darecy 14 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Z tego co wiem modele od a6 w górę mają inne komputery pokładowe, systemy i kodowania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blbina 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam!Koledzy mam pytanko.Czy ten manual z kodowania można zastosować do A6 2009 MMI 3G.Nigdzie nie mogę znaleźć nic tak opisanego do A6. A co chesz zakodować ? Auto nalezy do kolegi.Dlatego powiedzialem mu ze podpytam na naszym forum.Kodowanie napewno: test zegarow, MMI odblokowanie menu zielone, stan akumulatora, opuszczanie lusterka, to na poczatek.Nie jestem pewny czy wogole pojdzie kodowanie moim kablem VagCanPro +K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Tu masz pare podpowiedzi mr-fix.pl - C6 (2004-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Bogdan tak jak rozmawialiśmy, dopiero jak podłączysz wszystkie czujniki z przodu... Mieliście rację, dopiero jak podpiąłem wszystko to parktronic zaczął działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Bogdan tak jak rozmawialiśmy, dopiero jak podłączysz wszystkie czujniki z przodu... Mieliście rację, dopiero jak podpiąłem wszystko to parktronic zaczął działać Czyli już masz wszystkie 8 na pokładzie super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Bogdan tak jak rozmawialiśmy, dopiero jak podłączysz wszystkie czujniki z przodu... Mieliście rację, dopiero jak podpiąłem wszystko to parktronic zaczął działać Czyli już masz wszystkie 8 na pokładzie super Dokładnie tak:wink:co prawda jeszcze wiązkę muszę schować w bagażniku (nie zdążyłem:decayed:)ale działa miodzio:kox: ---------- Post dopisany 15-04-2013 at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 13:00 ---------- Wiązka już też upakowana:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiandeny 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Panowie, jaki kabel kupić do kodowania do B8?? Jakie jest oznaczenie? Macie jakiś link do sklepu/aukcji allegro? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Panowie,jaki kabel kupić do kodowania do B8?? Jakie jest oznaczenie? Macie jakiś link do sklepu/aukcji allegro? Pozdro O kabel pytaj tu ===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-b7-interfejsy-diagnostyki-aut-szyna-can-np-audi-b7-b8-86717/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwucha 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam, jest jakas procedura odpowietrzania ukladu po wymianie filtra paliwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam, jest jakas procedura odpowietrzania ukladu po wymianie filtra paliwa?? Jak ja wymieniałem to nie odpowietrzałem, pompka paliwa powinna sobie sama z tym poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Hejka, jesli mam podwietlenie nog led oraz podwietlenie drzwi od dołu itp, ---> zrobiłem odblokowanie regulacji z poziomu 2g i pokazała mi sie ta opcja ale sie nie podwietla (jest szary napis- nie czerwony) coś mogłem zle zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Hejka, jesli mam podwietlenie nog led oraz podwietlenie drzwi od dołu itp, ---> zrobiłem odblokowanie regulacji z poziomu 2g i pokazała mi sie ta opcja ale sie nie podwietla (jest szary napis- nie czerwony) coś mogłem zle zrobić? Jeszcze zrób to Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja) 09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Livorno 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Wkrótce czeka mnie wymiana klocków hamulcowych i tarcz w Audi A4 B8 (2009) i prosiłbym o instrukcję w jaki sposób za pomocą VCDS cofnąć tłoczki w celu ich wymiany ? Może warto ją dodać do pierwszego postu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Hejka, jesli mam podwietlenie nog led oraz podwietlenie drzwi od dołu itp, ---> zrobiłem odblokowanie regulacji z poziomu 2g i pokazała mi sie ta opcja ale sie nie podwietla (jest szary napis- nie czerwony) coś mogłem zle zrobić? Jeszcze zrób to Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja) 09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1 Robiłem i nic ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Hejka, jesli mam podwietlenie nog led oraz podwietlenie drzwi od dołu itp, ---> zrobiłem odblokowanie regulacji z poziomu 2g i pokazała mi sie ta opcja ale sie nie podwietla (jest szary napis- nie czerwony) coś mogłem zle zrobić? Jeszcze zrób to Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja) 09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1 Robiłem i nic ;( A robiłeś RESTART MMI ? wklej tu jeszcze kodowanie z MCE 09 BYTE 16 Wkrótce czeka mnie wymiana klocków hamulcowych i tarcz w Audi A4 B8 (2009) i prosiłbym o instrukcję w jaki sposób za pomocą VCDS cofnąć tłoczki w celu ich wymiany ? Może warto ją dodać do pierwszego postu ? Nie wiem czy o przód czył pytasz Do tyłu masz tutaj ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-swap-tylnych-zacisk-ze-standartowych-s4-b8-wentylowane-330-mm-211786/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Jak zrobić restart MMI w A6 4F0 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Jak zrobić restart MMI w A6 4F0 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek20VT 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Grzesiu, a zapodasz kodowania dla uruchomienia pamięci foteli po dołożeniu przycisków pamięci? I sterowania pamięcią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Grzesiu, a zapodasz kodowania dla uruchomienia pamięci foteli po dołożeniu przycisków pamięci? I sterowania pamięcią? Wg mnie nic nie trzeba kodować , przycisk jedynie daje sygnał do sterownika pamieci foteli . Jesli juz to kodujemy sterowniki w drzwiach 42 , 52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Hejka, jesli mam podwietlenie nog led oraz podwietlenie drzwi od dołu itp, ---> zrobiłem odblokowanie regulacji z poziomu 2g i pokazała mi sie ta opcja ale sie nie podwietla (jest szary napis- nie czerwony) coś mogłem zle zrobić? Jeszcze zrób to Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja) 09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1 Robiłem i nic ;( Wszystko hula, aż nogi grzeje:) nie wiem co brałem ale czytałem bity od lewej Jestem mile zaskoczony ze po całym zabiegu podswietlenie nog działa w czasie jazdy (srodek nabiera wartosci) wielkie dzieki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
