VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Dnia 2.07.2017 o 18:04, feet napisał:
ok, w sumie dzięki, racja.
Natomiast, teraz mam pytanie. Uruchomiłem Audi Drive select bez guziczka, czyli mam sterowanie silnika i przekładnia kierownicy. Czy taki mod rzeczywiście zmienia charakterystykę pracy silnika ?  Czy to tylko ładnie wyglądająca opcja w MMI? Po przejechaniu jakiś rewelacji nie zauważyłem po wybraniu opcji dynamic.
A drugie pytanie to gdzie z początku tematu znikło połowę gotowych kodowań ? kiedyś jak nie miałem kabla były a jak już mam to nie ma tych ładnie opisanych:o
Wydaje mi się ze w mmi basic Ads działa tylko z przyciskiem i najlepiej jest to odczuwalne na kierownicy z dynamicznym układem sterowania lub w poliftach z elektrycznym wspomaganiem
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam... mam kilka pytań odnośnie dopasowania / przekodowania kilku rzeczy w A4 B8 Lift 2012 rok 2.0 tdi Multi
1) Pierwsze to jak wyłączyć pykanie / sygnalizowanie brzęczka przy włączonym zapłonie lub włączonym silniku gdy są jednocześnie otwarte drzwi kierowcy ? Próbowałem już w [17] Byt5 > Bit1 i Bit7 ale ciągle wyje brzęczyk gdy otwieram drzwi :facepalm:
2) Druga sprawa ( przypuszczam że jest to połączone z pierwszym problemem ) po przejechaniu się autem ( nawet na krótkim odcinku tj. 5 metrów ) gdy się już zatrzymam ( silnik ciągle pracuje a skrzynia na P ) i otwieram drzwi kierowcy to silnik i zapłon sam się wyłączają ( dodam że przycisk start&stop nie ma na to wpływu tj. czy jest on włączony czy też nie to ciągle się tak dzieje ) - strasznie to irytujące :facepalm:
3) Czy można w Lifcie włączyć wizualizację parktronika ( czujniki są tylko z tyłu ) ?
Edytowane przez emiloc
1) ciężka sprawa, ręcznie można przyciskiem reset na manetce za każdym razem
2)
3) nie samym kodowaniem
Przesiadłeś się z przedlifta 2.0 TFSI Quattro na polifta 2.0 TDI FWD?
Jest jakis sprawdzony sposob na start stop w a4 b8 PRZED lift???
Chodzi mi o to zeby zapamietywal ustawienie jak wylacze SS to po ponownym zaplonie dalej bedzie wylaczony.
Probowalem mce09 z dodawaniem w kanale 34 wartosci 32 ale nie działa.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Dnia 20.07.2017 o 15:44, marecek1522 napisał:
Przecież i tak sie zapalaja za wcześnie, pozatym w mmi są 3 tryby ustawień kiedy się mają zapalac
dasz screana w którym miejscu?
Panowie czyli nie ma recepty na to dziadostwo?
Kota można dostać od tego wycia za każdym razem gdy się drzwi otworzy :/9f659c0b3dde199caf6ef3412a418ad4.jpg
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Ktos w polifcie ma uruchomiony wskaźnik bost? Wlaczylem lap timer i oil temp ale bost sie nie pojawil....
sam ogniś szukałem... (ponoć się da w modelach do 2012)  ale przestałem po prostu otwierać drzwi zanim nie zgasiłem samochodu... wyłączysz to każdorazowo (ale tylko do czasu ponownego zamknięcia i otwarcia drzwi) przyciskiem reset na lewej mantce...
Dnia 29.08.2016 o 09:55, ArkadiuS napisał:
Musisz wejsc w setup i masz windscreen czy jakos tak (nie mam auta pod reka) i tam masz (chyba dwie możliwości zmiany) ustawienia ktorymi musisz sie pobawić. Gdzie masz możliwość ustawienia otwierania/zamykania z kluczyka tylko przednich szyb oraz p+t
Dnia 30.08.2016 o 20:23, skulcz napisał:
Odgrzewam temat.
Czy ktoś mi pomoże?? Mam dokodowane w 46 Pilot, w MMi wyświetla się domykanie okien ale nie działa.
W kanale 61 i 62 dodałem 1 i też nic .
Co jeszcze można zrobić aby okna domykały się z pilota.????
Odgrzewam temat.
Samo się nie domknie. Przytrzymaj przycisk zamykania lub otwierania auta
OK jasne że tak robie :decayed:
A może jakiś pomysł?????
Nie masz jakie błędów?, ja tak samo walczyłem z domykaniem okazało się że miałem błąd szyberdachu i przez to nie chciało domykać okien
Spróbuj otworzyć szyby przyciskami w samochodzie , a potem zamknąć i jak się zamkną to przytrzymać te przyciski 2-3 sekundy , może to pomoże
Jeżeli w którymkolwiek sterowniku drzwi są błędy, to nie będzie domykać szyb.
No właśnie mam . Brak adaptacji rolety w szyberdachu , czy ktoś się orientuje jak to zrobić.
02907 - Control Module for Roof Shade (J394)
A może w mmi masz wyłączone ?
Wszystko jest mmi włączone tylko wyrzuca mi błąd adaptacji rolety w szyberdachu i to jest powodem.
Tylko jak zrobić adaptacje rolety ??????
Ktoś coś może?
Sprawdź chociaż jak wykonujesz szyberdach czy domykanie ruszy, bo powinno
Witam.
Czy według tego filmiku uruchomię ADS w moim samochodzie ?
Edytowane przez wikary
