corradoowner 38 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 12 godzin temu, Kodzak33 napisał: Chciałem to zrobić i u mnie nic nie ma w bajcie 2, chyba że w binary zmienić? U mnie też nie było, zmieniłem w binarach 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Ja mam tak w bajcie 2, może chodzi to o bajt 1 bo tam mam prawie pusto i w binary same zera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu30 0 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Witam. Panowie może będziecie wiedzieć co zepsułem Otóż chciałem zakodować podgrzewanie lusterek. Niestety niechcący musiałem pomylić bity lub bajty. Teraz nie mam kierunków w lusterkach, nie działa centralny od wewnątrz, sterowanie szybami działa odwrotnie. Zamiast do góry to w dół i zamiast szyba kierowcy to pasażera itp. Podczas zamykania nie mrugają też kierunki, przy otwieraniu działają. Możliwe że włączyłem jakiś tryb angielski... Może wiecie jak to rozwiązać, albo które to bity i bajty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobot84 0 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 48 minut temu, krzychu30 napisał: Otóż chciałem zakodować podgrzewanie lusterek. Niestety niechcący musiałem pomylić bity lub bajty. Teraz nie mam kierunków w lusterkach, nie działa centralny od wewnątrz, sterowanie szybami działa odwrotnie. Zamiast do góry to w dół i zamiast szyba kierowcy to pasażera itp. Podczas zamykania nie mrugają też kierunki, przy otwieraniu działają. Możliwe że włączyłem jakiś tryb angielski... Może wiecie jak to rozwiązać, albo które to bity i bajty... Kolego szanowny, VCDS ma fantastyczną funkcję zapisywania logów, tzn zapisuje kodowanie "z" - stary kod przed naniesieniem Twoich zmian - "na" i tu wstawia nowe kodowanie Zapisuje także logi zmiany które nanosi się w adaptacjach. Sprawdź czy masz plik: CodingLog.CSV powinien znajdować się w: C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\Debug Najlepiej wykonaj kopiuj i wklej całego kodu (long coding) i zapisz. Kolego powiedz jeszcze jakiej wersji programu używasz? Ostatnia która nie zawiera "błędów" to 17.1.3 i na taka proponuję zmienić jeśli masz wyższą/nowszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu30 0 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Wersji nie pamietam... albo 17.1.3 albo 17.8.1 bodajże. Wroce do domu to sprawdzę dokładnie i dam znać. Ten skopiowany kod wkleić i zakodować sterownik tym kodem?? Edytowane 26 Listopada 2018 przez krzychu30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobot84 0 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, krzychu30 napisał: Ten skopiowany kod wkleić i zakodować sterownik tym kodem?? Dokładnie, ewentualnie porównaj gdzie są różnice, i zmień tylko różniące bajty. Mimo wszystko sugeruję żebyś cały skopiował i wkleił. No i.... zacząłbym od sprawdzenia wersji VCDS i zmienił na 17.1.3 - jeśli mamy nowszą - ponieważ nowsze nadmieniają błędnie wiele różnych bajtów przy kodowaniu modułów. Daj znać czy udało Ci się. Edytowane 26 Listopada 2018 przez lobot84 błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu30 0 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) ok. Mam już vcds 17.1.3 Ale po przekopiowaniu nr. poprawnego kodowania sterownika drzwi lewych i prawych nie udaje się zakodować. Są 3 opcje po kliknię'ciu "wykonaj". Vcds prosi o numer urządzenia, producenta i jeszcze jeden jakiś. Po kliknięciu na "nie" pisze, że kodowanie przyjęte, ale po ponownym wejściu jest tak, jak było ? Ok. Poszło, mój błąd. Trzeba było po kliknięciu wykonaj, zaznaczyć tak, żeby moduł przyjął dane producenta (12345) itp. itd. Wszystko wróciło do normalności. Dziękuje za pomoc Edytowane 27 Listopada 2018 przez krzychu30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziutek86 0 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Panowie mam pytanie: dlaczego pomimo zmiany w Byte 3 tj zaznaczenie wszystkich 3 opcji nie pojawiła mi się opcja świateł dziennych w menu car? Czy jest potrzebna oprócz tego adaptacja? Co robie źle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Włączanie i wyłączanie DRL z poziomu MMI [09 - Cent. Wybierz.] -> [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 3Bit 5 ustawiony na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziutek86 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 18 godzin temu, pilKOZAK napisał: Włączanie i wyłączanie DRL z poziomu MMI [09 - Cent. Wybierz.] -> [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 3Bit 5 ustawiony na 1 Jak w Bajcje 3 jest tylko bit0 bit 2 i bit 7. Jak mam ustawic bit 5 na 1 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) to ustaw z 0 na 1 w ciągu binarnym, liczymy od prawej do lewej kolejność bitów 76543210 gdzie zero to bit 0, 1 to bit 1 itd... Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Gość dodanie grafiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziutek86 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Dzieki Mettenoos spróbuje dzisjaj tak zrobić może będzie ok dam znać . Pozdrawiam Zmieniłem tak jak mi radziłeś i dalej nie pojawiło się w menu? Edytowane 2 Grudnia 2018 przez ziutek86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodo_1234 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Cześć, szukam jakiś informacji jak wyłączyć kontrole żarówek wstecznych (wymieniłem na ledy i wywala błąd spalonej) Poszperałem na forum i znalazłem dwie informacje. W skrócie: VCDS - 46 central convenience - security access 16 - 16017 (użyć tego kodu a nie tego z podpowiedzi) - adaptation 10 - kanał 181 i tu wartość powinna być 65535 -> zmieniamy na 61680 oraz: 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 -> Adaption 10 > Channel 181 -> zmieniamy na: 62463 Który kod będzie odpowiadał za światła wsteczne? 62463 czy 61680? Orientuje się ktoś? Edytowane 4 Grudnia 2018 przez dodo_1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 W dniu 2.12.2018 o 12:55, ziutek86 napisał: Zmieniłem tak jak mi radziłeś i dalej nie pojawiło się w menu Jeśli zrobiłeś wszystko właściwie to nie mam pomysłu, rozumiem sterownik w binarach przyjął i zapisał zmianę 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 W dniu 1.11.2018 o 17:54, wrclaguna napisał: chinczyk tak czasem ma...... muszę uderzyć się w pierś i przyznać ci rację. VCDS 12.12.3 nie potrafił zmienić kodowania, kupiłem 17.3.1 PL i bez problemu. Zastanawia mnie tylko dlaczego znajomego który ma warsztat mechaniczny oryginalny /rzekomo ?/ VCDS też nie potrafił zmienić kodowania pasów , czyżby jechał na chińczyku ? szkoda że nie zerknąłem jaka to wersja była Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krafal84 2 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 W dniu 4.12.2018 o 14:17, dodo_1234 napisał: Cześć, szukam jakiś informacji jak wyłączyć kontrole żarówek wstecznych (wymieniłem na ledy i wywala błąd spalonej) Poszperałem na forum i znalazłem dwie informacje. W skrócie: VCDS - 46 central convenience - security access 16 - 16017 (użyć tego kodu a nie tego z podpowiedzi) - adaptation 10 - kanał 181 i tu wartość powinna być 65535 -> zmieniamy na 61680 oraz: 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 -> Adaption 10 > Channel 181 -> zmieniamy na: 62463 Który kod będzie odpowiadał za światła wsteczne? 62463 czy 61680? Orientuje się ktoś? Cześć, przerabiałem temat w piątek. Diagnozę udało mi się wyłączyć kodując 62463. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Witam. Zakodowalem dzisiaj skladane lusterka z pozycji mmi. Czyli zakodowalem w module 42, 46 i 52. Kodowania zostaly przyjęte. Zrobilem reset mmi i i w mmi w centralnym zamku uruchomilem skladanie lusterek. Po zamknięciu drzwi z pilota lusterka sie nie składają. Nie sprawdzalem we wtyczkach lusterek czy mam odpowiednią ilość przewodów. Jak wszedlem w 46 modul komfortu i w adaptacje to w kanale nr 1 (kluczyk nr 1) rozwinely mi sie podpowiedzi. W podpowiedziach w przedostatnim punkcie jest instalacja/aktywacja skladanych lusterek. Czy to znaczy że jeszcze trzeba zakodować kluczyk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MugenMan 1 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Aktywowałem w swoim a4 lap timer jak w opisie i filmiku wcześniej tylko problem jest taki że nie pokazuje mi stopni temperatury oleju. Moge tylko czas okrążenia spr. Dlaczego? Mam mmi2high prawdopodobnie Edytowane 12 Grudnia 2018 przez MugenMan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Godzinę temu, MugenMan napisał: Aktywowałem w swoim a4 lap timer jak w opisie i filmiku wcześniej tylko problem jest taki że nie pokazuje mi stopni temperatury oleju. Moge tylko czas okrążenia spr. Dlaczego? Mam mmi2high prawdopodobnie Masz prawdopodobnie licznik z roku poniżej 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Sprawdzałeś na rozgrzanym silniku, temperature oleju pokazuje dopiero od 60*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
