niestandardowy 0 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Dziekuje za rozwianie moich watpliwosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 (edytowane) Kamerka doszła....Przetworniczki też.... Jutro montujemy....Podpowiedzcie gdzie najlepiej się wcisnąć z tymi przetwornicami ? To i ja się pochwalę swoim montażem. Kamerka to Mini 0801 (opis i informacje) (cena zależna od wersji), przetwornica 12V -> 5V z Allegro (12 zł), do tego wtyczka mini USB (1,30 zł) i "wiązka" kabelków z wtyczką ze starego komputera do eleganckiego podłączenia zasilania. Całość prezentuje się jak na zdjęciach poniżej. Zasilanie pociągnąłem z pinów 1 i 2 lusterka fotochrom. Lipa... Nie udało się podpiąć tak jak chciałem.W kostkce od oświetlenia niby mam 8.40V na brazowym i białym po stacyjce ale cos przetwornicza ruszyc nie chciala. Pod osłoną czujnika deszczu za foto w kontce na pinach 1 i 2 mam niby 12V po stcyjce ale sytuacja jak wyżej - przetworniczka nie ruszyła :/ Gdzie i jak Wy to podłączyliście ?? Edytowane 24 Października 2015 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 26 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Kolego, po pierwsze podłącz przetwornicę do 12V (np. bezpośrednio do akumulatora) i zobacz czy zadziała. Upewnij się, że zasilanie podajesz na odpowiednie piny, że nie pomieszałeś (+) z (-) i w końcu że sama przetwornica jest sprawna.. Jeśli chodzi o lampkę oświetlenia wnętrza, to na swoim przykładzie polecam Ci do znalezienia prądu użyć żaróweczki 12V z przylutowanymi kabelkami. Z jakiegoś powodu na pinach lampki cały czas jest jakieś napięcie, ale bardzo mały prąd. Tzn. miernik pokaże Ci np. 8V czy 12V, ale prąd jest tam tak mały, że ani nie zaświeci żarówki, ani nie zasili przetwornicy. Z tego co pamiętam to ja podłączyłem się do 3 i 4 (albo 4 i 5) pinów w lampce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 26 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 (edytowane) Niestety jedna z przetwornic okazała się "uszkodzona". Dziś podpiąłęm wszystko pod zasilacz i ruszyło jak trzeba.Tylko dalej trzeba poszukać miejsca wpiecia w "podsufitce" :/ Edytowane 28 Października 2015 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek1988 2 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 I jak? udało się Wam jakoś podłączyć wszystko w B8? moja kamerka ma zasilanie po ładowarce w gniazdo zapalniczki, póki co tak ją podłączam ale puściłem już kabel w słupku w okolice bezpieczników po stronie kierowcy. Kabli bezpośrednio tam nie podepnę, może wrzucić tam coś takiego i do tego wpiąć oryginalną ładowarkę z zestawu? http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-hermetyczne-12-24v-15a-szczeln-i5466994517.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 To samo rozwiazanie, tylko duzo wiecej miejsca zajmuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) Ja jeszcze nic nie kombinowalem z podlaczeniem przetwornicy.Na te chwile zasilanie zwisa mi z lusterka podlaczone do gniazda zapalniczki.Mialem gdzies tych 12V szukac w tygodniu ale jakos sie nie udal do tego zabrac :/ ________________________________________________________________Stad mozna podprowadzic prunt do zasilania przetwornicy pod rejestrator ?? Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN :Pin 1 - +12V (ciągnięte z bezpieczników - na schemacie jest opisane który konkretnie bezpiecznik)Pin 2 - masaPin 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (brazowa 17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14) [ewentualnie: Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 17) - potwierdzone]Pin 4 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 8) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymiPin 5 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 17) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymiPin 6 - oświetlenie wnętrza (wtyczka 8-pinowa, pin 6)Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności]Pin 8 - nie podłączony http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/?p=2674025#entry2674025 Edytowane 6 Listopada 2015 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilder 7 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Witam, Ja też w swojej audi podłączyłem wideorejestrator Też nie mam pinu 7 w lampce podsufitki. Podłączyłem pin 5 i 6 . Napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki . Jedyny mankament to to, że napięcie ginie po otwarciu drzwi i jak drzwi nie są zamknięte to się nie pojawia mimo przekręconego kluczyka, ale mi to nie przeszkadza bo w trakcie jazdy nie otwieram drzwi;) Jeszcze opcja jest aby podłączyć pin 3 i 6, ale w takim układzie napięcie pojawia się już po otwarciu pojazdu z pilota, a znika dopiero po zamknięciu pojazdu z pilota. Przynajmniej ja zaobserwowałem to u siebie w samochodzie i tej opcji nie wybrałem. Użyłem takiego cuda:D tak jak w postach wcześniej http://allegro.pl/przetwornica-step-down-mp1584-5v-3a-usb-i5890373486.htmlPozdrawiam i owocnego rezania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Te wahania napięcia, przy otwieraniu i zamykaniu auta wykończyły mi ładowarkę i spaliły kamerkę. Najlepsze rozwiązanie pociągnąć jeden kabel po słupku i zasilanie po stacyjce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilder 7 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 No faktycznie, problem się robi jak n wjeżdżam do garażu, drzwi otwieram a auta nie gaszę i kamerka głupieje. Jednak będę musiał to zmienić gdzieś na dniach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Zrób jakąś dokumentacje...tak dla potomnych. OK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilder 7 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam, dokumentacja jest w tym temacie , http://a4-klub.pl/index.php?