VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Z tego co wiem modele od a6 w górę mają inne komputery pokładowe, systemy i kodowania...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam!
Koledzy mam pytanko.Czy ten manual z kodowania można zastosować do A6 2009 MMI 3G.Nigdzie nie mogę znaleźć nic tak opisanego do A6.
A co chesz zakodować ?
Auto nalezy do kolegi.Dlatego powiedzialem mu ze podpytam na naszym forum.Kodowanie napewno: test zegarow, MMI odblokowanie menu zielone, stan akumulatora, opuszczanie lusterka, to na poczatek.Nie jestem pewny czy wogole pojdzie kodowanie moim kablem VagCanPro +K
Bogdan tak jak rozmawialiśmy, dopiero jak podłączysz wszystkie czujniki z przodu...
Mieliście rację, dopiero jak podpiąłem wszystko to parktronic zaczął działać:banan::wink:
Czyli już masz wszystkie 8 na pokładzie :wink:
super :thumbup1:
super :thumbup1:
Dokładnie tak:wink:co prawda jeszcze wiązkę muszę schować w bagażniku (nie zdążyłem:decayed:)ale działa miodzio:kox:
---------- Post dopisany 15-04-2013 at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 13:00 ----------
Wiązka już też upakowana:wink:
Panowie,
jaki kabel kupić do kodowania do B8??
Jakie jest oznaczenie?
Macie jakiś link do sklepu/aukcji allegro?
Pozdro
Panowie,
Pozdro
O kabel pytaj tu :wink: ===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-b7-interfejsy-diagnostyki-aut-szyna-can-np-audi-b7-b8-86717/
Witam, jest jakas procedura odpowietrzania ukladu po wymianie filtra paliwa??
Jak ja wymieniałem to nie odpowietrzałem, pompka paliwa powinna sobie sama z tym poradzić.
Hejka, jesli mam podwietlenie nog led oraz podwietlenie drzwi od dołu itp, ---> zrobiłem odblokowanie regulacji z poziomu 2g i pokazała mi sie ta opcja ale sie nie podwietla (jest szary napis- nie czerwony) coś mogłem zle zrobić?
Jeszcze zrób to :wink:
Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja)
09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1
Wkrótce czeka mnie wymiana klocków hamulcowych i tarcz w Audi A4 B8 (2009) i prosiłbym o instrukcję w jaki sposób za pomocą VCDS cofnąć tłoczki w celu ich wymiany ? Może warto ją dodać do pierwszego postu ?
Robiłem i nic ;(
Robiłem i nic ;(
A robiłeś RESTART MMI ? wklej tu jeszcze kodowanie z MCE 09 BYTE 16
Nie wiem czy o przód czył pytasz :wink:
Do tyłu masz tutaj ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-swap-tylnych-zacisk-ze-standartowych-s4-b8-wentylowane-330-mm-211786/
Grzesiu, a zapodasz kodowania dla uruchomienia pamięci foteli po dołożeniu przycisków pamięci? I sterowania pamięcią?
Wg mnie nic nie trzeba kodować , przycisk jedynie daje sygnał do sterownika pamieci foteli .
Jesli juz to kodujemy sterowniki w drzwiach 42 , 52
Robiłem i nic ;(
Wszystko hula, aż nogi grzeje:) nie wiem co brałem ale czytałem bity od lewej ;) Jestem mile zaskoczony ze po całym zabiegu podswietlenie nog działa w czasie jazdy (srodek nabiera wartosci) ;) wielkie dzieki!!!
