Slawek Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Dzięki! Już wszystko jasne:hi:Jutro zawitam do ASO Nie ma sprawy. Jak wybierasz się do ASO to pamiętaj żeby zamówić te nr-y 4H0 (A5 Cabrio), a nie 4G0 (A5 i chyba B8). Dokładnie takie 4H0 943 021, 4H0 943 022.
wojtas88 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Dzięki! Już wszystko jasne:hi:Jutro zawitam do ASO Nie ma sprawy. Jak wybierasz się do ASO to pamiętaj żeby zamówić te nr-y 4H0 (A5 Cabrio), a nie 4G0 (A5 i chyba B8). Dokładnie takie 4H0 943 021, 4H0 943 022. Albo kupie te z aukcji Chyba będzie szybciej a cena podobna
majkel20 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Lewa strona faktycznie nie działa, siłuję się z tymi zaczepami od tapicerki bagażnika, 1 urwany już ;/ tych z tyłu nie umiem odczepić, jakieś porady?
Slawek Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Lewa strona faktycznie nie działa, siłuję się z tymi zaczepami od tapicerki bagażnika, 1 urwany już ;/ tych z tyłu nie umiem odczepić, jakieś porady? W pierwszym poście jest instrukcja demontażu tapicerki klapy avanta, najpierw odkręcasz cztery śrubki, później delikatnie z wyczuciem ciągniesz. Czy czasem nie zapomniałeś o odkręceniu tych śrubek, lub odkręciłeś mniej niż 4 szt.?
majkel20 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Odkrecilem 4 sruby dwa boczne zatrzaski puscily. 4 z tylu ani rusz. Ciagne mocniej to widze jak sie plastik lamie od tych zaczepow ---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 07:57 ---------- Jednak coś w tym jest że niedzielna praca w g*** się obraca...:/ udało mi się ściągnąć tapicerkę bagażnika wymienić wszystko ale przy wkładania zahaczyłem głową o wiszący zamek do klapy i się odczepił spadł na ziemię i rozwaliło mikrostyk widoczny na zdjęciu. Do czego on jest? Bo otwieranie bagażnika z kluczyka działa, po zamknięciu centralki bagażnik też zamknięty, po otwarciu też otwarty więc od czego on jest i jaki jest jego ewentualny numer? ---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ---------- Lampki założone, świecą już, mikroprzełącznik przyklejony gdzie miał być, z tego co tam widziałem to jest on od otwierania bagażnika kluczykiem, więc i tak w sumie niepotrzebne dla mnie. Jaki efekt to zobaczymy wieczorem Podziękował za rady
Slawek Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 (...)rozwaliło mikrostyk widoczny na zdjęciu. Do czego on jest? Bo otwieranie bagażnika z kluczyka działa, po zamknięciu centralki bagażnik też zamknięty, po otwarciu też otwarty więc od czego on jest i jaki jest jego ewentualny numer? To jest stycznik od blokady klapy, gdy przekręcisz kluczykiem w prawo i wyciągniesz kluczyk, to klapa nie otworzy się poprzez elektromagnes i z pilota.
dziako Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 (...)rozwaliło mikrostyk widoczny na zdjęciu. Do czego on jest? Bo otwieranie bagażnika z kluczyka działa, po zamknięciu centralki bagażnik też zamknięty, po otwarciu też otwarty więc od czego on jest i jaki jest jego ewentualny numer? To jest stycznik od blokady klapy, gdy przekręcisz kluczykiem w prawo i wyciągniesz kluczyk, to klapa nie otworzy się poprzez elektromagnes i z pilota. koledzy tak się tylko wtrące. Bagażnik mogę otworzyć tylko z pilota lub kluczykiem, a ręcznie nie mogę Co jest grane? Co zrobić?
Młody_drog Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Sprawdź wtyczki do tego mikrostyku
Czeniu Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Witam... Wszystko fajnie pieknie swieci ALE... Prosiłbym was o pomoc w związku z błedem na fisie... Przeczytalem cały wątek i dalej nie wiem gdzie mam zamontować rezystor bądz rezystory... Pociąlem juz czyba wszystkie kable przy klapie montujac rezystory i dalej wyskakuje bład... Bede wdzieczny za odpowiedz w którym miejscu do jakiego kalbla mam przylutowac rezystor... Pozdrawiam <br /><br />
luck109 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Może zastosowałeś rezystory nieodpowiedniej wartości?
