[ALL B8] A4 B8 Avant 3.0 TDI, ~320PS ~640NM - pierwsza strona po aktualizacji
Ja tez miałem sporo roboty :wink:
No właśnie. Więc wiesz co się tam dzieje. Ale porównując ceny za sprzęt u konkurencji poświęcę kilka godzin na porządek w kabelkach i sam poprawię to co mi się nie podoba.
bylem ostatnio na aktualizacji map, uwalila sie jednostka, naprawiaja, mam nadzieje, ze dzisiaj do odbioru:facepalm:
No właśnie u nich jestem i instaluja sprzęt. Decyzja uległa zmianie i jednak będzie 3g plus. Mam tylko nadzieję że nic nie padnie bo wtedy to chyba w tv o mnie usłyszycie.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Ja w dalszym ciągu czekam na jednostkę, podobno padła płyta główna :facepalm: za pół godziny podobno się okaże czy ruszyła:facepalm: masakra
No było ciekawie. Wszystko poszło sprawnie tylko po komponencie znowu nie było dźwięku. Kolejne 3y godziny upgreadów i nic. Okazało sie że swiatłowód jest źle podpiety. Jak juz to poszło to nie dało się wszystkiego poprawnie zakodować i błędy poznikały dopiero po wymianie geatewaya. Oczywiście aso już było nieczynne i jutro jadę zdjąć z niego komponent w wawie. W drodze powrotnej nie działało mi żadne podswietlanie, obrotomierz, brak muzy, na fisie napis FAULT. Jedynie działał telefon bt i nawigacja która mnie raczyła łamaną polszczyzną. A poza tym graficznie wygląda super i wszystko jest naprawdę ładnie animowane. Jutro czeka mnie komponent i trochę zabawy z vagiem.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk
---------- Post dopisany at 16:52 ---------- Poprzedni post napisany at 00:10 ----------
Komponent zdjety ale są nastepne problemy. Zwarcie na radiu i ledwo odbiera. Trzeszczy itp. Błędy poduszki bo prawdopodobnie nie podpieli wylacznika. Co za partacze to się w d*pie nie mieści. Chyba założę konta na wszystkich mozliwych forach i zrobię im odpowiednią reklamę.
Firma kasuje nie małe pieniądze. A potem taki cyrk. Jak ktoś się zabiera za takie usługi to powinien mieć to opanowane.:thumbdown:
To ci @milart tylko współczuć :facepalm:
Jak na razie ogarnąłem zielone menu i pouruchamiałem wszystkie funkcje typu monitor ciśnienia opon, drive select, poziom oleju itp. Teraz muszę wypić browarek i wieczorem biorę się dalej za robienie porządków. Najbardziej wkurza mnie radio. Błąd jest następujący:
Address 56: Radio Labels: None
Control Module Part Number: 4G0 035 053 F HW: 4G0 035 053
Component and/or Version: Radio U Basic H51 0122
Software Coding: 010005010000000001
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 214DE1B78159
1 Fault Found:
02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 108783 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.24
Time: 16:24:05
Freeze Frame:
Voltage: 13.70 V
Co do poduchy to obstawiam że leszcze nie podpięli złączki pod przycisk wyłącznika. To akurat będzie łatwo sprawdzić.
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:02 ----------
No i oczywiście nie podłączyli mi aux-in z podłokietnika. No roboty w ch....
---------- Post dopisany at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany at 18:05 ----------
Oczywiście nie był podłączony przewód od wyłącznika poduchy i podświetlania nóg pasażera. Stąd błąd poduszki. Z radiem jest dziwna historia bo podłączyłem odwrotnie antenę i na chwilę wszystko zaczęło ładnie grać. ALE wystarczy, że zamknę klapę bagażnika i robi się c**jnia. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Kolega DKG z Bełchatowa zakładał mi MMi 3g wszystko było i jest ok , a ty masz taki cyrk :facepalm:
To jakiś CURWA KYRK:facepalm:
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
A teraz kilka pytań
1. Co to może być z tym radiem? (otwarta klapa lux, zamknięta lipa)?
2. Jak zakodować wyświetlanie informacji na mmi z klimy po ruszeniu pokrętłem?
3. Jak zakodować aux in żeby pojawił się w media?
1. Z radiem może przewody do wzmacniacza antenowego, u mnie po montażu radio jest ok, natomiast problem mam z kluczykiem, łapie mi przy samym aucie
2. wyświetlanie info z klimy, 2 możliwości - 1. wymiana na klimatronik poliftowy 2. zakodować ogrzewanie postojowe
3. aux in trzeba uruchomić w zielonym menu
powodzenia
powodzenia
Też obstawiam problem między wzmacniaczem a radiem. Komunikat błędu tez to sugeruje.
Ogrzewanie postojowe mam fabrycznie i od razu zakodowałem.
Kojarzysz może gdzie w zielonym menu jest aux?
Brak doswiadczenia firmy :kwasny:
AUX gdzies mi sie przewinął w ostatnich cardelist .
Myślę że nie tyle chodzi o brak doświadczenia co olewcze podejście do klienta.
powodzenia
Teraz nie bardzo pamiętam, mam nadzieję, ze jutro odbiore swoją jednostkę (tzn. inna, moja umarła) jak przejrzę zielone menu, to sobie przypomnę:wink:
Ok to daj znać. W plusie pozmieniali sporo nazw a nie chcę strzelać na ślepo. Drive Select to np. charisma itp itd
Pisząc że mi nie wyświetla info z klimy oczywiscie chodziło o to że nie pokazuje na wyświetlaczu temperatury itp. Ustawienia typu ogrzewanie postojowe, synchronizacja, wentylacja itp działają jak należy. Chodzi mi o brak animowanych komunikatów z boku ekranu przy zmianie temperatury. Jakiś pomysł koledzy?
klimatronik musisz zakodować
w byte 0---> sprawdz 4 i piąty bajt :wink:
nie zapomnij o resecie MMI...
