błędy w B5 1.9 TDi proszę o pomoc
Jakiś miesiąc temu robiłam diagnostykę komp. mojego autka. Wyszły błędy 17978 - moduł sterujący silnika zablokowany i błąd 575 - ciśnienie w kolektorze dolotowym. Niestety nie wytłumaczono mi wtedy z czym te błędy są związane i czym mogą skutkować. Od pewnego czasu mam problem z utratą mocy w moim autku, zachowuje się tak jakby podczas przyspieszania nagle następowało odcięcie, więc zastanawiam się czy te objawy mają związek z tymi błędami.
Z góry dzięki za pomoc.
00575 Ciśnienie w kolektorze ssącym - różnica w regulacji.
Możliwe przyczyny:
- uszkodzony zawór magnetyczny N75 ograniczenia ciśnienia doładowania
- połącznia węży układu dolotowego (zamienione lub źle osadzone)
Skutki:
- Brak mocy, utrudniony rozruch, niewłaściwa praca silnika.
Sposób usunięcia usterki:
- sprawdzić zawór magnetyczny N75
- sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania z turbosprężarką.
Pewnie zawór N75 do wymiany...
Co do błędu 17978 znalazłem coś takiego: "17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17978 (P1570) Zablokowany komputer sterujący pracą silnika - sporadycznie
– dopasować komputer J220 (lub J361) sterujący pracą silnika do elektronicznej blokady zapłonu > sprawdzić połączenia cewki czytającej immo kluczyka > sprawdzić instalację do immobilisera. "
Poczytaj też ten wątek: nieznany błąd 17978 i 18263 na VAG
PS: uzupełnij może dane w profilu dotyczące auta :wink:
Witaj Aniu
I tak jak napisal kolega powyzej, po pierwsze uzupelnij swoj profil. Gdyz nie wiadomo jakie masz dokładnie auto i skad jestes.
A dlaczego skad jestes. Gdyz zapewne jako kobiecie bedzie Tobie trudno w tym wszystkim sie zorientowac.
I nalezaloby skontaktowac Ciebie z ktoryms z kolegow z forum (mozliwe spotkanie na spocie), aby mogł Tobie pomóc.
Błedy nalezy skasowac programem VAG i nastepnie sprawdzic czy sie powtórza.
Oraz zrobci komplet logow, aby mozna bylo ocenic co dolega Twojemu autu.
Mozliwe ze jest w poblizu miejsca Twojego zamieszkania jakis dobry warsztat, polecany na forum.
Ale jak narazie nie wiemy skad jestes.
Dana
Ps. Napisz jeszcze dlaczego byla robiona diagnostyka silnika, i kto to robil...?
Oraz czy bylo cos w aucie naprawiane kiedy robiony byl ostatni serwis... i ile kilometrow ma auto.
Cos musisz o aucie napisac inaczej to wrozenie z fusów.
twój problem ze spadkiem mocy jest spowodowany błedem 575 i jest to spowodowane najprawdopodobniej zapieczona geometria w turbinie jesli masz turbine VNT zas jesli masz turbine WG (tylko silniki 1z i AHU )masz problem z n75
Ania zrobi logi i wszystko się wyjasni :)
Dzięki za odpowiedzi i pomoc. Wstyd mi za nieuzupełniony profil, ale już się poprawiłam:) Odpisuje dopiero teraz bo miałam problemy z otworzeniem strony, a potem praca. Jeżeli jeszcze ktoś to czyta to chętnie skorzystam z pomocy.
Dziękuję za wyjaśnienie błędów, chociaż Dana trafiłaś, że nie jest dla mnie to wszystko całkowicie klar, ale i tak bardzo mi to pomogło, coby nie dać się w warsztacie naciągnąć na robienie niepotrzebnych rzeczy. Z zaworem N75 miałam już wcześniej problem tak przynajmniej mi powiedziano, ale wtedy miałam się tym nie przejmować, natomiast samochód obecnie potrafi odmówić przyspieszania w trakcie wyprzedzania, co ani komfortowe nie jest, a już tym bardziej bezpieczne. Swoją drogą czy wymiana tego zaworu to dużo wymaga zachodu?
