arian69 0 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Nie mam lusterka fotochrom...wiec poszukam w bezpiecznikach gdzie jest plus czytałem ze dobrze podpiac sie pod 37 bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 (edytowane) Podłączone w B6. Z tym że nie kombinowałem nową ładowarka tylko z oryginalnej ładowarki z kamerki wypuściłem przewody które dałem do kostki zasilania lampek podsufitki [tak jak w pierwszym poście]. Wszystko działa, w końcu nie trzeba pamiętać o włączeniu kamerki. Edytowane 29 Marca 2017 przez tracer123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Bezpieczniki W który z tych bezpieczników zaproponujecie się wpiąć z kamerką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Temat u mnie zakonczony. Poprowadzilem okablowanie od bezpiecznikow z lewej strony do samej przetwornicy w podsufitce. Od przetwornicy do kamery przewod usb. Wszystko smiga idealnie.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablogol 0 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Witam Znalazłem super kamerkę czy ktoś ją już montował i wie co i jak, poniżej link do kamery (kamera jest montowana w zaślepkę od lusterka, zdejmujesz starą zaślepkę i montujesz tą nową z kamerą i jest git, super wygląda)?????.... https://www.google.pl/search?q=jooy+a1&sa=X&biw=1920&bih=974&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=kRoxRsrlqDjDgM%3A%2CQzmiK9XzFq8jTM%2C_&usg=__DTxlbBTdjij5CslLYd00va__W10%3D&ved=0ahUKEwjO5N6Q5t3WAhWqDcAKHSbnB4AQ9QEIPzAE#imgrc=kRoxRsrlqDjDgM: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Siemanko, chciałbym do siebie taki zestawik zamówić: http://allegro.pl/kamera-samochodowa-wideorejestrator-przod-tyl-64gb-i6877551260.html?fromVariant=6877547078. Myślałem, że kupię i jakoś łatwo kable przeprowadzę podsufitką do bezpieczników i ot tak będzie działać.. Natomiast rzeczy, o których tu czytam trochę mnie przerażają bo po 1 w ogóle nie znam się na elektryce samochodowej i lutowanie samemu ani nic takiego nie wchodzi u mnie w grę, a do tego przeraża mnie trochę fakt rozbebeszania nowego auta (w sensie zdejmowania/rozkręcania jakiś osłon, lusterek, otwieranie lampek, dokładanie gdzieś kostek itp). Z drugiej strony nie wyobrażam sobie mieć kamerek z wiszącymi kablami lub podłączonych do gniazda zapaliczki. Jak tak ma to wyglądać to pierdziele to i będę jeździł bez nich jak do tej pory. Czy jest ktoś kto może mi pomóc lub kto może polecić jakiś punkt na terenie Warszawy, w którym mógłbym zamontować taki zestaw? Chodzi o kogoś solidnego kto nie będzie widział pierwszy raz b9 na oczy i uczył się jak coś tam rozkręcić łamiąc przy tym jakieś elementy.. Myślałem, że to prosta sprawa, a okazuje się, że nie do końca.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 @Kosmita planowałem zrobić to podobnie jak Ty, ale zrezygnowałem. Zamiast tego kupiłem 3-metrowy kabel USB i wkleiłem go na taśmę dwustronną wokół ramki szyby, potem pod schowkiem pasażera i do gniazda zapalniczki w tunelu. W zapalniczce taka mała ładowarka, która w ogóle nie wystaje. Kabel nie rzuca się w oczy, wszystko "po bożemu" bez utraty gwarancji i ci najważniejsze - spełnia swoje zadanie. Jak chcesz, to wrzucę fotki jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 (edytowane) 11 minut temu, sowiq napisał: @Kosmita planowałem zrobić to podobnie jak Ty, ale zrezygnowałem. Zamiast tego kupiłem 3-metrowy kabel USB i wkleiłem go na taśmę dwustronną wokół ramki szyby, potem pod schowkiem pasażera i do gniazda zapalniczki w tunelu. W zapalniczce taka mała ładowarka, która w ogóle nie wystaje. Kabel nie rzuca się w oczy, wszystko "po bożemu" bez utraty gwarancji i ci najważniejsze - spełnia swoje zadanie. Jak chcesz, to wrzucę fotki jak to wygląda. będę bardzo wdzięczny. Tyle, że ja mam jeszcze tylną kamerkę.. A nie podjedziesz na spota? Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Kosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Pewnie da się zrobić podobnie i poprowadzić kable do zapalniczki w bagażniku. Zrobię wieczorem i Ci wrzucę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 (edytowane) 1 minutę temu, sowiq napisał: Pewnie da się zrobić podobnie i poprowadzić kable do zapalniczki w bagażniku. Zrobię wieczorem i Ci wrzucę. Albo podjedź na spocisza dzisiaj na 19 jak możesz:) Luknę sobie, a potem zapraszam na jedzonko W sensie może być 20. Ja pewnie wcześniej nie będę. