Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Tak to bluetooth połącz się telefonem wpisując pin 1234
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
A dałoby się po tym symbolu Audi UHV 0561 dojść do modelu bluetootha,konkretnie z aką literką na końcu?
Nie, musisz połączyć się vagiem aby to odczytać
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 424,5 tys.
Jakiego Vaga używasz? Ja mam 311 i nie łączył mi się, pożyczałem od kumpla nowsza wersje. Dodam tez ,że gdy podpiąłem k-linie do radia tez się nie łączył. Poszukałem trochę i K-linia jest w prawym słupku tam się wpiąłem i śmiga. W razie wojny mam foto zrobione telem.
Też mam vaga 311 a k-line podłączyłem właśnie do radia, jak byś mógł wrzucić te zdjęcie to by było super
Mam VAGA 3.11 z kabelkiem.Z jakim modułem powinienem się połączyć.Robiłem dzisiaj diagnostykę,próbowałem poączyć się z telefonem,ale nie połączył się.Też mi wyskoczył błąd "too many error to conect".
Bo pewnie masz ten sam problem co ja czyli słaby kabel, musisz znaleźć kogoś z lepszym kablem
Telefon przez bluetooth mi działa,to sprawdziłem,a reszta rzeczywiście z lepszym kablem.Dzięki za pomoc.
Coś nie mogę wkleić fotek.
Umieść fotkę na jakiś serwerze np. fotosik.pl i umieść linka na forum
znowu was pomęcze :)
głośniki ogarnięte lecz, teraz głośność w głośnikach jest tak cicha że to jakaś paranoja,
http://img338.imageshack.us/img338/4417/beztytuuhnv.th.png
mam ten sam problem, najpierw probowalem sprawdzic czy wtyczki dobrze siadza ale to nie to, szukam dalej jak to poprawic bo nie slychac nic a nic
te 3 ostatnie pozycje są nie aktywne
a w innych funkcjach nie mam możliwości ustawienia głośności
a jak masz zapłon i ucho do głośnika to słychać coś?
ja już tak mam od dłużeszego czasu jak sie wkurze wywale to wp***u
Panowie jedno pytanko. Kierownica multi z B6 obsługuje fabryczny zestaw bluetooth? czy tylko multi z B7?
Tak oczywiśćie :wink:
Mam chorusa II i ori kierownicę multi B6 i jak kupie moduł Q to będę mógł z poziomu kierownicy odebrać i zakończyć połączenie? i czy będzie na fisie widać kto dzwoni?
jasne:wink:
A do tego, jak zrobisz odpowiednie kodowanie, to będziesz miał obsługę głosem :wink
Dzięki za info. Myślałem ze takie cuda są tylko z kierą z b7
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
moze juz ktos o to wczesniej pytal ale stron jest 38 i lektury w uj ale czy moze ktos powiedziec jak pozbyc sie tego trzykrotnego pikania przy otwarciu auta bo zaczyna mnie to irytowac...
Panowie a jak jest z odbieraniem jak się ma radio ConcertII??
Bez roznicy. Co dokladnie masz na mysli?