Czeniu Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Rezystor to 25W 22R(Ohm) Być moze nie w tym miejscu lutuje co trzeba... ja lutowalem przed kostka 4 pin ktora idzie do tej calej listwy... tam ida 4 kabelki mam do kazdego kableka zastosowac rezystor czy tylko do jednego ?? TAKIE SIE NADAJĄ ?? Rezystor 22R __ 22 ohm __ 0,25W _ 1/4W _ 100szt (2518396973) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
H4mm3R Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Rezystor to 25W 22R(Ohm) Być moze nie w tym miejscu lutuje co trzeba... ja lutowalem przed kostka 4 pin ktora idzie do tej calej listwy... tam ida 4 kabelki mam do kazdego kableka zastosowac rezystor czy tylko do jednego ??TAKIE SIE NADAJĄ ?? Rezystor 22R __ 22 ohm __ 0,25W _ 1/4W _ 100szt (2518396973) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Na aukcji masz 0,25W a ma być 25W i mają być dwa szeregowo, dwa kabelki są od lampek a dwa od otwierania klapy, wszystko napisałem wcześniej.
Czeniu Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Rezystor to 25W 22R(Ohm) Być moze nie w tym miejscu lutuje co trzeba... ja lutowalem przed kostka 4 pin ktora idzie do tej calej listwy... tam ida 4 kabelki mam do kazdego kableka zastosowac rezystor czy tylko do jednego ??TAKIE SIE NADAJĄ ?? Rezystor 22R __ 22 ohm __ 0,25W _ 1/4W _ 100szt (2518396973) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Na aukcji masz 0,25W a ma być 25W i mają być dwa szeregowo, dwa kabelki są od lampek a dwa od otwierania klapy, wszystko napisałem wcześniej. Mógłbyś mi wysłać linka jak to wygląda bo na Allegro tego nie ma ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:29 ---------- Chyba cos takiego tak ?? 25W Arcol Aluminium Clad Wirewound Resistor 22R | eBay ---------- Post dopisany 09-08-2012 at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany 08-08-2012 at 22:48 ---------- Mógłby mi ktoś powiedziec czy taki rezystor sie nada?? Chciałbym go jutro sprowadzic z Anglii 25W Arcol Aluminium Clad Wirewound Resistor 22R | eBay
ikell Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 [/color]Mógłby mi ktoś powiedziec czy taki rezystor sie nada?? Chciałbym go jutro sprowadzic z Anglii 25W Arcol Aluminium Clad Wirewound Resistor 22R | eBay Tak, będzie pasował.
Maxfly Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Na stronie tme.pl zamów. Do czego "przytwierdziłeś" rezystory?? Czy bardzo się grzeją?? Czy ten rezystor o mocy 25W będzie dobry?? Rezystory drutowe z radiatorem, AX10WR-0R1, AX10WR-0R22, AX10WR-0R33, AX10WR-0R47, AX10WR-1R, AX10WR-1R5, AX10WR-2R2, AX10WR-3R3, AX10WR-4R7, AX10WR-6R8, AX10WR-10R, AX10WR-22R, AX10WR-33R, AX10WR-47R, AX10WR-68R, AX10WR-100R, AX10WR-150R, AX10WR-220
ikell Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 25 wattów będzie odpowiedni, albo możesz też zastosować żarówkę 5W, ja tak zrobiłem, wykorzystałem do tego celu lampkę znajdującą się w klapie bagażnika.
spetsnaz Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Witam! Poniżej krótki opis mini moda, na który mnie dziś natchnęło. Jest to alternatywa do montażu przedstawionego przez użytkownika P-U-M-A, zdecydowanie łatwiejsza i w 100% Plug&Play. Potrzebne części: Lampki LED - lewa i prawa, numery OE: 4H0 943 021 - 50zł 4H0 943 022 - 50zł Lampy posiadają styki w tych samych miejscach do zwykłe oprawki, więc nie ma problemu z koniecznością docinania czy dopasowywania. Zestaw jest dedykowany do modeli: Audi A3 po 2004r Audi A4 po 2001r Audi A6 4F Audi A5 Cabrio Audi Q7 Z tego co udało mi się ustalić współpracują z magistralą CAN i nie powodują błędu spalonej żarówki. Porównanie z wcześniejszą oprawką Porównanie z żarówką standardową Efekt końcowy
Slawek Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Temat tych lampek był dość obszernie poruszany również w temacie PUMY. Ja zakładając je, musiałem zamienić bieguny(styki), ponieważ prawa mi nie zaświeciła, a co niektórym forumowiczom lewa - więc nie zawsze jest P&P. Również o ile pamiętam było tam w temacie że kontrola żarówek w B6 nie wywalała błędu na FISie, a w B7 był błąd i potrzebny jest rezystor 25W 22R(Ohm).
spetsnaz Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Temat tych lampek był dość obszernie poruszany również w temacie PUMY.Ja zakładając je, musiałem zamienić bieguny(styki), ponieważ prawa mi nie zaświeciła, a co niektórym forumowiczom lewa - więc nie zawsze jest P&P. Również o ile pamiętam było tam w temacie że kontrola żarówek w B6 nie wywalała błędu na FISie, a w B7 był błąd i potrzebny jest rezystor 25W 22R(Ohm). No to będzie nowy wątek, bo w tamtym bałagan Na 100% nie trzeba zmieniać żadnych styków.. wszystko P&P Jeżeli w A6 C6 nie wywala błędu to w B7 też nie powinno..
