Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
Nie do końca :) Mam 5 kabli, wiadomo czerwony 12v a brązowy gnd ale gdzie to można wpiąć ? I co z tymi różowymi i zielonym ?
Dodatkowo co potrzebuję żeby to wlutować do wtyczki ? Jakieś piny czy coś ?
I co to za kabel ten z 3 żyłami ?
Do mikrofonu też nie mam wtyczki w kablu, jest tam jakaś filozofia ?
http://img16.imageshack.us/img16/3931/55g8.jpg
to zobacz post 1499, tam rozpisałem, jak kable wychodzące z kostki BT mają iść do kostki quadlocka przy rns-e
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
BT rns-e
1 - D 15 --- KL30 ( + )
2 - D 12 --- KL31 ( - )
8 - C 12 --- tel nf in ( + )
9 - C 6 ---- tel nf in ( - )
11 - mic
12 - mic
15 - B 5 ---- k-line
16 - D 11 ---- tel mute
17 - D 9 ---- CAN H
18 - D 10 --- CAN L
Czyli te numery od 1 do 18 to są piny w kostce BT ?
---------- Post dopisany at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany at 13:02 ----------
Taką rozpiskę znalazłem, zgadza sięchyba nie ?
Ok, chodziło mi o rozpiskę wtyczki do bluetooth :)
audi-rns-e-1.gif1
Ostatnie pytanie - gdzie można dostać dodatkowe "gniazda" podłączane do kabli do tej wtyczki do rns-e ? rozumiem, ze teraz pewnie mam puste dziury we wtyczce i trzeba do kabli dolutować te "gniazda" i wpiać we wtyczkę?
Ktoś to kupował ? Jakiś elektryczny czy ASO ? I jak to sięw ogóle zwie ?
Caporeira http://a4-klub.pl/images/statusicon/user-online.png
sds
mikrofon podlacz bezposrednio do rns-e i z rnse do BT, nic prostszego
Jedni piszą że Bluetooth nie jest wymagany do działania SDSa, a inni że na module Bluetooth w wersji D (taki mam) nie będzie to działać :/
To jak to w końcu z tym jest ?
u mnie to się nazywa 'housing' i do kupienia w Trade Parts Specialist - TPS :wink:
a w oryginale to:
oprawa wtyczki ze stykami płaskimi i zabezpieczeniem, króciec łączący moduł radiowo-nawigacyjnymr
3b7 035 447 b - zielony ( do niego podłączasz kable do pinów 12 i 6)
3b7 035 447 a - niebieski ( do k-linii )
ale radziłbym Ci zobaczyć, czy przypadkiem już tego nie masz przy kostce, jeżeli masz rns-a
Kupiłem te konektory ale niestety tylko duże mieli, małe są tak małe, że nie szło nic tam wsadzić i nie byłem w stanie tego nawet inaczej zrobić jak wlutować się w kable po prostu.
Ogólnie działa, telefon wykrywa moduł, idzie dźwięk na głośniki ale RNS-e nie widzi interfejsu do telefonu więc czeka mnie kodowanie.
Ogólnie ktoś może ma namiar na sklep czy lepiej aukcje allegro z tymi konektorami do małych wtyczek B/C do RNS-e? Chcę podłączyć jeszcze SDS a wolałbym to zrobić poprzez konektory, teraz mam puste miejsca na tych pinach w kostce, niż się dalej lutować :)
Coś takiego może ? Końcówka Konektor żeński do wtyków mini ISO -1szt. (3391907092) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jak by ktoś miał na zbyciu to kupię moduł Bluetooth z pełną funkcjonalnością.
hie hie hie rozumiem, ze bluetooth koduje/adaptuje sie pod kanalem 77 tylko z tego co widze VCDS nie ma na liscie kanalu 77 a po wpisaniu recznie kanalu 77 wyskakuje too many comunication errors to continue ...
To ja na wersji VCDS Lite mam 77 kanał na liście. Lecz dostaję komunikat: Address 77: Telephone Labels: 8Z0-919-283.LBL
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
No to ten sam komunikat, i tak znalazlem na liscie tez.
gooogle pisza, ze kabel moze zly ale juz przestawialem transmit buffer na 4 i 7 itp i nic...
Co dziwniejsze, podpinałem się tym samym zestawem do innego samochodu i odczytał ten moduł prawidłowo. Także dziwne to trochu
Sprawdziłem wszystkie kable, są podpięte idealnie, ładnie polutowane. Jak odlutowałem przewód do K-line to od razu było, że nie znalazł modułu.
Nie wiem co może być źle skoro telefon widzi już moduł i łączy się z nim, głośniki grają itp. więc sam moduł BT też raczej dobry.
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 16:58 ----------
Hmm dalej nie mogę się połączyć z modułem 77, nawet VAS zapożyczyłem i nie szło się połączyć ale o dziwo bluetooth się pojawił po wciśnięciu TEL na RNS-e :)
Wszystko działa, zaczytuje książkę tel itp mimo, że nadal nie mam dostępu do tego modułu z VCDSA...
Przewody CAN skręcone?
Witam
Posiadam moduł 8P0 862 335 C z oryginalną wiązką przyłączeniową do modułu a do rns-e jest obcięta (same kable). Chciałem zapytać czy można prosić o rozpiskę co gdzie podpiąć. Znalazłem taką rozpiskę;
BT rns-e
11 - mic
12 - mic
17 - D 9 ---- CAN H
18 - D 10 --- CAN L
Ale ja mam jeszcze 1 kabelek na pinie nr 3 kolor fioletowo niebieski i nie wiem co z nim zrobić.
A ja bym prosił, jakby ktoś miał w formie elektronicznej -o taką rozpiskę kostki bluetooth jak tu przykład widać na nie bardzo czytelnym zdjęciu z sieci:
Witam
BT rns-e
11 - mic
12 - mic
17 - D 9 ---- CAN H
18 - D 10 --- CAN L
ten z 3 wyjmnij , rozpiska sie zgadza :wink:
