VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Witam. Dzisiaj chciałem pobawić się VCDS i kiedy wszedłem w Engine wyświetliło mi się takie okienko. Nie wszystkie funkcje były dostępne. Wyszedłem z programu i już przy następnym włączeniu tego nie było. Co to koledzy oznacza?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
9 minut temu, komoornik napisał:
Nic nadzwyczajnego.
Klon ma takie akcje.
Aha, dzięki. Pierwszy raz mi się to przydarzyło.
Witam. Czy po zaznaczeniu tego bita będzie nas informować o kończących się klockach hamulcowych?
Witam,chciałem sobie zakodowac ADS jednak gdy to próbuję wyskakuje że już więcej nie mogę dodać do mojej wartości ,coś robię źle ? Czy jest jakiś security aces ? ,, DLA POSIADACZY CONCERT/SYMPHONY 56 :
Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci .
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Dnia ‎2017‎-‎01‎-‎21 o 23:51, ArkadiuS napisał:
Sprawdze to bo nie wydaje mi sie aby reczny sam sie zwalnial przy zapietych pasach podczas ruszania. Z tego co pamietam to za kazdym razem muszę wcisnąć pedal hamulca aby zwolnic ręczny.......
da się u mnie dziala
podrzuci ktoś domykanie szyb z pilota ? najlepiej by było gdyby przy zamyaniu auta z automatu się domykały ale pewnie jest to niemożliwe
z automatu się nie da
tak przypuszczałem, jak ktoś pamięta to poproszę O KODOWANIE  bo nie mam u siebie aktywnego domykania :)
Edytowane przez Marina_Yacht
Zawartość dodana 0 minutes later
Dopiero teraz załapałem, że chodzi o ADS.
To jest jakiś mit, w Concert nie ma ustawień - ADS ma tylko 3 tryby wtedy.
robiłem z tego linku u mnie jest inaczej , nie mogę odszukać tych pozycji , mam concert, w tych miejscach mam elektryczny dach i inne nie pasujące rzeczy
jak wykodować kontrolę spalonych żarówek przednich halogenów?
nie wyłaczysz tego info
Dnia 30.08.2012 o 18:25, wrclaguna napisał:
Musisz miec DVD :wink:
Inna sprawa jest jezeli chodzi o MMI 3G .
Ja posiadam MMI 3G i nie mogę odtwarzać filmów
Jeśli posiadacz MMI 3G BASIC to tak sie dzieje
