Navigation Plus RNS D
Acha
Słuchaj czy ten tuner TMC w a4 b6 sedan znajduje sie w bagazniku po lewej stronie???
I czy jezeli radio bardzo słabo sciaga, kiera multi nie działa i nie wyswietla komunikatów na FIS oraz miałem komunikat po właczeniu navi "Tuner RDS-TMC not .....bla bla" (komunikat wyłaczyłem bo mozna wkurzał mnie) to odpowiedzialny za nie działanie tylu rzeczy jest ten cały TMC????
tak tuner tmc zmienia sygnał cyfrowy na analogowy
Nie moge zakodowac zegarów na kanale 60 i 61 abym tylko ustawił inny kod odrazu wyskakuje w okienku TEST VALUE: ERROR
Natomiast kanał 62 ustawia sie na 4 (czyli navigation)
Witam :) Jest mozliwosc podlaczenia usb pod zmieniarke oryginalna?? Jesli tak to jak to zrobic i co trzeba zakupic :) Z góry dziękuje
Napisze ktos ??
nie do zrobienia tylko wymiana na cyfrową zmieniarke
  • 4 tygodnie później...
Napisze ktos ??
Ale jest możliwość podłączenia Jack'a pod radio jako TV (sam dźwięk wykorzystujesz). Wychodzi zdecydowanie taniej niż zmieniarka cyfrową no i nie zabiera fabrycznej zmieniarki.
Edytowane przez narkil
Czyli jezeli TMC jest nie sprawne to radio bedzie bardzo słabo odbierało???
Witam zamontowałem rns-d u siebie i teraz chciałbym uruchomić nawigację i podłączyć tmc. Zdobyłem oryginalną wiąże ale z wtyczki 26 pionowej są poucinane przewody jest ich 5 dwa to can zostają jeszcze 3.
To będzie 4,5 i17 pin gdzie je podłączyć.
Edytowane przez gregjag
Nie
Ok
Czyli wzmacniacz do wymiany....
Tam ku#@a wszystko jest, a kiera nie działa, fis tez nie pokazuje komunikatów, radio ledwo łapie..... juz nie wiem gdzie czego szukac.... kodowania?? ehhh
Ok
Bez sprawnego TMC nie będzie działać sterowanie z kierownicy i nie będzie komunikatów na FIS
Oprócz CANów do tej wtyczki musisz podpiąć jeszcze sygnał GALA i sygnały z TMC.
8 pin TMC na 26 pin wtyczki
9 pin TMC na 13 pin wtyczki
GALA nie pamietam na jaki to był :eusathink:
witam
Zaczne od tego ze jestem tu nowy wiec jesli gdzies daje plamy to sorry
zakupiłem auto z taka navi i mam problem zniszczona płyta z mapa niby zrobiłem kopie clone cd ale płyta nie chodzi potratuje kto mapkami do tej navi moge nawet odkupic w rozsadnej cenie bo ASO mnie zabilo cena 999 zl ratujcie
Wysłałem info na pw
Edytowane przez Tom A4
Panowie co z tym NAVI w rns-d? chodzi jak muł dosłownie skacze z pozycji na pozycje co jakies 5 min więc masakra , satelit widzi ciągle około 6, mam polskie mapy , czy to radio tak ma? czy muszę coś kodować?
Witam panowie, trochę poczytałem o podłączeniu RNS D i potrzebuje sygnał gala, i tak:
sygnał gala z kostki radia (biało niebieski) idzie do czarnej kostki pin15 ale nie bezpośrednio bo niema przejścia- u mnie przynajmniej, z tego co wyczytałem z ABS pin 34 (niebiesko biały) gala idzie na czarną kostkę lewego słupka do pinu 13 , i teraz sam już niewiem jak to podłączyć żeby chulało, macie jakiś schemat żeby ogarnąć?
już spięte i działa , dziekuje za odpowiedź
Edytowane przez leszek1973
  • 5 miesięcy temu...
Teoretycznie jest to nieoryginalne radio z tego auta...ale oryginalne z tego modelu icon_razz.gif (ps. tutaj pacjentem jest a3 8l)
Seryjnie miałem audi chorus z systemem bose. Okazyjnie dorwałem RNS-D i wszystko pięknie ładnie ale... no właśnie za każdym wyjęciem kluczyka odcinanie jest zasilanie radiu przez co muszę wpisywać przy każdym uruchamianiu auta kod ( przyznaje jest to wk****ące). Ale do rzeczy chorus nie miał z tym problemu po prostu wystarczyło wpiąć wtyczkę i radio grało nawet bez kluczyka. Patrzałem na schematu jak na chorus-ie jak i RNS-D i teoretycznie wszystko jest tak samo...wiec dlaczego to nie chce śmigać jak powinno?
Zastanawiam się czy nie podciągnąć stałego zasilania, (obejsć prąd ze stacyjki) tylko czy to nie rozładuje mi aku kiedyś?
Bardzo prosił bym o poradę...
ps. Na Pin safe prąd teoretycznie dochodzi bo sprawdzałem miernikiem
Siemanko. Panowie mam u siebie RNS-D + zmieniarka 6CD+ Tuner TV. Wszystko fabryczne, oryginalne. Na radiu mogę przeskakiwać na TV(ale sygnal analog więc nic nie odbiera) AV1 i AV2. Da się coś zrobić żeby podłączyć się pod te AV1/Av2 ?
możesz się próbować podłączyć pod av DVD samochodowym albo tunerem dvb-t albo wywalić ten tuner i na przejściowce podłączyć taki mały domowy tunerek dvb t zasilany 5v czyli usb i będą filmy muzyka i tv
Witam,
Mam uszkodzone prawe pokrętło w navi. Dokręcania śrubki nic nie daje bo wtedy tylko pokrętło ciężej się kręci.
Ponieważ wymieniłem aku muszę teraz wpisać kod w radiu.
Czy da się jakimś innym przyciskiem zatwierdzić cyfry czy muszę wymienić potencjometr i dopiero wtedy będę mógł użytkować znowu radio?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Jeśli dokręcenie nakrętki nie pomogło to pozostaje wymiana.
