Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
VCDS-EXPERT.COM
1. Enable Hidden menu in MMI 3G [5F – Information Electr.] [Adaptation – 10] -> Channel 6...
{MMI 2G}
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10]
[Channel 1]
Dodajemy 2 do istniejącej wartości
{MMI 3G}
[Ukryte Menu]: (patrz niżej)
[CAR]
[carmenuoperation]
Zmieniamy wartość [interior light] na 5
[carextdevicelist]
Zaznaczamy Interior light
Reset MMI (wciskamy jednocześnie: SETUP + pokrętło + prawy górny przycisk przy pokrętle)
____________________________________________________________________________________________________
Zachowanie świateł stop podczas awaryjnego hamowania
[46 - Comfort System]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Pulsujące światła stop:
Byte 8 Bit 1 z 0 na 1
Włączenie świateł awaryjnych:
Byte 8 Bit 0 z 0 na 1
Test zegarów przy włączeniu zapłonu
Wskazówkiz egarów przejdą przez cały zakres przy każdym uurchomieniu zapłonu
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
Byte 1 Bit 0 z 0 na 1
Temperatura oleju w silniku + Lap timer
Rok modelowy 2010+
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
Byte 1 Bit 3 z 0 na 1
Poziom naładowania akumulatora widoczny z poziomu MMI
{AMI}
[56- Radio]
[Adaptation - 10]
[Channel 39]
Do istniejącej wartości dodać 39
{MMI 2G}
[CAR]
[DIAG SETTINGS]
[Car Menus Maske]
Zaznaczamy Battery Level
[AcceptChanges]
{MMI 3G}
[Ukryte Menu]: patrz niżej
[CAR]
[carextdevicelist]
[carmenuoperation]
Zmieniamy wartość [battery] na 5
Światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów
[09- Cent Elect.]
[Coding - 07]
Byte 4 Bit 0 z 0 na 1
Jasność LED'ów przy włączonych światłach mijania
Fabryczna wartość to 8-9%
[09 - Cent. Elect.]
[Security Access -16] (jeden z domyślnych kodów dostępu to 20113)
[Adaptation - 10]
[Channel 3]
Wprowadzamy nową wartość w procentach w zakresie 0 - 100, przy wartości mniejszej niż 5% LED'y zgasną
LED'y nie zmieniają jasności przy włączeniu kierunkowskazów
[09- Cent Elect.]
[Coding - 07]
Byte 3 Bit 7 z 1 na 0
Obniżające się prawe lusterko po wbiciu biegu wstecznego
Auta bez foteli z pamięcią
[52 - Door Elect.]
[Coding - 07]
Byte 4
Jeśli ma wartosć 40 zmianiamy ją na 4C lub 44
Jeśli ma wartośc 50 zmieniamy ją na 5C
Otwieranie i zamykanie okien kluczykiem
[46 - Cent. Conv.]
[Coding - 07]
Wybieramy: Remote Control active
Ostrzeżenie o nie zapiętych pasach
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
Wybieramy: Seatbelt Warning inactive
Zmiana logo przy uruchomieniu AMI/MMI
[56 - Radio]
[Coding - 07]
Byte 12
Bit 0 z 0 na 1 - S4 logo
Bit 1 z 0 na 1 - RS logo
Bit 0 i Bit 1 z 0 na 1 - S logo (nie testowałem)
Ukryte zielone menu
{MMI 2G}
[Electronics 1]
[07 - Control Head]
[Channel 8]
Zmieniamy z 0 na 1
Wejście: Trzymając SETUP na konsoli wciskamy na ok 5 sekund CAR, otworzy się zielone menu,w którym część z w/w modów można zrobić bez podłaczania komputera.
{MMI 3G}
[Electronics 1]
[5F - Information Electr.]
[Channel 6]
Zmieniamy z 0 na 1
Wejście: Wciskamy jednocześnie SETUP i CAR przez ok 5 sekund
Blokada napędu DVD navigacji
[37 - Navigation]
[Adaptation - 10]
[Channel 068]
Zmieniamy z 1 na 0
Czas po którym wyłączy się radio przy wyłączonym silniku
[56 - Radio]
[Coding - 07]
[Adaptation - 10]
[Channel 3]
Wprowadzamy nową wartość w minutach w zakresie 1 - 99
Wyłączenie automatycznej tylnej wycieraczki
Tylko Avant przy włączonych wycieraczkach i wrzuconym wstecznym biegu
[09 - Cent. Elect.]
