czaki22 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 wiekszosc sterownikow pracuje nawet do 3 h po wylaczeniu zaplonu i zaryglowaniu drzwi, nigdy nie wygasza sie np komfort , natomiast bt ma sie wylanczac, u mnie w trakcie rozmowy gdy wylacze zaplon bt automatycznie gasnie
piotraudi Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 ktoś wie pod jakim numerem w ASO kryje się, kostka którą sie wkłada do modułu bt??? i czy każdy moduł np: A,D,E,H ma inna kostke POSIADAM ZESTAW CULLMANA wieć pry montażu bt moduł i kostka jest niezbędna
domin79 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 moduły blutka mają wszystkie takie same kostki:wink: kurde gdzieś mam numer zara poszukam:decayed:
MARCIN607 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 poda mi ktoś nr kości do modułu??
chester121 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Przed chwilą jeszcze sprawdziłem jak działa mój moduł i tak jak pisałem wcześniej jeśli jest aktywne połączenie to nawet po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka Bluetooth działa do momentu zakończenia rozmowy I na logike rzecz biorac tak wlasnie powinien dzialac, bo jak gadam i wylacze zaplon to trzeba szukac tel. Aby kontynuować romowe a tak spokojnie rozmawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
domin79 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Przed chwilą jeszcze sprawdziłem jak działa mój moduł i tak jak pisałem wcześniej jeśli jest aktywne połączenie to nawet po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka Bluetooth działa do momentu zakończenia rozmowyI na logike rzecz biorac tak wlasnie powinien dzialac, bo jak gadam i wylacze zaplon to trzeba szukac tel. Aby kontynuować romowe a tak spokojnie rozmawiam Sent from my iPhone using Tapatalk to tak niepowinno być
Bart-S Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Przed chwilą jeszcze sprawdziłem jak działa mój moduł i tak jak pisałem wcześniej jeśli jest aktywne połączenie to nawet po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka Bluetooth działa do momentu zakończenia rozmowyI na logike rzecz biorac tak wlasnie powinien dzialac, bo jak gadam i wylacze zaplon to trzeba szukac tel. Aby kontynuować romowe a tak spokojnie rozmawiam Sent from my iPhone using Tapatalk Mylisz się kolego - po wyłączeniu zapłonu zestaw głośnomówiący powinien się wyłączyć (tak zaprojektowano to w Audi).
chester121 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 to czemu u mnie dziala?????? to jest fabryczny modul, moze robi roznice wersja bo ja mam ten najprostszy ktory nie zbiera ksiazki a na RNS'ie moge tylko odebrac lub rozlaczyc rozmowe, no i pokazuje mi zasieg telefonu (nie pokazuje np tej ikonki BT) po za tym zest. glosnomowiacy dziala bez zadnych zastrzezen, automatycznie laczy telefon po wlaczeniu zaplonu, nie zrywa polaczen w trakcie i rozlacza tel po wyjeciu kluczyka (o ile nie ma polaczenia) a jak sie wylaczy zaplon i nie wyciagnie kluczyka tak zeby radio nadal gralo to BT rozlaczy sie po kilku minutach kabel mam za slaby zeby polaczyc sie z radiem wiec nie sprawdze bledow i ustawien a moze to wasze BT sa popsute
machoony Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 u mnie dokładnie tak jak u ciebie - jedynie zrywa mi połaczenie jak gadam pojakims czasie - dalej nie wiem czemu
Bart-S Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 a moze to wasze BT sa popsute Zacznij od podłączenia kompa i sprawdzenia czy masz połączenie z BT (adres 77). Jeśli tak to podaj oznaczenie modułu...
