Problem z przegubem zew po wymianie.
Witam
Parę dni temu strzelał mi przegub zewnętrzny w lewym kole, nawet przy lekkim skręcie w lewo waliło niesamowicie , osłona gumowa rozerwana.
Kupiłem nowy wymieniłem i jest ok , ale zauważyłem że przy maksymalnym skręcie kołami w lewo przegub stuka.A w tym starym przegubie wystarczyło lekko skręcić i waliło .
Dlaczego stuka przecież kupiłem nowy i złożyłem wszystko tak jak rozkładałem.
Czy po-prostu nie skręcać kołami na maksa . Cy to normalne po wymianie ?
jak kupiles bubla z allegro za 55 zl od sprzedajacego norbi1504 to nie powinienes byc zdziwiony:decayed:
kolego może strony pomyliłeś ??
Po to się wymienia zużyte części,żeby mieć spokój a nie żeby skręcać czy hamować na pół gwizdka.Może sam przegub ma jakąś wadę fabryczną, wszystko możliwe.
przegub kupiłem nowy za 89 zł , pół roku temu wymieniłem z prawej strony i jest dobrze i z prawej strony jest tej samej firmy.
najlepszy pewnie to on nie jes ja za samą gumę Spidana dawałem prawie 30 zł może jakiś felerny sie trafił. Wal do sklepu z paragonem wsadzaj sprzedawce do auta pokaż i powiedz że chcesz nowy a ten zwrócisz
ciekawe co on na to.
Zobacz czy ci nie zsunęła się guma, podczas montażu jak źle zaciśniesz opaskę to tak może się stać. A jakiej firmy panowie polecilibyście przegub, oczywiście mam na myśli jakiś lepszy?
Mam pytanie w zestawie tego przegubu były dwie podkładki metalowe jedna tak jaka była zamontowana a druga troszeczkę większa, może powinienem dać dwie podkładki. ? czy ta druga podkładka jest do innego modelu?
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
Dzwoniłem do sklepu i facet powiedział że mogę go przywieść i go zareklamować , on go wyśle do producenta i niech go sprawdzają , mam założony stary przegub wymyłem go w benzynie i nasmarowałem ale to nic nie dało teraz stuka cały czas przy skręcie ale bardzo cichutko ten nowy to dopiero walił.
Na drugi ras to od razu kupie droższy przegub najlepiej Spidana ludzie sobie je chwalą. Żałuje że przed zakupem nie poczytałem sobie na forum tego tematu.
Narka
reklamacja nic ci nie da. chocbys nie wiem jak wymyl przegub to i tak ci powiedza ze w srodku znalezli piasek a za to juz oczywiscie nie ponosza odpowiedzialnosci...
Lobro mam u siebie, zrobiłem jakieś 15-17 tys. km i nie ma szmerku nawet. A cenowo porównywalnie do Spidan chyba.
przeguby spidana koledzy sa uzywane do pierwszego montazu wiec polecam!!!
