Jak odkręcić poduszkę kierowny !!! PILNE!!!
a wiec pilna sprawa potrzebuje dowiedziec sie jak odkrecic poduszke kierowcy i ile wczesniej musze odloczyk aku zeby mi nie wystrzelila bo cos sie odkrecilo w kierownicy i lata i sie tlucze nie wiem czy nie klakson bo raz jest a raz go nie ma . jakis link manual podpowiedz a pozniej do kosza . BARDZO PILNE !!!
Z tyłu kierownicy masz otwory a w nich śruby torx. Teoretycznie trzeba odpiąć akumulator ale mi ostatnio padł klakson i w nerwach odłączyłem i podłączyłem poduszę na podłączonym akumulatorze i nic się nie stało. Oczywiście zapłon wyłączony
lepiej odepnij aku, unikniesz błędu w sterowniku, i będzie bezpieczniej :hi:
można odpinać nawet przy podpiętym aku-odpalenie poduszki następuje w całkiem innych okolicznościach-za odpalenie poduszki , odpowiada czujnik, którego nawet nie dotykasz , podczas odpinania airbaga :wink: będzie błąd, który trzeba będzie wykasować
pierwsze to odkręć klemę od akumulatora, następnie odkręć dwa wkręty od poduszki klucz torks. później musisz wypiąć przewód od poduszki powinna być czerwona wtyczka. zostaną ci jeszcze dwa przewody ale na tyle długie że można sobie poradzić bez rozpinania.
wszystkie wtyczki od poduszek, czujników, związanymi z airbagiem mają kolor żółty-niektóre fioletowy, ale nie spotkałem się z czerwoną wtyczką w B5
na wszelki wypadek odepne sobie aku wczesnie rano szkoda ze nie odpiolem dzis bylbym pewniejszy :) no ale coz :) ok dzieki wielkie za odpowiedzi bo zalezalo mi na czasie teraz mozna usunac bo pewnie jest juz cos takiego na forum ale ja oczywiscie nie znalazlem :) pozdro
nie no jasne-odepnij- ja tylko mam na myśli, ze nie wystrzeli Ci poduszka, przy odpinaniu jej na podpiętym aku:wink4:
nie no nie jestem juz taki glipi zebym odpinal na podpietym aku :) ze trzeba odpiac aku to wiem :)
spokojnie- robiłem to na podpiętym aku-nic się nie dzieje, ale zalecane jest odpięcie:wink:
jeszcze jedno pytanie ponieważ zabierałem się do odkręcenia poduszki kierownicy i pisano wcześniej ze to jest klucz torx . może mi ktoś napisać rozmiar tego klucza torx ponieważ nie mogę tego odkręcić bo nie widać jaki to klucz :/ już zabierałem się za to z 5 razy i nie mogę :/
od 95-98 t30 99,00- nie wiem
Od 99 też t30 :hi:
Wczoraj wieczór zdejmowałem kierę z podpiętym aku i żadnych błędów nie ma i poducha cała :wink:
