1.9tdi brd + fmic STAGE2 + Wykres
Witam
Przymierzam się do korekty programu w swoim AVF
Modyfikacje jakie dokonałem:
-FMIC
-BRD
-Brak Kata
-Brak EGR
-Filt Simota
-Dolot z kwasu
Korekta raczej w przyszłym tygodniu będzie.
Wykres wrzucę po korekcie.
Mam jedno pytanie tylko. Po zamontowaniu fmica dolotu i BRD silnik zaczął pracować głośniej że aż zaczęło to trochę przeszkadzać.
Czym to jest spowodowane myślałem nad paroma opcjami
- Za dużo powietrza otrzymuje silnik a za mało paliwa ze względu na nie wystrojone jeszcze auto. Czy po korekcie auto będzie pracować ciszej po dawki się wyrównają?
- Usunięty zbiornik/tłumik ciśnienia powietrza taki jak na zdjęciu. Czy ponowne zamontowanie w nowy dolot tego zbiornika wyciszy delikatnie silnik
ZBIORNIK AUDI A4 B6 1.9 TDI 130 KM 03R 8e0129955 (2467716326) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
miałeś sprawne auto.. a teraz? .... było modzić? :decayed::polew:
Musisz wyzerowac program i wrócić do serii ;)
Dalej mam sprawne tylko fajnie by było wiedzieć czym to jest spowodowane że silnik głośniej pracuje.
moze byc to spowodowane wywaleniem kata .
Kat już był dawno wywalony. Powodem było że mechanik zapomniał odmę do węża od turbo podłączyć:doh:
ciekawe ile wyjdzie km ile wyszły cie te modyfikacje bo tez sie zastanwiam
To się okaże w przyszłym czasie.:decayed:
Jak masz dolot z kwasówki to i głosniej bedzie chodził :wink:
Dlatego doszedłem do wniosku że bardziej cenię sobie ciszę niż te pare PS więc wrzucam seryjny dolot i zostaje tylko fmic.
Zapewne chodzi ci o obroty na biegu jałowym, a przyczyna jest brak EGR:)
to trzeba było zostac przy serii... nawet zmiana koła na 225 o juz wieksze szumy:decayed:
Powodem głośniejszej pracy silnika był nie podłączony wąż od odmy. Po podłączeniu węża jest o wiele ciszej.
Cały czas ale i tak wracam do dolotu plastikowego ze względu na za dużą średnicę dolotu bo to aż 6cm. :kwasny:
60mm:) - albo lans i lag albo normalna praca:):)
Dokładnie. Jeszcze mi został taki problem ze powyżej 2000 obrótów mam pisk ale tylko przy obciążeniu na wolnych obrotach tego nie słychać. Pisk jak by ktoś z balona spuszczał powietrze przez cienką szpare:decayed:
ja mam dolot z 50mm rury
Ja się zamieniłem i na moje nie szczęście dopiero potem wyczytałem że ta średnica będzie za wielka.
---------- Post dopisany 11-07-2012 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 10-07-2012 at 19:02 ----------
Fmic ogarnięty. Auto chodzi jak seria co mi się podoba i dziwny pisk spowodowany nieszczelnością też zniknął wrzucając górny oryginalny dolot.
