Montaż oryginalnej kamery cofania oraz blendy Audi
Czyli po wrzuceniu wstecznego będzie się przełączać?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tak jest ;)
Oczywiście musisz dokupić przyłącze pod kamerę sama kamera nie wystarczy ;)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Chudy112
Wiadomo już napisałem na priv ;)
Do kogo?:)
Do mnie ;)
Panowie może głupie pytanie ale ma ktoś rozpiskę kostki tylnej lampy w B7 sedan? Chcę się podpiąć pod tylne światło cofania do załączania kamery a mam Pioneera i muszę sygnał pociągnąć z lampy tylnej.
miernik w łapę i nie potrzebujesz schematu
Nie mam miernika właśnie w garażu...
Ok, poszperalem troche i udalo sie. Kabel niebiesko-czerwony to sygnal od wstecznego w tylnej lampie. Całość poskladana i dziala super z Pioneerem :)
Dzieki Panowie za linka do aukcji z kamerka.
A w Pioneerze dziala tak:
Dodatkowo można włączyć kamerę podczas jazdy do przodu (ręcznie z radia).
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez cinkers
Panowie, zamontowalem kamerkę z Chin wszystko git, tylko obraz przekazuję mi bezprzewodowo i czasem przerywa, czy są jakieś problemy z ciągnięciem kabla przez samochód?
Wysłane z mojego E6853
przez przelotkę w klapie reszta to pikuś
Dołem czy górą?
Moze ktos polecic jakis tuner AV? Nie mam tego u siebie i musze sobie sprawic pod kamerke :)
Zgłoś się do kolegi woszu.
Edytowane przez @DeK
Chiałbym zapytać czy ktoś z was odpalił ruchome linie parkowania na obrazie kamery. Znazałem materiał w którym odpalono taki bajer w a3 8p polift. Moja navi ma nr 3R0 035 192
https://www.youtube.com/watch?v=yCPm9SSsOCY&feature=youtu.be
Edytowane przez arris_88
Genialne, pytanie czy da się to wykonać..
o kurde :decayed:
te linie można dołożyć jest temat na forum ale do leda zwykły tego nie obsluzy
a nawet na zdieciu widać że to led
Przy okazji czy mogę prosić o dokładne kodowanie (cyfry jakie trzeba zmienić) pod kamerę, nie chodzi o automatyczne włączanie po wbiciu biegu wstecznego tylko żeby w ogóle RNS-E led widział moduł ?
Posiadam zmieniarkę, buletooth, mf kiera.
Zmieniam ostatnią cyfrę z 7 na 8 i nic.
Kolego szukałem jakiegoś tematu na temat linii w kamerze cofania i nic nie znalazłem. Jest temat o odpaleniu OPS ale to zupełnie inny system. Proszę o jakiś odnośnik, będę wdzięczny :)
Nic więcej nie zakodujesz jak masz sama kamere. Tylko auto przełączanie. Na pewno nic nie zobaczysz w menu, bo tam się pojawia tv po zakodowane, całe musi być do tego emulator, czyli zestaw full. Samo kodowanie nic nie da.
Pozdrawiam, Woszu
cześć,
mam kamerę cofania w lampce tablicy, wszystko od lat działa, miałem tylko przeboje gdy zmieniłem na rns-e led bo się okazało, że nie z każdą działa.
pytanie, czy jeśli teraz kupię blednę z kamerą w uchwycie i kamerę, to da rade podłączyć to do istniejącego okablowania czy pod nową trzeba ciągnąć?
czy np.: takie coś by się nadało?:
http://allegro.pl/kamera-cofania-blenda-klapy-audi-q7-4l0827574-i6110311342.html#thumb/1
tylko martwi mnie, że żadnych kabli nie ma, więc pewnie trzeba by lutować?