Co do diagnostyki to robiłam ją z groopona( przegląd+ diagnostyka). Autko ma na liczniku 270tyś, u mnie zrobione 60tyś. Odkąd je mam zrobiłam w nim sporo rzeczy.
Nie mam za dużo odwagi żeby prosić o pomoc, ale nie ukrywam żeby się przydała, więc jeżeli jest ktoś w Trójmieście kto mógłby mi troszkę pomóc to byłabym bardzo wdzięczna:):)
Witaj Aniu, czy lepiej Kingo...?
No i tak wlasnie sie domyslałam, ze po pierwsze sama nie dasz rady. A po drugie ze ta diagnostyka byla gdzies na "ksiezycu" robiona. Dla mnie serwisy z groopona... to jakas inna planeta.
Kolega moderator Przemek, napisała "Ania zrobi logi i wszystko sie wyjasni"
A niestety, Ania logow nie umie zrobic i mamy problem.
Mysle ze musisz Aniu znalezc jakiegos przystojnego (wszyscy sa przystojni) kolege z forum.
I poprosic zeby zrobił Tobie LOGI... na nic wiecej Mu nie pozwalaj... :whistling:
Chyba ze bylby wyjatkowo przystojny... :wink:
Zapewne wkrotce ktos chetny sie tu odezwie.
Albo zaglądniesz pod ten adres...
Chip tuning gdask podnoszenie mocy TDI TSI TFSI - Tune-up.pl
Lub pozagladaj na forum w dziale gdzie sa spoty...
http://a4-klub.pl/pomorskie-90/spoty-3m-kazda-sroda-godz-19-00-az-autoserwis-www-az-gda-pl-292/index768.html
Dana
PS. I nic sama, bez konkretnej diagnozy z forum lub od kogos zaufanego nie wymieniaj.
Anka vel Kinga,co środe mamy spoty trójmiejskie,spotykamy się u naszego klubowego mechanika,u niego w warsztacie,tu masz info http://a4-klub.pl/pomorskie-90/spoty-3m-kazda-sroda-godz-19-00-az-autoserwis-www-az-gda-pl-292/index960.html ,zdiagnozuje auto i naprawi:smiley:
Wielkie dzięki, na pewno się pojawię
Witaj Kingo
I jak po wizycie. Czy autko juz jest OK?
troszkę to trwało, ponieważ nie bardzo miałam ostatnio czas na cokolwiek. W autku wyszedł problem z turbiną, zacina się. Trzeba wyczyścić i jest szansa że będzie ok. Jeszcze tego nie zrobiłam. Jak zrobię to napiszę czy problem się skończył.
Dziękuję chłopakom z AZ AutoSerwis za super obsługę i pomoc.
Co do profilu to brakuje jeszcze oznaczenia (kodu) silnika np. AFN, AVG, AWX itp. a to istotna informacja.
PS.
Co to jest za nadwozie ?
Jeżeli chodzi o moje autko to AFN, i jest to kombi.
PS. W profilu nie brakuje już niczego ważnego, co można tam umieścić.
Faktycznie, zapomniałem że kod silnika umieszcza się w prefiksie przy temacie :facepalm:
pewnie to że wiadomo o jaki silnik chodzi :)
No dobrze mniejsza z tym gdzie ten kod, ale co on wnosi do tematu??
Wnosi to, że przynajmniej wiemy o jaką turbosprężarkę chodzi a prędzej czy później będziesz miała z nią problemy - uwierz mi.
Są dwa typy turbo - ze zmieną geometrią i z zaworem upustowym. Ty masz tę pierwszą, która niestety sprawia wiele problemów ich właścicielom i prędzej czy później będziesz ją musiała z silnika wygrzebać by ją wyczyścić czyli skutki błędów 00575, 17964 i 17965 wraz z 00519. Te kody błędów sugerują to co napisałem wcześniej.
Temat uwazam za wyczerpany
Gość