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 od siebie mogę dodać że mam BT z końcówką D - czyli podstawowa funkcjonalność i mi zrywa połączenie z telefonem po wyciągnięciu kluczyka, po wyłączeniu samego zapłonu BT nadal działa.
wladca_pierscieni Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Witam czy mi pomozecie z instalacja bluetooth w vw tiguan jakie podzespoly potrzebuje i tym podobne szukalem pa forach vw ale nie znalazlem nic
chopin Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 od siebie mogę dodać że mam BT z końcówką D - czyli podstawowa funkcjonalność i mi zrywa połączenie z telefonem po wyciągnięciu kluczyka, po wyłączeniu samego zapłonu BT nadal działa. i tak też jest u mnie , a mam końcówkę H
jejacek Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 czesc, przestal mi dzialac bluetooth w moje a4 B7 , jak sprawdzic najlepiej co sie moglo stac? i czy ewentualnie ktos moglby mi pomoc tzn. naprawic ? dzieki za odpowiedz
domin79 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 czesc, przestal mi dzialac bluetooth w moje a4 B7 , jak sprawdzic najlepiej co sie moglo stac? i czy ewentualnie ktos moglby mi pomoc tzn. naprawic ?dzieki za odpowiedz bezpieczniki sprawdziłeś
chopin Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 czesc, przestal mi dzialac bluetooth w moje a4 B7 , jak sprawdzic najlepiej co sie moglo stac? i czy ewentualnie ktos moglby mi pomoc tzn. naprawic ?dzieki za odpowiedz a w ogóle vaga żeś pan podpinał ?
blockout Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 jak myślicie co może być że nie mogę się połączyć z fabrycznym modułem bt, podczas łączenia się rozłącza mi telefon połączony przez bt więc jakaś komunikacja jest ale nie może się połączyć ze sterownikiem,próbowałem vag-com 409 , polski vag i vag com commander, w polskim vagu wyskakują kropki zamiast nazwy modułu i pisze że próbuje przywrócić połączenie i nic i dodam że nie rozłącza mi rozmowy po wyciągnięciu kluczyka ,rozłącza dopiero jak zakończe rozmowę albo odejde za daleko
chopin Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 jak myślicie co może być że nie mogę się połączyć z fabrycznym modułem bt,podczas łączenia się rozłącza mi telefon połączony przez bt więc jakaś komunikacja jest ale nie może się połączyć ze sterownikiem,próbowałem vag-com 409 , polski vag i vag com commander, w polskim vagu wyskakują kropki zamiast nazwy modułu i pisze że próbuje przywrócić połączenie i nic i dodam że nie rozłącza mi rozmowy po wyciągnięciu kluczyka ,rozłącza dopiero jak zakończe rozmowę albo odejde za daleko spostrzeżenie z mojej strony jest takie , że kabel masz pod konkretną wersję vcdsa a nie pod taką jaka Ci się w danej chwili podoba. Przez podpięcie kabla do innego oprogramowania niż dedykowane poprostu go nieodwracalnie możesz uszkodzić
blockout Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 jak myślicie co może być że nie mogę się połączyć z fabrycznym modułem bt,podczas łączenia się rozłącza mi telefon połączony przez bt więc jakaś komunikacja jest ale nie może się połączyć ze sterownikiem,próbowałem vag-com 409 , polski vag i vag com commander, w polskim vagu wyskakują kropki zamiast nazwy modułu i pisze że próbuje przywrócić połączenie i nic i dodam że nie rozłącza mi rozmowy po wyciągnięciu kluczyka ,rozłącza dopiero jak zakończe rozmowę albo odejde za daleko spostrzeżenie z mojej strony jest takie , że kabel masz pod konkretną wersję vcdsa a nie pod taką jaka Ci się w danej chwili podoba. Przez podpięcie kabla do innego oprogramowania niż dedykowane poprostu go nieodwracalnie możesz uszkodzić ale kabel działa normalnie(próbowałem 3 kabli) łączą się ze wszystkimi innymi sterownikami ,tylko z bt mają problem, nie próbowałem tylko VCDS bo niemam skad pożyczyc kabla, mam kable do vag-com 311 ,409 i chiński vag-com commander