/topic/238062-montaz-wideorejestratora/Ja od siebie mogę dodać, że nie ściągałem słupka, mam takie plastikowe łapki, i tym wcisnąłem przewód w słupek leciutko wszedł, przynajmniej u mnie Plus z bezpiecznika o nr 37 on 30A ma pociągnąłem, a minus z lampki podsufitki nr 6 kabelka wlutowałem się w przewód bo nie dało się pina wyciągnąć, zaizolowałem I wszystko Do tego użyłem przetwornicy usb step-down o której pisałem wyżej i wszystko hula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam, dokumentacja jest w tym temacie , http://a4-klub.pl/index.php?/topic/238062-montaz-wideorejestratora/ Ja od siebie mogę dodać, że nie ściągałem słupka, mam takie plastikowe łapki, i tym wcisnąłem przewód w słupek leciutko wszedł, przynajmniej u mnie Plus z bezpiecznika o nr 37 on 30A ma pociągnąłem, a minus z lampki podsufitki nr 6 kabelka wlutowałem się w przewód bo nie dało się pina wyciągnąć, zaizolowałem I wszystko Do tego użyłem przetwornicy usb step-down o której pisałem wyżej i wszystko hula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Ja tylko dodam, że ze względu na poduszkę powietrzną znajdującą się w słupku bocznym, mimo wszystko chyba bezpieczniej jest zdjąć tapicerkę i umiejscowić kabel ręcznie w odpowiednim miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Te wahania napięcia, przy otwieraniu i zamykaniu auta wykończyły mi ładowarkę i spaliły kamerkę. Najlepsze rozwiązanie pociągnąć jeden kabel po słupku i zasilanie po stacyjce. to ja zrobilem inaczej troszke. zalacza mi sie kamerka dopiero po odpaleniu auta, wylacza po wylaczeniu zaplonu. kupilem zasilacz/przetwornice DC 7-24V do 5V 3A Arduno - http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica-dc-7-24v-do-5v-3a-arduino-i5634075663.html do tego automatyczny wlacznik swiatel - http://allegro.pl/polski-automatyczny-wlacznik-swiatel-mijania-i5995132341.html i przez bypassy do bezpiecznikow - http://allegro.pl/dodatkowy-bezpiecznik-gniazdo-bypass-bajpas-mini-i5027128643.html plus po zaplonie i zasilanie z gniazdek zapalniczek kamerka dziala bez zarzutow. zalacza dopiero po odpaleniu i wylacza po wylaczeniu zaplonu. chodzilo mi o wyeliminowanie zaniku napiecia przy odpaleniu auta ( odcinka wszystkich odbiornikow, wtedy wylaczala mi sie kamerka ) I wyszlo tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arian69 0 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Witam...kupiłem kamerkę i nie bardzo wiem dzie mamja podłaczyc.Chciałem ja podłaczyc pod gniazdko zapalniczki ale po wyciagnieciu kluczyka nadal jest prad.A wolałbym żeby kamerka sie wyłaczała po wyciagnieciu kluczyka...czytałem wasze wszystkie wpisy i doszedłem do tego że naj lepiej było by kupic przedłuzke do gniazda zapalniczki i podpiac ja gdzies w bezpieczniki a do tego normalnie zasilanie kamerki orginalna ładowarke.Jest tam miejsce gdzie to upchnac....ale własnie nasuwa sie pytanie czy tak sie da jak myśle i gdzie dokładnie pod który bezpiecznik pod piac "+" a gdzie "-"......Pomożecie jestemkapletna noga z elektryki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 A przeczytałeś ten temat? Raptem 6 stron, a padło kilka bardzo dobrych pomysłów na podłączenie zasilania, m.in. jeden podany przeze mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arian69 0 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Czytałem ale ciezko mi to jakos ogarnac...po myslałem ze podłaczenie jest takie proste. Po prostu chciałem sie dowiedziec jak mam to podpiąc...kakretnie gdzie plus podłaczy pod który bezpiecznik a gdzie minus....tyle chciałem wiedziec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Możesz dać nowy bezpiecznik, zasilanie masz koło skrzynki bezpieczników, a masa na całym samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Ja podłączyłem się do lampki wnętrza, możesz też podpiąć się do lusterka fotochrom - nawet kilka postów wyżej masz napisane, gdzie jest ( + ) a gdzie ( - ). To są dwa najbliższe miejsca. Jak nie masz miernika to najprościej podłączyć do żarówki 12V dwa kable i znaleźć takie miejsce, gdzie prąd pojawia się w odpowiednim dla Ciebie momencie. Jeśli chcesz ciągnąć z bezpieczników, to tam zawsze będzie plus. Minus to oczywiście masa. Możesz podpiąć się do punktu masy w aucie albo znaleźć inne miejsce - z żarówką albo miernikiem nie będzie to jakieś wielkie wyzwanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
