kruper 0 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Grzesiek, sama podstawa concert/symphony - 2 strefowa klima. a4/b8/2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Grzesiek, sama podstawa concert/symphony - 2 strefowa klima. a4/b8/2009 A nie było wczesniej ? cos grzebałes ? Podaj numer sterownika i kodowanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Grzesiek, 56-Radio ( 8T2 035 186 C ) - kodowanie - 0502008001010D0D8759070003 Dodam, że udało mi się wyłączyć podświetlenie nóg podczas jazdy. Ten nawiew natomiast niestety nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 KLIMA 08 daj scan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 (edytowane) W klimie 2 błędy były: 01027 01206 Skasowałem, ale dalej nic... A w radiu ciągle te błędy nawet jak wykasuję - powracają... 01043 03157 02982 Edytowane 25 Marca 2015 przez kruper Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 poczytaj tu o błedzie ----> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01206.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Problem polega pewnie na tym, ze podczas laczenia sie z VCDSem nie odpalałem silnika, wciskalem jedynie kluczyk aby wlaczyc zaplon bez wciskania sprzegla. Mam nadzieje ze to tylko tyle. Natomiast interesuje mnie ten nawiew, da się to jakoś przywrócić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 ja to sobie skasowałem ale w MMI 3GH w zielonym menu odznaczyłem przypadkiem...ale u Ciebie chyba jest 2G? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 U mnie jest concert/symphony czyli podstawowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Sprawdź w logach VCDS-a co zmieniłeś w dniu, kiedy przestało Ci działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Problem polega pewnie na tym, ze podczas laczenia sie z VCDSem nie odpalałem silnika, wciskalem jedynie kluczyk aby wlaczyc zaplon bez wciskania sprzegla. Mam nadzieje ze to tylko tyle. Natomiast interesuje mnie ten nawiew, da się to jakoś przywrócić ? Da sie przywrocic tylko podaj scan z klimy 08 o ktora cie prosze po raz chyba 4-ty Niby jak mamy ci pomóc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Wybacz Grzesiek, Co rozumiesz przez słowo "skany" ? Niestety nie jestem osobą która spędza każdą wolną chwilę przy VCDSie i niestety w tej kwestii jestem laikiem. Zawsze posługiwałem się informacjami z forum i nie wgłębiałem się w każdą opcję, być może dokonałem błędu i dlatego chcę to zweryfikować. Mogę liczyć na podpowiedz jak dokonać "skanów" klimy ? Myslałem, że mówimy o skanach błędów, stąd moje odpowiedzi z oznaczeniem błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Nie wiem jak ty ale ja zawsze pierwsze czytam INSTRUKCJE OBSŁUGI itd. Jak jej nie masz to necie jest wszystko :Po ANGIELSKU---> http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.htmlPo Polsku----> http://www.vag-com.pl/?mod=site&id=15Krok po kroku ---> http://www.ross-tech.com/vcds/tour/autoscan.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Instrukcję przeczytałem przed Twoją radą Tą po Polsku i tu w Anglii - po Anglikańsku Auto - scan dokonywany był przed wystąpieniem problemu z brakiem wyświetlania nawiewu. Jutro zrobie auto-scan - podzielę się efektami i być może "wkońcu" usłyszę odpowiedz. WItam ponownie i przepraszam za zwłokę - siły wyższe. Grzechu zerknij jak możesz na tą listę, jeśli coś znajdziesz będę wdzięczny. Z góry dzięki. 01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002 Revision: A5H07--- Coding: 0104000C18070158 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807BNo fault code found.Readiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG Component: ESP8 front H04 0240 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 014500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 031100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: D0000000 Serial number: 01120120090831 Coding: 641C0000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-80171 Fault Found:01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 206838 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.26 Time: 05:27:49-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 02022001 Serial number: 00000000248149 Coding: 6900C0B54134AF000001000000005F5F0F1D020800000141000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 100109 H05 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 00803 Faults Found:03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 206894 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.27 Time: 16:39:0000978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 206894 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.27 Time: 16:39:0001771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 206838 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.25 Time: 19:32:00-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1D8TEM Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4261265FE Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME42060832% Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME0A1A25207 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME1D18110AD Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME07181928Z Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME74193A24/No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HLD000MW Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 HW: 8K0 920 980 Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9E0630NA8 Coding: 2F1F080002002608010000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G08B25865A Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4B9581A7EA30CB46311-801E Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008246967 Coding: 011C02204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116266931 Coding: 011F0622003904C0033001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S2100000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ED32833B962DE6E76F-803BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008318628 Coding: 011C02204401410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking BrakeCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H02 0230 Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6H1162168 Coding: 0502008001010D0D8759070003 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 3 Faults Found:01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 206838 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.25 Time: 19:33:58 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000010 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000003157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 206838 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.25 Time: 19:34:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000002982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 206838 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.25 Time: 19:34:08-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000008265554 Coding: 010C02204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000008266096 Coding: 010C02204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011No fault code found. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 W MMI 3G trzeba wejść w zielone menu następnie car następnie cardevicelist i zaznaczyć pierwszą pozycje Air condition a nasrępnie zrobić restart MMI ,nie wiem jak jest w MMI 2G ale może coś podobnie może ci coś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Niestety nic z tego. Czy ktos zna odpowiedz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troopers 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Widziałem gdzieś u kogoś w opisie, być może u wrclaguna, że w opcji CAR na MMI było możłiwe ustawienie czy lusterka mają sie składać czy nie.... mam lusterka podgrzewane i teoretyczne chyba składane, gdzie mogę zakodować opcję by na MMI z poziomu CAR mógł tym sterować? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 W KOMFORT 46 sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Wczoraj montowałem ADS, odłączałem aku. Później kodowałem przycisk. Dzisiaj otwieram szybe od strony kierowcy, i nie idze za jednym naciśnięciem w dół. Tylko jak przytrzymam. Pozostałe działają zarówno z przycisków od strony kierowcy jak i w poszczególnych drzwiach. Sprawdzałem kodowania wg. tego co napisał Wrclaguna w pierwszym poscie i niby jest ok. Ma ktoś pomysł co to może być i gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 po odłączeniu aku rozprogramowały Ci się szyby, poszukaj gdzieś jak się programuje opuszczanie szyb. Zdaje się że na maksa w dół i na maksa w górę, albo coś podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
