Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
W B8 nie ma takiej opcji .
Szkoda :( Ta funkcja akurat w moim przypadku byłaby bardzo użyteczna.
Dzięki za szybką odpowiedź. ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
w zadnej audi nie ma takiej opcji fabrycznej :)
ja kodowałem 4 kanałowy park z koncowka D i oczywiscie wizualizacja działa
Ma ktoś wizualizacje na czerwonym wyświetlaczu?
Poszukaj we wcześniejszych postach w tym wątku....było o tym :)
Wiem że był taki wątek ale nikt tego nie zrobił dlatego pytam może ktoś już to ogarnął
a duzo z tym roboty ? :) 5 minut kodowania i wszystko bedzie wiadomo
Koledzy mam pytanko aby uaktywnic opcję Audi drive select trzeba mieć ten przycisk dodatkowy czy można na komputerze tylko zmieniać ?? Chodzi mi o MMI 3G basis.
Przycisk nie jest wymagany. Uaktywniasz i zmieniasz w MMI.
Da się to zrobić. U mnie przeszły wszystkie kodowania poza sterownikiem PDC (za słaby). Na MMI mam nawet nową opcję, ale PDC tego nie ogarnia. Niedługo zakładam nowy, 8-kanałowy to dam znać co i jak.
Powiedz mi prosze można cos popsuć poprzez niepoprawne zakodowanie?Jest jakas róznica pózniej?
Edytowane przez dbensz
Hmm, mam pytanie. W każdej B8 można uruchomić Audi Drive Select? Nie posiadam servotronic, a także posiadam zwykłe zawieszenie 1BE. Co to oznacza? Jak uruchomię Audi Drive Select będę mógł tylko wybierać opcję na silniku?
Edytowane przez Cocco
Tak :)
Edytowane przez andynl
Da się to zrobić. U mnie przeszły wszystkie kodowania poza sterownikiem PDC (za słaby). Na MMI mam nawet nową opcję, ale PDC tego nie ogarnia. Niedługo zakładam nowy, 8-kanałowy to dam znać co i jak.[/quote
Ja zrobiłem kodowanie i nic.Wrzucam wsteczny i kicha
Pojawiła Ci się opcja w MMI? Ustawiłeś ją na "Graphic"? Twój sterownik PDC obsługuje wizualizacje?
Zresztą to jest temat na ten wątek: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/
W jaki sposób wydłużyć granie radia podczas wyłączonego zapłonu? Oraz pytanko czy te dogrzewanie wnętrza co się ustawia później godzine to trzeba mieć webasto zamontowane?
Kilka stron wcześniej jest odpowiedź na twoje pytanie.
Panowie, po paru kodowaniach przestala mi sie wyswietlac opcja predkosci nawiewow na ekranie glownym.
Oczywiscie zmieniam predkosc nawiewu bez zadnego problemu ale nie wyswietla mi sie to teraz na glownym ekranie.
Moze to byc związane z kodowaniem bluetooth ? Bo wydaje mi sie ze po tym to zniknelo ...
Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci .
Jesli mamy 65535 to wpisujemy sume czyli 32 ( ADS ) + NASZE WYPOSAZENIE !!!
Edytowane przez kruper
Jeśli chodzi o wydłurzenie grania to masz w zielonym menu wybierasz MMI-SETTINGS-STANDBY TIMER i zmieniasz na ile chcesz a na końcu zapisz.
Ponawiam pytanie,
Wie ktoś jak przywrocic wyswietlanie opcji predkosci nawiewu na glownym wyswietlaczu ?
Kolejna herezja, podświetlenie przestrzeni nóg świeci się lekko przez cały czas, nawet jak prowadzę auto ? Ocb ?
Ponawiam pytanie,
Hmm... :zdjecie: napisz : jaka klima ? jaka wersja RADIA ? NAWIGACJI ?