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Kosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 1 minutę temu, Kosmita napisał: Albo podjedź na spocisza dzisiaj na 19 jak możesz:) Chętnie, ale ostatnio ciężko z czasem. Nie dam rady niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Teraz, sowiq napisał: Chętnie, ale ostatnio ciężko z czasem. Nie dam rady niestety. no ok. Rozumiem. To w takim razie jak będziesz pamiętał to chociaż zdjęcia prześlij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 @Kosmita sorry za małą obsuwkę. Od tamtej pory nawet nie wsiadałem do auta Dzisiaj wieczorem zrobię i podeślę fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 6 godzin temu, sowiq napisał: @Kosmita sorry za małą obsuwkę. Od tamtej pory nawet nie wsiadałem do auta Dzisiaj wieczorem zrobię i podeślę fotki. Nie ma problemu. Na razie zastanawiam się co kupić i tak. I nie mogę dojść do decyzji. Mam dwa wybory: https://sklephadron.pl/rejestratory-jazdy/4683-kamera-samochodowa-blackvue-dr750s-2ch-16g.html albo http://allegro.pl/kamera-samochodowa-wideorejestrator-przod-tyl-64gb-i6877551260.html?fromVariant=6877547078. Nie mogę się zdecydować. Pierwszy ma wi-fi (łączy się z routerem Audi i mogę obserwować sobie samochód skąd chce). Ale do trybu parkingowego potrzebny jest modół i jest mała karta dodana. Drugi ma tryb parkingowy po podłączeniu pod akumulator z systemem anty rozładowywania baterii ale z kolei i tak nie wiem czy to dobrze na aku działa. No wi-fi ma bezpośrednie, więc tylko jak jestem w samochodzie. Telefon mi będzie wariował z czym się ma łączyć. Bez sensu. Wybrać dobrą kamerkę Premium też nie jest łatwo. Tak naprawdę nic nie ma co by mnie usatysfakcjonowało w pełni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 @Kosmita rzuć okiem na https://dashcamtalk.com/best-dash-cams-of-2017/ w sekcję "I am looking for a dual WiFi Camera?". Cała stronka też bardzo fajna. Zastanów się też czy na pewno jedna kobyła będzie lepsza niż 2 małe kamerki. Nie wiem jakie masz wymagania, ale dostęp po WiFi to dla mnie trochę bajer, za który ja osobiście bym nie dopłacał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 @Kosmita, rzuć okiem na fotki. Kabel od kamerki wciśnięty palcem za podsufitkę - wszedł bez problemu. Potem łukiem w dół przy samej szybie (taśma dwustronna na piance), dalej przy prawym słupku, w dół pod schowek (tam też wepchnięty palcem pod osłony) i do zapalniczki. Z plusów - w miarę estetycznie i bezobsługowo, z zewnątrz w ogóle nie widać kabli, a sama kamera jest mało widoczna. Z minusów - taśma przy szybie po prawej stronie mogłaby być bardziej czarna, wtedy byłaby prawie niewidoczna od środka. (auto mega brudne, ale nie mam nawet czasu pojechać na dobrą myjnię...) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 No dzięki sowiq. Z kablem bardzo ładnie to wygląda u Ciebie i jest do zaakceptowania. Problem w tym, że jak bede miał tylną kamerkę muszę mieć połączenie z przednią... i drugi kabel i przez cały samochód.. no nic będę myślał artykuły przeczytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 No Ty, jeśli chcesz mieć włączony tryb postojowy, musisz podać zasilanie nawet po wyłączonym zapłonie, więc zapalniczka samochodowa odpada. Trzeba się wpinać pod jakiś bezpiecznik. Pamiętaj tylko, że w razie "W" Audi może się wypiąć i powiedzieć, że takim podpięciem straciłeś gwarancję na elektrykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Gdyby ktoś szukał sposobu na szybkie i czyste podłączenie kamerki bez wiszących kabli, to polecam swój zestaw. Mam tylko jeden: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logi_cwa 1 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Muszę również u siebie podłączyć kamerkę do złączki lampki, zdecydowanie lepiej wygląda! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
