodowanie .
delll Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 A mógłbym prosić o jakieś dokładniejsze wytłumaczenie ? Sorki, ale nie jestem biegły w tych sprawach
wrclaguna Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Musisz wpisac kod zabezpieczajcy aby sie zalogowac .
delll Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 To zapewne kolejne laickie pytanie gdzie muszę go wpisać i skąd ten kod wziąć :/. Przepraszam za takie pytania, ale auto mam od tygodnia i jestem początkujący :/
andynl Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Tutaj masz wszystko dokładnie opisane http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/parktronic-mmi-2g-3g-wizualizacja-193699/
gsmlondon Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam Chciałem dziś sobie aktywować "Światła przeciwmgielne jako doświetlenie zakrętów" i okazało się że brak możliwości aktywacji, nie wiem gdzie leży problem w sterowniku czy w vagu jaki posiadam ( Vcds 908.1). poniżej zdjęcie co wyświetla mi vcds. Pozdrawiam.
Hohe Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam Chciałem dziś sobie aktywować "Światła przeciwmgielne jako doświetlenie zakrętów" i okazało się że brak możliwości aktywacji, nie wiem gdzie leży problem w sterowniku czy w vagu jaki posiadam ( Vcds 908.1). poniżej zdjęcie co wyświetla mi vcds. Pozdrawiam. http://s22.postimg.org/p9l30tkbx/wiat_a.jpg Ale w czym problem? Nie masz podpowiedzi to zakoduj ręcznie.
gsmlondon Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam Chciałem dziś sobie aktywować "Światła przeciwmgielne jako doświetlenie zakrętów" i okazało się że brak możliwości aktywacji, nie wiem gdzie leży problem w sterowniku czy w vagu jaki posiadam ( Vcds 908.1). poniżej zdjęcie co wyświetla mi vcds. Pozdrawiam. http://s22.postimg.org/p9l30tkbx/wiat_a.jpg Ale w czym problem? Nie masz podpowiedzi to zakoduj ręcznie. Kiedy zmieniam ręcznie bit0 na 1 i robię zapisz to wywal mi jakiś błąd, jak będę miał chwile to zrobię screenshot z błędem. PS. Już zrobione trzeba jeszcze w bajt wpisać 41
mcemsi Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 wrclaguna , wytlumacz prosze jaki jest cel dzialania tej Auxiliary Ventilation , nie potrafie zrozumiec z tego googlowskiego tlumaczenia po co wlasciwie jest ta opcja ?
pacho1 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 wrclaguna , wytlumacz prosze jaki jest cel dzialania tej Auxiliary Ventilation , nie potrafie zrozumiec z tego googlowskiego tlumaczenia po co wlasciwie jest ta opcja ? Dołanczam się do pytania. Właściwie to próbowałem to zakodować I dalej nie mam tej opcji w MMI 3g (basic). Kodowania I adaptacja poszły według opisu na 1 stronie: [5F - Informacje elektr.] [Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 6 Bit 1 zmiana od 0 do 1 [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1 [Adaptation - 10] -> Kanał 6 zmiana 0 na 1 MMI zielone menu pokazuje Auxiliary heating wybrane Ma ktoś podpowiedź dlaczego to nie bangla. Jeszcze jedno ktoś pisał o możliwości domykania szyb automatycznie po naciśnięciu pilota, a nie przytrzymywanie..... jest to możliwe??
wrclaguna Opublikowano 11 Maja 2014 Autor Opublikowano 11 Maja 2014 Restart MMI zrobiony ? Jesli chodzi o tłumacznie to tak przegooglowało a jaki ma cel ? prosze sprawdzic w INSTRUKCJI OBSLUGI
pacho1 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Oczywiście. I dalej nic. Z tymi szybami da się coś zrobić?? Dzięki
mcemsi Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 wrclaguna , wytlumacz prosze jaki jest cel dzialania tej Auxiliary Ventilation , nie potrafie zrozumiec z tego googlowskiego tlumaczenia po co wlasciwie jest ta opcja ? Dołanczam się do pytania. Właściwie to próbowałem to zakodować I dalej nie mam tej opcji w MMI 3g (basic). Po wejsciu w CAR zerknij na dolny prawy róg czy masz opcje AC. A co do dzialania to instrukcja mowi o tym ale bardzo lakonicznie na str. 80 - ogrzewanie/wentylacja postojowa. Mozna to nawet zaprogramowac na okreslona date i godzine i teraz tak : Wentylacja - zapewne ma na celu schlodzenie nagrzanego np. ostrym sloncu auta . Wiemy bedziemy wsiadac ok. 15.00 to ustawiamy wczesniej zeby o 14:45 sama wlaczyla sie wentylacja. I tu chyba wielkiej filozofii nie ma bo tylko nawiew ruszy. Ogrzewanie - analogicznie co powyzej ale auto ma zaczać grzac ? Co jakby webasto ? No ale samochod musi miec takie wyposazenie chyba ? Dobrze to czaje czy nie bardzo ? Cholera niektore rzeczy sa tak opisane w manualu , że nie wiadomo co autor mial na mysli o np. przycisk SET przy zegarach , wciskam , czytam manuala i zastanawiam sie jaki jest cel tego SET bo nie widze w tym przycisku zadnego sensownego zastosowania.
pacho1 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Dzięki Panowie Jeszcze tylko te szyby z pilota robił ktoś
fly07 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Mam problem ze zmianą języka (na angielski oczywiście). Kodowanie przyjmuje zgodnie z opisem, ale na wyświetlaczu jest dalej niemiecki.
Hohe Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Mam problem ze zmianą języka (na angielski oczywiście). Kodowanie przyjmuje zgodnie z opisem, ale na wyświetlaczu jest dalej niemiecki. A to nie wystarczy w menu przestawić?
