Głośne wtryski gazu
Mam pytanie, poniewaz mechanik powiedział mi że moje wtryskiwacze gazu są już zużyte i głośno ,,cykają" czy to naprawde czas na ich wymiane czy to normalne? Spalanie ostatnio wynosiło 13,5 litra przy spokojnej jezdzie.
Najpierw kolego napisz co to za wtryskiwacze,bo jedne można zregenerować a innych albo się nie da albo się nie opłaca.
No tak, ale czy to normalne ze tak głośno pracuja? Jutro sprawdze i napisze
kolego u mnie w poprzednim a4 też mocno "cykały" spalanie 10-11 po wawie w trasie 8-10 przy silniku 1,6 przy jeżdzie pośredniej,a to że mechanik mówił........... jak kolega też napisał niektóre można reanimować ale napisz jakie masz:)
jakie wtryski?!!!!, jedne pracują cicho inne głośno zależny tez od sposobu zamocowania jak są głośne.
Napisz też ile mają przejechane...
na gazie chodzi juz 90 tys, ale niewiem czy to jej pierwsze wtryski bo kupiłem z gazem.
daleko masz do płocka? jutro o 19 jest spot to wpadnij obejże co tam masz i co dolega.
do Płocka mam 34km, ale niewiem czy dam rade sie jutro wybrac... :/ Ale daj adres postaram sie.
galeria mosty wjazd od przemysłowej na przeciwko nomi, 2 lub 3 poziom parkingu a najlepiej sprawdź i 4 :)
Wklej foto to ci powiem co masz za wtryski.
mozna zapodac membranowe, sa bardzo ciche
moje również głośno cykaja, spalanie jest ok, problemów też żadnych nie ma, taka ich charakterystyka :) a mechanicy niekiedy dużo mówią, aby nabyć tylko klienta...
Tak wyglądaja...
---------- Post dopisany at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany at 13:51 ----------
tak wygladaja...
<br /><br />
To chyba Valteki i to niebieskie. Mam identyczne tylko że czerwone.
valteko podobne badziewie z AC zdaje się i albo zamieściłeś fotkę do góry nogami albo są zamontowane karygodnie, pewno się oringi (zderzaki) wybiły i teraz wtryski klepią
fotke tak zrobiłem, zamontowane sa poprawnie
a skąd wiesz ze poprawnie jak nie wiedziałeś jakie to wtryski? jak dla mnie to śmigaj na nich aż coś zacznie się dziać dużo palić szarpać czy tracić moc.
G. prawda że Valteki są badziewne, osobiście na nich zrobiłem ponad 20k km i nic się nie dzieje. To że mają taką a nie inną konstrukcję to nie oznacza, że są złe. Są za to relatywnie nie drogie. Masz wtryski Valtek 3Ohm.
na allegro są zestawy naprawcze do tych valteków, góra , dół tłoczka a nawet boki się się zużywają, sprężynki też mają swoją wytrzymałość...możesz sam wymienić a do regulacjii i tak dobremu gazownikowi oddajesz...
