ABS załącza się przy lekkim hamowaniu
Witam. Problem wygląda tak iż nawet przy hamowaniu z 5km/h załącza się ABS mimo iż koła się nie blokują. Da się to VAG-iem sprawdzić lub skorygować. Kontrolka ABS gaśnie normalnie po odpaleniu.
Witam, miałem tak, po wymianie wahaczy, napisalem tu na forum i dostalem odpowiedz,,
ze czujnik abs jest nie dokonca wlozony, ruszylem minimalnie czujnikiem wszedl okolo 1mm, i od tamtej pory (2lata) jest ok,
wiec mozliwe ze u Ciebie to ktorys z czujnikow?
Można... w ABS nie pamiętam już na którym kanale jest pokazana prędkość dla każdego z kół w km/h. Ruszasz obserwując prędkość każdego z kół i zobaczysz, który czujnik mierzy inaczej.
masz zle ustawiony czujnik w kole przy którym grzebałes
prawidłowa odległosc 0.6-0.8 mm
może być też pękniety pierścien na tyle :whistling:ja tak miałem w b5 i tak się to objawiało.
zle ustawiony czujnik..:) ..
Jest jeszcze jedna opcja :) do czujnika przyczepił się brud ferromagnetyczny i będzie taki sam kabaret. Ale stawiam też, że czujnik za daleko od pierścienia. Na VAGu w oknach pomiarowych w ABSie będzie widać.
