[b5 AHU] by Wajsik nowe koło po cygańsku :)
a to całkiem możliwe,że nastawniki różnią się od siebie bo ja efekty miałem naprawdę ciekawe,tłoczek znacznie się różnił od tego z audi i jak dotąd najbardziej mi przypasował bo moment się fajnie rozłożył
to nie dałes wcale tak mało,bo nie kupiles prawej i lewej czesci podszybia.tylko sam ten odrzutnik z klapka.A tak sie nie da tego złozyc.
dokładnie,tylko jest to zupełni inaczej wyprofilowane od strony silnika tam gdzie wkłada się to pod uszczelkę dlatego na razie odpuściłem bo nie chciałem druta robić.Wrócę do tego później bo poprawia to wygląd komory
edit 28.01
Wpadło ostatnio kilka gratów :P
Zawsze chciałem wskaźnik doładowania i w końcu jest i on,po kilku godzinach rzeźby w plastiku pasuje tam gdzie chciałem :D
I chyba jak wszyscy nie mogę się doczekać wiosny,kupiłem boxa i średnia torbę megsa-podstawowe rzeczy się zmieściły ;) podziękowania dla Łukasza za torbe
elegancka Audina, sądząc po Passeratim Audi będzie dobrze porobione :decayed:
---------- Post dopisany 24-02-2013 at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 19:48 ----------
poka jakie tam Amelinium zakupiłeś :decayed:
Całkiem przypadkowo wyrwane w dobrych pieniądzach przód 8.5j tył 9.5j początkowo do mnie nie przemawiało,ale myślę,że ładnie siądzie :wink:
3049579511
:banan3::banan3::banan3::banan3: doooobre :decayed: naciągnij na to tylko dobrą oponkę :wink: i odświeżyć by się przydało :wink:
no ładnie te fele zawsze mi się podobały :P
fajne koło, sam miałem je brać :decayed:
dobre koło wybrałeś, pare razy przewineło sie w galerii B5 na sedanie:wink: tylko chyba et30 tam jest, z przodu będziesz musiał nadkola ponaciągać i dobrą oponke nawinąć i bedzie bajka:kox:
Dzięki chłopaki:wink: et26 z przodu i et33 z tył robiłem wstępną przymiarkę i ranty wystają ale myślę,że będzie dobrze
Oponka 215 i 225 tylko jeszcze nie wiem jaki profil czy 35 czy 40 bo chce opone schować lekko
215/35 ładuj na wszystkie 4 :naughty: albo grubo albo wcale ! :wink:
ma być grubo :) na 215/40 też będzie fajnie
Po przestudiowaniu tysięcy zdjęć prawdopodobnie będzie 35:wink:
Wczoraj przy okazji wymiany oleju zrobiliśmy z kumplem próbne hamowanie na drodze:naughty:
ciekawy projekt sie zapowiada :)
Naciągneliśmy 215/35 na 9,5cala bo kumplowi na 10cali nie wskakują i maja się "naciągnąć" na moich:decayed: Tak patrze na to i nie wiem sam czy szukać 225 czy brać 4x215:naughty: co Wy na to?
osobiscie poszukalbym 225
A ja bym zostawił 215 :kox: jest koxior :jerk:
No to mamy 2:1 :decayed: jeszcze przez tydzień będe oglądał jak sie naciągają:whistling: ale na 205 do przodu już się nie dam namówić:grin:
bierz te co naciagnałes:kox:
