[B5 1Z] Żwawy zecior. Coś się kończy, coś się zaczyna. Sprzedane.
No to czekamy na foto story i spis części potrzebnych do swapu ;)
Wysłane z gorącej muszli
Przecież fotostory było :-)
Praktycznie więcej zdjęć nie mam bo ręce po łokcie uwalone były.
A do swapu trzeba:
- skrzynia z łapami
- sanki z poduszkami
- wybierak (drążek zmiany biegów)
A poloski? Bo widziałem zmieniales
Półosie mogą być stare, bo przeguby wewnętrzne mają takie same otwory aby przykręcić je do skrzyni.
Ja zmieniałem bo przy okazji zawieszenie przednie kompletne wpadło wraz z zwrotnicami.
Czujniki podczerwieni do przedliftowego centralnego zamkna na pilota.
Ta skrzynia DQS z czego jest? 2.5?
Tak, 2.5 TDI z A4, rok 2000 :-)
Skrzynia pasuje p&p, sprzęgło ori zostaje?
skrzynia i sprzęgło pasi, ale sprzęgło możesz dać większe razem z kołem zamachowym(dwumasą) i rozrusznikiem
Dzisiaj zamontowałem sprzęgiełko alternatora.
---------- Post dopisany 26-06-2014 at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany 24-06-2014 at 14:19 ----------
Wymienilem ostatnio lozyska w przednich kolach. Przy okazji szybkie zdjecie zawieszenia nowego.
---------- Post dopisany 01-07-2014 at 22:18 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2014 at 22:25 ----------
Pracujemy dalej :)
Lusterka polift fotochrom:
Jakby ktoś chciał wiedzieć to przedlift/polift ma inny kształt oraz poliftowe prawe jest większe od przedliftowego.
Wiązka BOSE sedan:
Będzie grało nowe radio:
Od czego ten malutki wolny kabelek po prawej na górze?
I jeszcze taka rzecz, wzmacniacz antenowy stary (czarny) mial z jednej strony wtyczke pod bialy kabel a nowy od zestawu BOSE ma z tej strony wyprowadzony kabel ze zlaczem takiem, jak grzanie szyby. Polaczyc to mam czy jak?
W bagażniku jeszcze wiele gratów:
W kartonie po lewej górna rozpórka:decayed:
Dzisiaj obkleiłem również (a raczej moja słodka Trepkowa mi obkleiła) listwy drzwiowe na niebieskie szczotkowane amelinium :wink: Mam teraz granatowe kubelki, dywan granatowy też zakupilem. Myślę, że nowy środek będzie się bardzo dobrze prezentował :naughty:
Czemu masakra? :shock3:
trepek ostała ci sie stara skrzynia ? bo poszukuje :)
Mam ją jeszcze.
kabelek o ktory pytales to masa zmieniarki, bez tego podobno nie zadziala
a ten wzmiacniacz antenowy to podpowiem Ci tylko, że avant z orginalnym symphony ma antene w bocznej szybie i to pewnie z tym ma związek:wink:
Wiązka jest od sedana a sedan ma antene w tylnej szybie :wink:
---------- Post dopisany at 21:18 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
Takie spy photo ukazujące jak będzie wyglądał środek:
Zecior teraz będzie śpiewał: daj mnie nogje daj mnie nogje... ;D bo bez nogi bo bez nogi żyć nie mogje... ;D
No gdzie z nogami deska świeżo plakiem wysmalcowana
Gość