[Adaptation - 10]
[Channel 19]
Zmieniamy z 1 na 0
Optyczny tylny parking dla samochodów bez czujników z przodu
[10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1
Sygnał podczas otwierania auta
[46 - Centralny konw.] [Adaptacja - 10] -> Kanał 63
Dodaj 4
upewnij się, że moduł 46, bajt 1, bit 2 jest zaznaczony. Aktywuje to powiadomienie alarmowe.
Włączanie i wyłączanie DRL z poziomu MMI
[09 - Cent. Wybierz.] -> [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 3
Bit 5 ustawiony na 1
Zwolnienie hamulca postojowego bez stawiania stopy na hamulcu
[53 - Hamulec postojowy] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program)
[Adaptacja - 10] -> Kanał 4 Ustaw na 0
Zwolnienie hamulca postojowego bez zapinania pasów bezpieczeństwa
[Adaptacja - 10] -> Kanał 7 Ustaw na 0
Tylne światła z DRL
[09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 2
Bit 7 - DRL za pośrednictwem Tail Lets Active (1 = Aktywny)
Lap Timer
[17 - Instrumenty] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1
Bit 3 - zaznacz pole "Aktywny licznik okrążeń"
Kierunkowskazy jako postojówki
[09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 10
Bit 0 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 do 1
Po wprowadzeniu zmiany można włączyć sygnały przedniego skrętu jako DRL, wprowadzając następującą zmianę:
Bit 6 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 ustawiony na 1
Doświetlanie zakrętów w halogenach
[09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 4
Bit 0 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 ustawiony na 1
  • Pomoc techniczna 15
  • Lubię to 1
  • Dzięki 1
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Jak zawsze super robota :decayed::decayed::decayed: przydalo by sie tez takie cos dotyczace B7
i B6 i B5 :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
Grzesiu masz taki bajer do Tiguan-a ????
bo właśnie kupiłem i juz troche smieci pozmieniałem
min. przednie hamulce z 312 na 345mm :polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
Grzesiek, właśnie za takie Twoje podejście do tego hobby Cię ................... kocham :hi:
Mega wątek uruchomiłem co się tylko dało u mnie wielkie dzięki :hi:
Pany jak dodac zeby pod wyswietlaczem pokazywalo tez temp. bo pokazuje tylko godzine
jak masz klimę 3 strefową (dwa pokrętła z przodu i nawiewy na tył) to nie będzie Ci pokazywał temperatury. temperaturę pokazuje tylko przy jednostrefowej klimie
Ukryte MENU w MMI 2G
07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 6 zmiana z 0 na 1
A nie czasem Channel 8 żeby odblokować zielone ukryte menu :whistling:
Juz poprawiam :wink:
wrclaguna super pomysł z tym watkiem:wink:
---------- Post dopisany 10-08-2012 at 13:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2012 at 15:10 ----------
czy telefon połączy się z bluetooth jesli nie ma samej słuchawki pod podłokietnikiem??
W podłokietniku masz stacje dokująca do ORI telefonu :wink:
A w czym problem ? kodowanie jest OK ?
tak w podlokietniku mam stacje dokujaca ori telefonu
nie widzi mi bluetooth, ale nie wiem czy mam ok to kodowanie ktore podales wyzej do bluetooth, dzis to sprawdze jak podepne vcdsa
Sprawdz w Adaptacji 10
Channel 133 --->
0 - OFF Bluetooth
1 - Bluetooth
wszystko juz jest ok, telefon sie laczy, kwestia poprzestawiania troche vcds-em i jest git, dzieki:wink:
---------- Post dopisany 18-08-2012 at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2012 at 14:30 ----------
da się ustawić radio jakoś tak aby podczas podgłaszania na wyświetlaczu MMI 2G pokazywała się skala głosu??
Nie ma tej opcji w MMI 2G :wink:
STEROWNIK DRZWI PRZÓD PASAŻĘR 52 :
W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm.
52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> zmiana 40 na 4C
W którym polu jest ta wartość "40", którą trzeba zmienić? U mnie jest tylko wartość 41 :eusathink:
BYTE 4 :wink:
jest mozliwosc odtwarzania teledysków na mmi 2g?
Musisz miec DVD :wink:
Inna sprawa jest jezeli chodzi o MMI 3G .
a to jak jest w mmi 3g??
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
a da sie jakos podlaczyc dvd do takiego mmi 2g, jesli tak to jakie i jaki koszt?
