OloWrocek Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 Witam. Mam problem ze swoim audi A4 B5 2,6 ABC Quattro avant. Mianowicie. Spala za duże moim zdaniem ilości paliwa. W mieście(wrocław) spala 17 litrów bez klimy i przy emeryckiej jeździe. Przy bucie ale bez przesady ostatnio wyjarała 21l z klimatyzacją. W samochodzie od klilku miesięcy nie ma katalizatorów(były zapchane lekko) w tym miejscu jest przelot. Gaz został ponownie ustawiony tak że mapy benzyny i gazu sie pokrywają. (Sterownik stag 300, reduktor kme i valteki czarne.) Wymienione filtry. W zasadzie to wszystkie włączając to filtry inst. LPG świece w zasadzie też świeże przewody beru półtora roku temu. Sprawdzałem multimetrem napięcie na sondach, na wolnych obrotach waha się od 0,02-0,78 V. A na wyższych, ok 2 tyś i więcej to stoi na 0,78-0,79v. Aha ostatnio też jak jest chłodniej to coś rano zapali i przez chwile nie równo chodzi potem juz jest oki. Jakieś sugestie ?? Zapomniałem dodac ostatnio na Vag-u wyżygało błąd 561
predki74 Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 Witam ja bym obstawiał na sprawdzenie sond jeszcze raz ,lub pojeździć na benzynie i zobaczyć czy błąd będzie.
OloWrocek Opublikowano 19 Lipca 2012 Autor Opublikowano 19 Lipca 2012 wszystko jasne. Przy wysokich obrotach musi zmeiniac napięcie.
ghost2255 Opublikowano 19 Lipca 2012 Opublikowano 19 Lipca 2012 Błąd 561 to przekoroczona adaptacja i to jest odpowiedź na to spalanie. To, że mapy się pokrywają, to nic nie znaczy. Jak sam się nie czujesz na siłach, to podjedź do polecanego gazownika a twój problem zniknie. Wtryski VALTEK też nie pomagają w tym problemie.
OloWrocek Opublikowano 19 Lipca 2012 Autor Opublikowano 19 Lipca 2012 Sprawdzilem druga sonde jej napiecie zmienia sie caly czas bez wzgledu na obroty silnika. Talze nie ma co dalej szukac. Zlsonda zamowiona oryginal boscha. Jutro wymiana. Zbieranie map benzynowych i potem regulacja lpg. No i uciecha ze spalania na poziomie 15 literkow w miescie.
ghost2255 Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 Coś mi się zdaje, że ta sonda nie uleczy auta.
OloWrocek Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 Witam Panów. Wróciłem z Mazur. Oczywiście sonda przed wyjazdem wleciała nowa. Spalanie na mazury 10 l bez klimki !!!! Powrót do domu 10,8 l z klimką !!!!! Szok. Dodam też ze w samochodzie miałem komplet i bagażnik po sam dach )))))))) W mieście z klimą 14 l. W końcu spalanie jest na przyzwoitym poziomie. Pozdrawiam wszystkich walczących z dużym spalaniem swoich OOOO
Dev Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 czujnik wody sprawdz, to 90% usterek związanych z nadmiernym zużyciem paliwa
OloWrocek Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 po co mam sprawdzac jak on w mieście 14 pali??
d4widoV Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 powiedzcie mi, w moim 2.4 ARJ 99' jestem po wymianie calej instalacji LPG, wtryski , sterownik itp, auto mam od miesiaca, ale od tygodnia dopiero jezdze na powaznie i co mnie zdziwilo - 20l/100km Oo. Gazownik to znajomy, instalacje zmienil bo ta wczesniejsza strasznie dlawila przy szybszych zrywach i byly wtryski najtansze jakie moga byc. Teraz mi powiedzcie jak auto gazu palli 20l/100km a FIS pokazuje srednie spalanie 18l/100km to mam isc do gazownika czy to jest lampbda/czujnik wody czy cos? Jak uwas wyglada to na FISie, jak wam gazu pali powiedzmy 12l/100km to FIS jest z tym zgodny i pokazuje ~10l/100km?
predki74 Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 trzeba pojeździć troszkę mapy się ułożą trzeba podjechać na kontrole Fis jak fis u mnie pokazuje 10 l to 12 litrów gazu wciągnie tak to u mnie wygląda
Dev Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 powiedzcie mi, w moim 2.4 ARJ 99' jestem po wymianie calej instalacji LPG, wtryski , sterownik itp, auto mam od miesiaca, ale od tygodnia dopiero jezdze na powaznie i co mnie zdziwilo - 20l/100km Oo. Gazownik to znajomy, instalacje zmienil bo ta wczesniejsza strasznie dlawila przy szybszych zrywach i byly wtryski najtansze jakie moga byc. Teraz mi powiedzcie jak auto gazu palli 20l/100km a FIS pokazuje srednie spalanie 18l/100km to mam isc do gazownika czy to jest lampbda/czujnik wody czy cos? Jak uwas wyglada to na FISie, jak wam gazu pali powiedzmy 12l/100km to FIS jest z tym zgodny i pokazuje ~10l/100km? FIS bedzie podawał prawidłowe spalanie tylko na Pb
d4widoV Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 trzeba pojeździć troszkę mapy się ułożą trzeba podjechać na kontrole Fis jak fis u mnie pokazuje 10 l to 12 litrów gazu wciągnie tak to u mnie wygląda No zgodze sie, ale ja juz 450km zrobilem, chyba jutro zajade zeby obadal to. Bo liczylem sie z tym ze auto bedzie spalac 15l/100km LPG na pelnej pi*dzie, a nie z ograniczaniem sie :-)
OloWrocek Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Jakie mapy człowieku. Jak nie wiesz co piszesz to nie pisz.Po pierwsze. Zmierz napięcie jakie masz na lambdach. potem szukaj dalej. W temacie na górze filmik masz jakie powinno by napięcie i jak powinno sie zmieniac. Zrób u siebie to samo. Może masz uwaloną i podaje na bogato. Co jest efektem wysokiego spalania. Ja przy pełnym ogniu mam 16 - 17 l w mieście. Napisz jakie masz wtryski reduktor i kompa. Zobaczymy co ci popakował tam. Najlepiej jakaś fotka z montażu wtrysków. Nie którzy gazownicy nie mają pojęcia o montażu tych że. ---------- Post dopisany at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany at 12:07 ---------- Aha. Nie ma szans żeby ci na pełnym ogniu spalił 15l. Zapomnij o tym. No chyba że w trasie ))
