wrclaguna 342 Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Niestety nie da rady nic się zrobić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 No szkoda, ale ważne że przynajmniej trochę się opuszcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 No szkoda, ale ważne że przynajmniej trochę się opuszcza Tylko czasami nie bardzo wraca na miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 własnie, a jeśli już wraca to i tak nie do dokładnie takiej samej pozycji jak przed opuszczeniem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper1998 10 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 własnie, a jeśli już wraca to i tak nie do dokładnie takiej samej pozycji jak przed opuszczeniem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 własnie, a jeśli już wraca to i tak nie do dokładnie takiej samej pozycji jak przed opuszczeniem... Trzeba mieć pamięć foteli chyba żeby działało jak trzeba... Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 własnie, a jeśli już wraca to i tak nie do dokładnie takiej samej pozycji jak przed opuszczeniem... Faktycznie, "zapomina" w jakiej pozycji było jak ruszymy, ale jest na to sposób Kiedy już wycofamy, trzeba przełączyć lusterka na "0" i wraca do tej samej pozycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac 3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Pany a gdzie sie wylacza swiatla do jazdy dziennej tylko chodzi mi o tylne ledy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Pany a gdzie sie wylacza swiatla do jazdy dziennej tylko chodzi mi o tylne ledy? 09 ---> Coding 07 ---> LongCodinHelper ---> BYTE 2 ---> Bit 7 zmiana z 1 na 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac 3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Thx mate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 a da sie zrobic tak zeby zw swiatlami do jazdy dziennej LED swiecily sie tez swiatla z tylu? Tylko ze ja nie mam ledowych z tylu tylko zwykle. Da sie tak zrobic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 a da sie zrobic tak zeby zw swiatlami do jazdy dziennej LED swiecily sie tez swiatla z tylu? Tylko ze ja nie mam ledowych z tylu tylko zwykle. Da sie tak zrobic?? da się ustawiasz tylko przez VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur2910 2 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 koledzy da sie tak zakodowac zeby halogeny dalo sie wlaczyc ze swiatlami do jazdy dziennej LED? dzis probowalem uruchomic halogeny i mi chodzilo o to czy mege je niezaleznie wlanczac przyciskiem? po zakodowaniu swieca caly czas z ledami;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 koledzy da sie tak zakodowac zeby halogeny dalo sie wlaczyc ze swiatlami do jazdy dziennej LED? dzis probowalem uruchomic halogeny i mi chodzilo o to czy mege je niezaleznie wlanczac przyciskiem? po zakodowaniu swieca caly czas z ledami;/ Inaczej nie da się zakodować, tylko jako światła do jazdy dziennej i w tym momencie zapalają się jak ledy:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpoland 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Czy zna ktoś z kolegów procedurę kodowania aby funkcja start/stop działała przy nie zapiętych pasach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 masz w pierwszym poście, czytamy, czytamy PARKING BRAKE 53 : Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa 53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0 . Zwolnienie hamulca bez przyciskania napedała 53- Parking Brake ---> Security Access 16 --->(kod 25194)---> ADAPTACJA 10 ---> Channel 4 zmiana z 1 na 0 . Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu 53-Parking Brake ---> Security Access 16 ---> (kod 25194) ---> ADAPTACJA10 ---> Channel 3 zmiana z 1 na 0 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpoland 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 To co napisałeś mam już zrobione, chodzi mi o to żeby działała funkcja start/stop (automatycznie wyłącza pojazd na biegu jałowym np postój na światłach) bez zapiętych pasów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 chciałbym Cię dobrze zrozumieć: jeździsz bez pasów i funkcja eco - start/stop Ci nie działa. gdy zapniesz pasy dopiero Ci start/stop działa, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpoland 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Dokładnie jest jak napisałeś, jeszcze musi być oczywiście klima na auto i pozamykane wszystkie drzwi żeby funkcja działała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper1998 10 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Panowie a jak jest w przepisach czy w przypadku swiatel do jazdy dziennej tyl wg prawa ma sie palic czy moze sie nie palic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
