zawieszenie 1BV & felgi 18 cali. nie będzie wyglądał jak koza?
Witam. Przymierzam się do zmiany moich s-lineowych 17 na flat five z a8, rzecz jasna były by opony 225/40/18, dodam, że mam zawias 1BV. Mam pewne obawy, co do tego, czy nie będzie efektu kozy, tudzież spodni do kostek. W przypadku potwierdzenia się moich obaw jakie sprężyny moglibyście zaproponować, żeby posadzić auto z głową (pal licho policjanty, ale żeby nie polec na przeszkodach, które są dyskretnie wkomponowane w jezdnię)? Kolejne pytanie może zabrzmieć głupio, ale czy gwint będzie dużo twardszy od 1bv?
Mile widziane zdjęcia/linki do zdjęć jakiegoś 1BV na 18" celem rozpoznania.
Pozdrawiam :)
1bv + s-line 18" 235/40
Wygląda świetnie, ale ciężko mi się przyzwyczaić po przesiadce z merca w202 15" :D
i zastanawiam się czy nie wrzucić 17" + 225/45?
koła 225/40x18...
dzięki za szybkie odpowiedzi :)
jest praktycznie tak jak na 17.
chciałbym uzyskać efekt jak na poniższych fotkach.
http://i2.photobucket.com/albums/y48/VTECDA21/IMG_1063.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y48/VTECDA21/IMG_1068.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y48/VTECDA21/IMG_1066.jpg
jak myślicie, jakie sprężyny musiał bym wstawić?
czy 16 czy 17 czy 18 nie ma znaczenia...... obwód koła jest zawsze taki sam.
porównaj sobie jak to wygląda w porównywarkach doboru opon...
tutaj wyznacznikiem jest samo zawieszenie.
faktycznie, różnica jest na poziomie 0,5%, więc praktycznie nie widać tego gołym okiem.
dokladnie nawet 19 mozesz zalozyc i bedzie taki sam efekt ;)
z tego co się orientuję 1bv to -20mm w stosunku do oryginału. ile maksymalnie idzie obniżyć a4 b6 sprężynami. za punkt odniesienia weźmy oryginalny zawias.
@12pawel12 pamiętaj że tutaj ważne jest również ET, bowiem jeśli chcesz mieć dobry wygląd przy dużym obniżeniu, opona nie może za bardzo wystawać a wręcz musi być schowana w nadkole...
to raz....dwa trzeba pamiętać o utwardzeniu zawieszenia bowiem każda dziura spowoduje DOBIJANIE koła do nadkola więc sama sprężyna nie spełni warunków...
Z tego co mi wiadomo 1bv to -30mm, natomiast -20mm to ma chyba 1be czy odwrotnie?
225/40/18 i zawias 1BE
ET 43 albo 45... nie pamiętam.
Poziom 1BE i BV jest taki sam -20mm, 1BV jest twardsze
czy ktoś zmieniał 1bv na gwint z allegro który kosztuje w okolicy 1000 pln? z tego co pamiętam jest chyba kilku producentów do wyboru. jak to się ma do 1bv? prowadzenie auta nie polega pogorszeniu?
Gwint z allegro za 1000zł to nie gwint tylko zabawka:wink:
widziałem opinie użytkowników z forum na temat fk i tym podobnych cudow (chodzi mi o ten przedział cenowy) i wynikało z nich, ze nie są takie złe.
zatem jaki gwint, żeby nie wpompować furmanki kasy, a jednocześnie, żeby działał jak należy?
A musi być gwint? Załóż jakiś przyzwoity KIT, albo zestaw sobie takie coś, jak ja miałem u siebie w mojej byłej B6 - amortyzatory KONI Sport, lub Bilstein + sprężyny H&R / Eibach. Wyglądało i jeździło się świetnie. Zdjęcia gdzieś są jeszcze w galerii B6, lub jak zaraz znajdę, to wkleję auto sprzed sprzedaży.:wink:
---------- Post dopisany at 09:55 ---------- Poprzedni post napisany at 09:50 ----------
A o tak oto wyglądało na w/w zestawie (zaznaczonym na czarno) - sprężyny obniżały o około 40mm (-20mm od zawieszenia 1BE/1BV)
KOval81 można wiedzieć co to za felgi? Bardzo mi się podobają, chciałbym takie u siebie:)
Ori Audi DTM 18x8" ET43 założone bez dystansów z oponą 225/40 Vredestein Ultrac Sessanta - dodam nieśmiało, że ten komplet jest do sprzedania, bo pozostał mi się po zmianie auta. Na rozstaw 5x120 niestety już nie wejdą:kox:
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 20:59 ----------
Koła świeżo po malowaniu - wyglądają jak nówki:wink: Oponka jedna ma starty rant ochronny na połowie obwodu (nie ma wpływu na użytkowanie) i jednak zaklejona po śrubce - reszta chodzi jak w zegarku:whistling:
KOval81 jak się jeździ na tych oponach. Zamierzam zakupić na następny sezon własnie te Vredestein. Ludzie niby chwalą, no i wygląd :kox:....
