Słaby odbior i 2 błędy w radiu Concert 3
Witam. Od czasu jak przeszedłem z concert 2 na concert 3 mam problem z stacjami radiowymi, po podłączeniu vag-a mam takie błędy, ostatnio podlaczylem od kolegi concert 2 i wszystko chodzi a po pdolaczeniu concert 3 szumy i ledwie co sciaga... moze ktosmial taki problem juz :) patrzac na radio od tylu w lewym wejsciu anteny mam wlozona antene a w prawym wejsciu mam wlozony kabel od diversity
00856- radio antenna
007 short to Ground - intermittent
00821 - antena 2 for radio (R93)
011 open circuit - intermittent
zamień anteny odwrotnie:wink:
dzieki Domin przelozylem i zniknely te bledy ale zostal teraz taki, ale radyjko juz odbiera stacje :)
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
---------- Post dopisany at 00:15 ---------- Poprzedni post napisany at 00:14 ----------
ma ktos instrukcje do concert 3? bo na pewno ma jakies ukryte funkcje :)
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
Witam. dzisiaj poszukalem w radiu opcje po przytrzymaniu guzika "menu" wyskoczyła opcja jakaś gdzie widać sile zasięgu fal radiowych, nad tymi falami pisze ant 1 off ant 2 on o co Tu chodzi? jedna antena nie chodzi? w radiu mam podłączone 2 anteny jedna od diversity po lewej stronie oraz od anteny po prawej stronie patrząc na radio od tylu. Moglby ktos sprawdzic u siebie na concert 3 jak ma u siebie :)
---------- Post dopisany 14-08-2012 at 01:42 ---------- Poprzedni post napisany 07-08-2012 at 12:21 ----------
Panowie przed nowym kodowaniem radia concert 3 mialem opcje w radiu ze mogę ustawić żeby tyl bardziej gral niz przod albo odwrotnie teraz nie pamietam jak nazywa sie ta opcja ! dzisiaj zmieniłem kodowanie bo prędzej miałem na concert 2 ! i teraz nie mam takiej opcji w radiu i nie moge ustawić żeby tyl bardziej gral niz przod ! tak powinno byc czy zle zakodowane cos jest??!!
---------- Post dopisany at 01:43 ---------- Poprzedni post napisany at 01:42 ----------
dodam ze na tamtym radiu concert 2 kodowanie mialem 0030221 a na tym concert 3 wpisałem 0000211 !
hidden22, jakim vagiem łączysz się z tym concertem 3. Miałeś przewód k-line we wtyczce iso? Znasz może jakieś inne ukryte funkcje.
Siemka. powiem ci ze nie wiem zbytnio jaki tokabelek kupilem od viakena go...
Pamiętasz czy programem VCDS czy vagiem? podeślij linka do viakena :)
Witam,
Panowie czy ktoś rozwiązał już problem ze słabym odbiorem stacji radiowych ? U mnie w radiu jak docisne przejściówkę anteny gra nawet ładnie ale ant 1 i ant 2 są na off i się nic nie zmienia.
Jeszcze zauważyłem, że jak docisnę końcówki i łapie fale, to głośniki grają jedynie z tyłu, natomiast przy odsłuchu płyty gra zarówno przód i tył.
Dodaktowo dodam, że radio nie chce połączyć się z Vag-iem.
Na forum wyczytałem, że może być problem z zasilaniem radia, podobno po wyciągnięciu kluczyka, włączonym radiu oraz otwartych drzwiach powinien być sygnał, u mnie nic takiego nie ma.
Edytowane przez adi220
Zmieniałeś na Concert 3 z innego radia? Zmieniłeś piny w przejściówce? Musicie koledzy pamiętać, że do radia Concert 3/Symphony 3 jest inny wzmacniacz antenowy (końcówka AF), co było już opisywane na forum.
Z tego co czytałem to w mojej audi nie trzeba zmieniać pinu z b5 do c7 czy z c5 do b7 ( audi a4 b7 ). Zmieniłem radio z symphony 2 na concert 3. Niektórzy na forum pisali, że po zmianie radio odbierało fale jak należy, nawet jeżeli radio nie łapało fal to w ukrytym menu pokazywało że antena 1 jest na on, a ant 2 na off, u mnie natomiast obydwie anteny są na off, fale czasami złapie i ładnie odbiera ale rzadko.
Masz zły wzmacniacz antenowy. Musi być z końcówką af
Ok, dzięki, jeszcze jedno pytanie. Czy mój wzmacniacz mogę zastąpić tym z końcówką af ? Pytam ponieważ z tego co widziałem, u mnie w aucie wzmacniacz ma wejscia od boku, natomiast te AF od dołu ? Czy po prostu muszę zamontować taki wzmacniacz w inne miejsce ?
A Ty masz sedana to nie wiem w takim rqzie jaki wzmacniacz ma być u Ciebie
Myślałem że masz kombi więc ten wzmacniacz af nie będzie pasować
Czyli przechodząc z Concerta 2 Na Concerta 3 trzeba wymieniać wzmacniacz antenowy ?? Jeśli tak to właśnie zrobiłem interes życia bo owszem wymieniłem wzmacniacz ale na ten sam co miałem w concert 2 z końcówką D :(
Edytowane przez rolon
trzeba wymienić wzmacniacz i przeciągnąć kabel do drugiej anteny (od wzmacniacza do radia),bo wzmak AF ma wyjście na 2 anteny,inaczej będzie błąd którego nie wykasujemy i nic nie da kodowanie,zrobiłem tak u siebie i jest ok
Edytowane przez greg2505
z instalacji w samochodzie do radia wychodzi mi jedna wtyczka antenowa i jedna taka pomarańczowa, możliwe że nie będę musiał ciągnąć dodatkowych kabli?
u mnie też wychodziły 2 kable i mimo to musiałem przeciągnąć drugi kabel,ten pomarańczowy chociaż nie pamiętam koloru leży za radiem nigdzie nie podłączony
Jak są dwa kable antenowe to nie trzeba ciągnąć trzeciego, bo niby po co? :)
podłączałem pod te 2 kable(jeden antenowy drugi to diversity) i cały czas był błąd 2 anteny,podłączyłem na krótko kabel zamiast kabla od diversity i wszystko działa ,zero błędów ,nie wiem czemu nie można podłączyć przez kabel który już jest,u mnie leży za radiem i tyle
ok, a możecie pokazać jakiego wzmacniacza potrzebuje, albo o jakim oznaczeniu ?
